CCS per alimentazione
- Has thanked: 3 times
Stavo pensando di inserire un CCS all'alimentazione del mio finale.
Essendo a digiuno di teoria su tali circuitazioni, potete indicarmi uno schema adatto al mio scopo?
Oppure potete indicarmi dei link su come realizzare e dimensionare un CCS?
Grazie.
Igor
Grazie.
Igor
- Raul
Re: CCS per alimentazione
Ciao sul blog di Tiziano trovi qualcosa....opoure fai una ricerca qui sul forum....
RAUL
RAUL
scusate, ho provato a fare una ricerca sul forum, ma niente che vada oltre la menzione dei ccs.
Io avrei bisogno di un CCS per sostituire la R1 dello schema che riporto di sotto:
Quale schema posso usare e come interpretarlo?
Poi, mi scuso per l'ignoranza, ma cosa sta l'acronimo di CCS?
Grazie.
Igor
Grazie.
Igor
- giupo
- Has thanked: 2 times
Constant Current Source.
Di CCS ne conosco due, quello proposto da Gluca con tanto di schedina, oppure il C4S (Camille Cascode Constant Current Source) che trovi descritto qui: http://i74.servimg.com/u/f74/17/21/94/71/c4s10.jpg
Io però li ho sempre e solo usati come carico anodico mentre sull’alimentazione metto il giratore al posto dell’induttanza.
Ho trovato in rete questo sito:
https://www.electronicproducts.com/Cons ... lator.aspx
E' corretto lo schema? Se si, quali transistor potrei usare?
Igor
Igor
- Marcus
Secondo me al posto della resistenza va messo un giratore così da simulare un’induttanza.
Qui se ne parla e trovi anche un po’ di documentazione
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... e&start=20
- zen-o
- Has thanked: 10 times
l'idea del CCS non è sbagliata.... magari unita al giratore
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 48#p127448
anche se poi alla fine, io, ho preso un "coso" regolatore http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... -regs.html
Interessante anche il SuperReg di Allen Wright" http://www.vacuumstate.com/index.dna?ru ... 3752918633
- trini
- Been thanked: 12 times
Se ne era cominciato a parlare qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 05#p122905.iberton ha scritto:Stavo pensando di inserire un CCS all'alimentazione del mio finale.
Poi, come facilmente mi succede, ho seguito altri progetti. Nel frattempo avevo trovato qualcosa in rete: http://www.raleighaudio.com/chapter_5.htm
Credo che sia più o meno quello che cerchi. E' da provare, anche se rimane difficile, almeno a me, fare bene i conti sulla tensione da avere all'uscita del filtro, per non trovarsi poi sottoalimentati. Con buona approssimazione la corrente da far gestire al CCS dovrà essere almeno il doppio di quella del circuito alimentato e con i depletion mosfet che riuscivo a trovare non ci stavo in sicurezza, o così mi sembrava.
Ciao, Trini
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Ricordo che, soprattutto quando s'impiegano triodi antichi, il CCS offre il vantaggio di fornirti una discreta protezione in caso di piccoli problemi di polarizzazione sbagliata. E' un aspetto che, soprattutto in certi circuiti (vedasi DRD), non va trascurato.
iberton, hai verificato la Rdc del semisecondario HT? Qualcosa non mi convince.
Grazie Mario per il tuo interessamento, la misura è 94,3 Ohm.iberton, hai verificato la Rdc del semisecondario HT? Qualcosa non mi convince.
Tra le varie alternative che mi avete proposto, quella del CCS mi sembra la più plausibile.
In alternativa, pensavo ad un giratore il cui schema ce l'ho, ma mi piacerebbe sperimentare il CCS...
Qualcuno potrebbe però inviarmi uno schemino per poterlo fare?
Grazie.
Igor
MA se hai un valore più che dimezzato, hai visto dove ti trovi?
Stressi il tubo e hai un'anodica inferiore al previsto
- Been thanked: 6 times
prova a cercare il mio amp con la 801A (kind of blue). ho usato un CCS nell'alimentazione.
Grazie Gluca, proverò a cercare.prova a cercare il mio amp con la 801A (kind of blue). ho usato un CCS nell'alimentazione.
Intanto,
già che lo avevo in casa, ho provato ad inserire un giratore. Quello della schedina di Tiziano.
Un disastro: suono gracchiante, sporco.
La schedina di per sè funziona, ma cosa può essere che non va?
- Raul
Controlla tensione e corrente in uscita...se hai un oscilloscopio sonda x10 e vedi che forma d onda hai
RAUL
RAUL
ho inserito il giratore al posto della R1.
La tensione in uscita è addirittura di 325V, la corrrente è 18mA.
Valori completamente sballati: la corrente dovrebbe essere di circa 55/60mA.
Sbaglio qualcosa nel montaggio del giratore nel circuito?
Ho collegato ingresso e uscita al posto dei capi di R1 e la massa naturalmente sulla massa del circuito.
Ho provato anche a non collegare la massa, ma il risultato è identico.
Allego anche un paio di immagini del giratore:
- Raul
I componenti sono davvero pochi... l unico su cui punterei il dito e rf840 : testalo o cambialo .
RAUL
RAUL
Ho sostituito l'RF840.
Ho provato il giratore su un altro apli, sostituendo l'induttanza di filtro con il giratore: funziona tutto correttamente.
Ho poi collegato il componente al mio finale: non funziona. Se, però misuro la corrente tra ingresso e uscita all'improvviso si mette a funzionare e la corrente che fluisce è corretta. Come tolgo i puntali torna tutto come prima
Probabilmente il problema è altrove. Rispetto allo schema dell'alimentazione postato in precedenza, ho aumentato la C1 portandola a 47UF; può essere qui il problema?
Igor
Igor
- trini
Non hai messo una gate stopper , almeno così sembra; a meno che non sia dall'altro lato dello stampato. Se non c'è, mettila: da 100 a 1000 ohm dovrebbero bastare.iberton ha scritto:Probabilmente il problema è altrove. Rispetto allo schema dell'alimentazione postato in precedenza, ho aumentato la C1 portandola a 47UF; può essere qui il problema?
Il condensatore del giratore puoi utilmente portarlo a 100 uF; non capisco bene il valore della resistenza azzurra: 75 ohm?
Aver aumentato il C1( intendo il primo condensatore dopo il ponte rettificatore) va bene perchè hai diminuito un po' il ripple in ingresso al giratore, il quale ripple dovrebbe essere inferiore a 2(Vgs + iR1)( intendo la R1 del tuo stampato), altrimenti il mosfet si spegne nella semionda negativa.
Fai un po' di conti.
Ciao, Trini
- 216 Visite
- 1454 Visite
- 687 Visite
Ultimo messaggio da madlifox
- 316 Visite
Ultimo messaggio da Alessandro Sirigu
- 97 Risposte
- 6699 Visite
Ultimo messaggio da mau749
