kit valvolare
kit valvolare
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo in questo forum. Volevo cimentarmi nella realizzazione di un ampli e di un pre-phono valvolari partendo da un kit. Diciamo che tecnicamente so la differenza tra una resistenza e un condensatore...e poco più ! Ho qualche vago ricordo scolastico e me la cavo con le saldature. Ma vorrei provare giusto per avvicinarmi a questo mondo e far pratica.
Ho trovato in rete questi due kit:
https://www.enovaz.com/amplificatori-va ... -el34.html
https://www.enovaz.com/amplificatori-va ... -riaa.html
Secondo voi sono validi dal punto di vista progettuale o vanno apportate delle modifiche?
Vi chiedo questo perchè ho letto di kit che presentavano problemi.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: kit valvolare
Chiediti perché non si vedono i trasformatori.
Francamente, non saprei che dire.
Non ci sono molti elementi da valutare.
- hobbit
Re: kit valvolare
Ciao. Se nel kit non sono inclusi i trasformatori il prezzo mi sembra altino dato che mi aspetto che abbiano messo insieme il tutto con componenti base.
Prima di decidere quale kit devi decidere cosa ti serve, quanta potenza ti serve, ...
Ciò dipende dai tuoi gusti, dalle tue abitudini di ascolto, dal volume con il quale ascolti, dai generi musicali, dalla stanza, dai diffusori, ....
Detto tutto ciò, la el34 è molto versatile, ma poi il risultato dipenderà da ciò che gli metti attorno e da come la fai lavorare.
L'aspetto negativo è che lavora a tensioni un po' alte. Con un PP di ecl82 o di el84 tiri fuori potenze simili (dipende dalla configurazione) e stai più basso di tensioni.
Lo dico perché le tensioni alte sono poco piacevoli e se non hai esperienza devi andare molto cauto, una distrazione potrebbe essere l'ultima. Oltretutto i condensatori per tensioni alte costano di più.
Re: kit valvolare
Evito di aprire un altro topic, e mi aggrego anche io.
non mi dispiacerebbe realizzare un piccolo finale a valvole.
Ho visto che in giro ci sono alcune PCB (fatte in Italia) per amplificatori stereo da 3W che utilizzano della PCL86.
Premesso che mi sono letto e riletto le avvertenze per lavorare con tensioni alte presenti sul topic dedicato.
C'è una cosa che mi lascia un poco perplesso, anzi diciamo due.
1) dopo una rapida ricerca mi sembra che non sia facile reperire i trasfo d'uscita.
l'ampi sul quale ho messo gli occhi sopra, ha due trasfo da 7000/8 ohm e sul primario presentano una presa intermedia con la scritta 45%
2) un ampli a valvole può essere collegato ad un preamp tradizionale a BJT ?
Ringrazio in anticipo per le info
Re: kit valvolare
Se avete un po di pazienza tra poco ci sarà un kit del forum, si chiamerà Kittelafattofare, per info chiedete sul relativo thread di Plovati
Simone
- hobbit
Re: kit valvolare
Reperire i TU non è facile, ma non è nemmeno difficilissimo.
Capisco bene il desiderio di farsi il primo valvolare, ci sono passato anch'io (non sono un elettronico) una ventina d'anni fa.
Al tempo c'era lo Scherzo di Chiomenti e quello mi costruii.
Ora ci sono alcuni kit di dubbia fattura, nel senso che Chiomenti rinuncio a tutto, in primis alla potenza, ma non ad un livello minimo dal punto di vista qualitativo, nei kit attuali non vedo la stessa attenzione, o almeno io faccio fatica a riporci la mia fiducia e i miei soldi!
Cosa guardare in un kit? I ferri!
Se sono buoni quelli è molto probabile che è un buon kit, perché sono la cosa più costosa e perché sono il collo di bottiglia. Qualunque valvola suonerà bene o benissimo con un buon ferro.
Altra cosa è l'alimentazione. Se si vede che cominciano a risparmiar troppo lì per me non vale la pena. Ad esempio io non risparmierei la 20ina d'euro di una induttanza di filtro.
Anche lo schema è importante. Non deve essere estremizzato a tirar fuori il massimo dei watt, magari a triodo o a pentodo/tetrodo connesso a triodo. Se volete i watt fatevi un buon stato solido, oppure fatevi il SSOPT di Unixman che almeno avete la valvola.
Il consiglio che vi do è che visto che state scrivendo in un forum di autocostruzione è di aprire un thread in cui spiegate quello che volete e si cerca ci capire quale circuito scegliere, quale valvola, quali trasformatori (quelli del Kit, i James, i Luhndal, gli Edcor, gli Hammond, ...)
@Mik_RE
1) Le prese per l'ultralineare vanno dal 30% al 50%. C'è abbastanza tolleranza. I trasformatori si trovano abbastanza facilmente con la presa messa al 43% o al 50%, entrambi potrebbero andare bene al caso tuo. Ti serve qualcosa del genere:
https://it.aliexpress.com/item/Pair-7-5 ... 68260fc076
2) certamente, a meno che uno dei due sia mal progettato.
@Mik_RE
Re: kit valvolare
E ci sarebbe anche il pre RIAA monovalvola, ci sta pensando Mrttgsamhorn ha scritto:Se avete un po di pazienza tra poco ci sarà un kit del forum, si chiamerà Kittelafattofare, per info chiedete sul relativo thread di Plovati
Re: kit valvolare
Grazie per le info, più avanti aprirò un tread dedicato al progetto per chiedere info più dettagliate.
PS: l'articolo è preso dal sito Edcor
- hobbit
Re: kit valvolare
C'è poco da dire ti serve un TU tra i 7 e gli 8k con presa al 45% e questo ci va molto vicino, perciò è ok.
Ho provato a cercare qualche info in più ma la Edcor ne è avara. Danno la banda, non danno l'induttanza primaria che vista la banda non dovrebbe essere altissima. E' piccolino, ma tiene una buona corrente perciò forse è molto gappato.
Potresti scrivere alla Lundahl per sapere quanto ti mettono un TU adatto a te: http://www.lundahl.se/ la qualità mediamente è più alta.
Re: kit valvolare
Grazie per l'informazione.audiofanatic ha scritto:E ci sarebbe anche il pre RIAA monovalvola, ci sta pensando Mrttgsamhorn ha scritto:Se avete un po di pazienza tra poco ci sarà un kit del forum, si chiamerà Kittelafattofare, per info chiedete sul relativo thread di Plovati
@hobbit
L'obiettivo principale è provare a capirci qualcosa e fare pratica...se poi suona anche bene,meglio! Comunque avevo pensato a qualcosa di semplice da realizzare principalmente per ascoltare vinili. Per la potenza non ho idea ma dovrei far suonate delle TDL Studio Monitor 1.
grazie a tutti per l'interessamento
- hobbit
Re: kit valvolare
Non le conosco, ma sembrano interessanti. Pagano la sensibilità, 86db non è che sia eccelsa. Ogni 3db hai una pressione doppia.
Comunque ho un paio di TL anch'io e stanno sugli 86db, la musica acustica, vocale, ... l'ascolto bene anche con i 2,5w del progetto Primo, anzi lo trovo esuberante.
Quando uso le Klipsch da 98db ho sicuramente una pressione sonora molto maggiore, ma alla fine preferisco le linee da 86/88db, mi danno un risultato più dolce e rilassante, tant'è che le Klipsch sono inscatolate.
Tutto ciò per dire che pochi watt possono anche bastare ed una el34 ha una maggior riserva rispetto la 6em7 di Primo.
Re: kit valvolare
Occhio ad un pre RIAA di Novarria (proprio quello in oggetto) che sembra sia mal dimensionato nei valori dell'equalizzazione:
https://www.dropbox.com/s/6eu5at1t766ar ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89vx8hglfprzh ... e.jpg?dl=0
Forse non è tanto un problema di equalizzazione, ma di carico visto all'uscita che farebbe variare la curva RIAA.
- Raul
Re: kit valvolare
Il Santo....non progetta ne crea kit "suoi" ma mette insieme componenti che vende .
Ne viene che gli schemi siano casual come le insalate che propone.
Per i TU e meglio che non parlo ... idem TA e induttanza.
RAUL
RAUL
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: kit valvolare
Considererei, se proprio, la modifica al kit Novarria di Derek Walton:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html
o il Decware, che ha un prezzo interessantissimo (ad avere qualcuno che te lo porta dagli USA in valigia):
http://www.decware.com/newsite/SE84CDIY.htm
Re: kit valvolare
ciao a tutti e grazie per le info
io avevo adocchiato questa PCB
https://www.lesahifi.com/?id=1
Cosa ne pensate ?
Aggiungo:
Qual'è la differenza tra la ECL86 e la PCL86 (a parte il prezzo) ?
Aggiunta 2:
Ho fatto una piccola ricerca sulla disponibilità di libri che siano in grado di fornire la basi per comprendere la progettazione di un ampli a valvole
e come al solito...
mi sono imbattuto in una serie di testi apparentemente interessanti, ma leggendo le recensioni si passava dal classico Ottimo allo scarsissimo
mi sapede dare qualche dritta su un testo semplice (da principiante) che possa permettermi di colamare qualche lacuna in materia?
grazie ancora!
Wow, questo mi sembra veramente interessante, (lo dico dal basso della mia totale ignoranza in materia )plovati ha scritto: o il Decware, che ha un prezzo interessantissimo (ad avere qualcuno che te lo porta dagli USA in valigia):
Cosa ne pensate ?
Aggiungo:
Aggiunta 2:
e come al solito...
grazie ancora!
- hobbit
Re: kit valvolare
Se ti interessa la ecl/pcl86 potresti guardare il famoso insulto finale: http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
La valvola in oggetto è molto musicale, soprattutto usata in connessione a triodo. Accontentandosi della piccola potenza ottenibile permette di ottenere buoni risultati più facilmente che con la el34.
Il progetto è buono, ci sono molti feedback positivi in rete, basta solamente abbinargli dei buoni trasformatori di uscita.
Ecl86 e pcl86 sono la stessa valvola ma con il filamento alimentato a tensione diversa. La ecl86 è più ricercata perché utilizzata in vecchi progetti. Perciò in un nuovo amplificatore potrebbe convenire partire con la pcl86 che la di prende per meno. Ma sono identiche.
Libri? Guarda qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewforum.php?f=30
Re: kit valvolare
grazie per le ottime info!hobbit ha scritto:Se ti interessa la ecl/pcl86 potresti guardare il famoso insulto finale: http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
Eh! il progettino potrebbe essere quello buono per iniziare
Sull' articolo non sono specificate le caratteristiche del TU, ho scaricato il datasheet della PLC86 philips e il load resistance va da 5.1 a 5.6 Kohm quindi se non ho capito male dovrei prendere un TU 5000 / 8 o simili
- hobbit
Re: kit valvolare
La pcl86 da 5k in su. Potresti valutare il kit:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=12027
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=12030
@ steppenwolf
Ho trovato questa pagina riguardante la costruzione di un ampli con la el34. Mi sembra interessante e ricca di informazioni e spunti, a parte l'uso di TU casual e la polarizzazione fissa delle finali che è più pericolosa per le stesse:
http://marelelettronica.it/seel34.htm
@ steppenwolf
Re: kit valvolare
Grazie mille per tutte queste info....mi si sta aprendo un mondo! Non che ne capisca più di prima ma mi ha fatto "tornare" sui libri.hobbit ha scritto:La pcl86 da 5k in su. Potresti valutare il kit:
@ steppenwolf
- hobbit
Re: kit valvolare
Giusto un ultimo consiglio:
http://www.audiofaidate.org/it/primo.html
questa è la spiegazione di Primo che fece Piergiorgio (plovati). Qualunque valvola finale si scelga è di rara chiarezza espositiva
- 57 Risposte
- 3538 Visite
Ultimo messaggio da jazzguitar
- 34 Risposte
- 21576 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 36 Risposte
- 1636 Visite
Ultimo messaggio da giannid
- 484 Visite
- 477 Visite
Ultimo messaggio da farad
