FILTRO DI INGRESSO AMPLI
Inviato: 17 ago 2017, 16:41
da fabrizioli
Scusate vorrei un consiglio,Poiche' il trasf. toroidale duale che ho sull'ampli becca disturbi vari ,per esempio ,spengendo una luce in camera si sente il toc dell'interruttore negli altop in sala ,avevo trovato in rete uno schema generco che non riesco a leggere..
Mi sembra che c1 sia 22 nanofarad c2 220 nano e la res mi pare 1ohm ? 9W . Giusto ? Secondo voi questo filtro di ingresso trasf, e' valido per sopprimere il fastidioso toc ? Grazie ,saluti a tutti
Re: FILTRO DI INGRESSO AMPLI
Inviato: 20 ago 2017, 09:02
da docelektro
se arriva un qualcosa dalla rete la soluzione più logica è segarla sul primario in modo feroce ossia condensatore,induttanza doppia e altro condensatore.
Ci sono filtri già fatti e pronti da monatre nelle prese di rete ,o prese tripolari a vaschetta già filtrate,le trovi sul catalogo RS.
OCCHIO. Lo fa su TUTTI gli ingressi o solo sul giradischi?
Il case metallico dell'ampli è a terra?
Inviato: 20 ago 2017, 21:03
da fabrizioli
docelektro ha scritto:se arriva un qualcosa dalla rete la soluzione più logica è segarla sul primario in modo feroce ossia condensatore,induttanza doppia e altro condensatore.
Volevo evitare di mettere quei filri indutt e cond sull'ingresso.Gli ho gia usati e specialmente mettendone piu in parallelo e' vero che l'alternata e' azzerata, ma secondo me il suono non ci guadagna..Comunque lo fa solo il finale col trasf toroidale duale.E' anche vero che non l'ho collegato alla terra (non lapidatemi...) . Prima dei filtri allora provo a collegarmi alla terra.Grazie per la risposta ,saluti,
Inviato: 21 ago 2017, 03:41
da docelektro
io non ti lapido di sicuro,però occhio che se qualcosa va a massa sul primario rischi di friggere qualche componente o di biscottarti.
Mai stato un malato della sicurezza,considera che se qualcosa va veramente storto di solito interviene il salvavita prima dei V V F F
