dovendo ordinare delle resistenze, mi è venuto qualche dubbio su quale fosse la migliore da usare in ambito "audio",difatti se ne trovano di vario tipo:
A film metallico
A strato metallico
A ossido di metallo
A pellicola di carbonio
ecc ecc
Quale sono le più indicate, e quali da evitare ??
ciao a tutti
Resistenze
Per quant one so di resistenze direi:
Le migliori sono al tantalio, AUDIO NOTE e SHINKOH, assai care.
Poi seguono le resistenze in carbone, ALLEN BRADLEY, KIWAME e RIKEN (io di recente ho usato le seconde)
Economiche a film metallico.
- clane
Un articolo a riguardo del suono delle resistenze fu scritto nel 1987 da Martin Colloms (Hi-Fi News and Record Review):
http://www.sasaudiolabs.com/theory10.htm
Da tenere a conto, IMHO, è il coefficiente di temperatura, maggiore nei resistori al carbonio, rispetto a quelli all'ossido-strato metallico.
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
... e soprattutto il coefficiente relativo alla tensione applicata, che varia la resistenza. Tipico per le resistenze a pasta di carbone:
http://www.geofex.com/Article_Folders/c ... oncomp.htm
Grazie per i link, molto interessanti.
Oggi sono andato da RS per le rersistenze:
ho preso vari valvori di questo tipo:
Resistenza, pellicola metallica, alta stabilità, 0.5W, 1kOhm, 1%
Specifiche tecniche
Dissipazione a 70°C 0,5W (0,75W commerciale)
Tolleranza resistenza 1%
Coefficiente termico ±100ppm/°C
Max. tensione 350V
Temperatura di funzionamento da -55°C a +125°C
Ampia serie di resistenze a pellicola metallica di elevata stabilità, adatte ad applicazioni di impiego generale o di semi-precisione. Altamente stabili se sottoposte a carico ed a severe condizioni ambientali. Livello del rumore della corrente estremamente contenuto, coefficiente di temperatura basso e stretta tolleranza.
costose ma credo buone....
Ciao da Giovanni
PS: cosa ne pensate ??
Specifiche tecniche
Max. tensione 350V
Ciao da Giovanni
Ciao da JOE
- vexator
Io solitamente prendo (da RS) pellicola metallica (per potenze inferiori a 0,5W), ossido metallico (per potenze da 1,2,3W).
Mi trovo molto bene anche con queste a filo: 485-2956.
Motivo? costano quanto quelle al carbone (o poco più) ...tanto vale
Dicono che in un pre, le resistenze metal siano necessarie, io non ho mai fatto nessuna prova, ho direttamente messo quelle metal: non mi sarei mai sognato di utilizzare prima quelle al carbone, testare, dissaldarle tutte e mettere al loro posto quelle metal, quindi ritestare ...per quesi costi (bassi) mi fido dell'esperienza degli altri :p
PS: io lascerei perdere le resistenze che costano quanto una borsa di Gucci (fai un regalo alla tua ragazza meglio )
Salutoni
Salutoni
E' la scelta che ho fatto anche io sulle 0,5 Watt,ma ora mi chiedevo perchè per potenze superiori usi le ossido metallico,sono migliori,o uguali e costano meno,oppure....???Io solitamente prendo (da RS) pellicola metallica (per potenze inferiori a 0,5W), ossido metallico (per potenze da 1,2,3W).
Salutoni
Originariamente inviato da vexator - 22/08/2006 : 16:28:10
Ciao da Giovanni
PS:regali ? no basta !! ora solo alla mia bimba !!!
Ciao da JOE
Per la sezione segnale io uso quelle a carbone, per me quelle metalliche danno un suono "metallico". Le R. Di Res. al carbone ce ne sono anche di poco rumorose come ad esempio le ottime Riken oppure le meno costose kiwame (se ricordo bene strato di carbone su ceramica). Non spenderei una cifra esagerata per le Res.
Per il PS ok a filo per potenza.
ciao, massimiliano.
ciao, massimiliano.
ciao, massi
Metendo a punto il minibax ho provato la differenza fra resistenze tradizionali, e quelle a strato metallico 1%. IN prima battuta avevo solo le carbone..
Per quel che mi riguarda, ricordo che il suono "a carbone" risultava essere decisamente meno dettagliato. La sensazione di "calore" una volta passato alle più piccole str. metallico venen da me interpretata come mancanza di intellegibilità.
Sarei portato quindi a dire che imho nei circuiti con segnale a basso livello è bene che le R, (e anche i condensatori) siano quanto più piccoli possibili, per evitare interferenze e quanto più è possbile insensibili al calore.Direi che strato met. sono decisamente adatte.
SalutiPer la sezione segnale io uso quelle a carbone, per me quelle metalliche danno un suono "metallico". Le R. Di Res. al carbone ce ne sono anche di poco rumorose come ad esempio le ottime Riken oppure le meno costose kiwame (se ricordo bene strato di carbone su ceramica). Non spenderei una cifra esagerata per le Res.
ciao, massimiliano.
Originariamente inviato da massi68 - 10/09/2006 : 00:05:34
Ciao Riccardo, in effetti io non uso le solite carbone per le quali sono d'accordo al 100%. Le Kiwame sono secondo me "caldine" ma " dettaglaiate", non costano esageratamente come le kiwame o quelle al tantalio.
ciao, massimiliano.
ciao, massimiliano.
ciao, massimiliano.
Originariamente inviato da riccardo - 10/09/2006 : 23:24:07
ciao, massi
- 366 Visite
- 518 Visite
- 385 Visite
Ultimo messaggio da audiofilofine
- 466 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 212 Visite
