10" efficiene per MB, eminence?
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
ciao a tutti, ho sottomano un particolare sistema montarbo "3 vie" che ha un subwoofer 18" in un box piccolo (è un boombox piu che un sub) e una cassa 2 vie bi-amplificata con 10+1” che si fa le frequenze da 100hz in su
https://www.strumentimusicali.net/image ... ll1018.jpg
siccome ho anche un secondo satellite di questo sistema ho pensato di usarlo come sistema 2.1 mono.
i finali sono b&o sono:
icepower 1000 asp sul 18
icepower 1000 a sul 10
icepower 500 a sulla tromba
gli ultimi due usano la sezione alimentazione del primo
inutile dire che il gain su questi ultimi è molto basso, ma purtroppo i preset non sono modificabili (bisogna equalizzare dal mixer)
i sat montano coni 4 ohm e tromba 16 ohm, quindi le trombe le ho collegate in parallelo, e i woofer in serie, il problema è che così il finale lavora a metà potenza ed è evidente all'ascolto che la gamma media rimanga indietro..
pensavo di sostituire i coni con la versione 8 ohm del Sica 10 K 3 PL originale, che non saprei nemmeno dove reperire, oppure usare il classico faital 10pr300 (anche se ha bobina da 2.5", ma alla fine la potenza viene divisa alle 2 casse) collegandoli in parallelo.. ma siccome devo cambiarli, notavo che gli eminence sono molto efficienti in gamma 100hz in su, che ne dite ne vale la pena?
il deltalite si trova in italia ma forse siamo a limite come potenza
http://www.eminence.com/pdf/DeltaliteII_2510.pdf
mentre i kappalite dovrei ordinarli dalla francia..
http://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3010HO.pdf
http://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3010MB.pdf
ciao e grazie per i consigli
Re: 10" efficiene per MB, eminence?
Angelodj ha scritto:ciao a tutti, ho sottomano un particolare sistema montarbo "3 vie" che ha un subwoofer 18" in un box piccolo (è un boombox piu che un sub) e una cassa 2 vie bi-amplificata con 10+1” che si fa le frequenze da 100hz in su
[img]https://www.strumentimusicali.net/image ... 18.jpg[img]
non ha molto senso spendere soldi per cambiare altoparlanti, piuttosto prendi altri finali e vai in stereo
Angelodj
è un sistema attivo biamplificato, è difficile modificare i finali, lo spazio non è tanto
se è biamplificato dove sta il problema? oppure il secondo satellite è passivo?
e in tal caso, se è passivo, avrà un suo crossover, quindi ti basta un solo finale mono per pilotarlo
Angelodj
audiofanatic ha scritto: se è biamplificato dove sta il problema? oppure il secondo satellite è passivo?
i 3 finali sono nel sub, usa un crossover attivo dsp 3 vie, non ha filtri passivi
