smontaggio trombe jbl
Inviato: 22 giu 2017, 15:10
da laca n
salve a tutti mi sono appena iscrcitto...sono di lecce ed ho la passione x la musica...
ho acquistato due casse jbl nel provarle x bene una volta a casa ho fatto saltare la tromba...ora vi chiedo lumi....come si smonta la tromba delle jbl 225 tr??....grazie e ben trovati a tutti
Re: smontaggio trombe jbl
Inviato: 23 giu 2017, 04:22
da rockin_al
Inviato: 23 giu 2017, 08:22
da laca n
si ...grazie innanzi tutto....
avevo gia trovato quel grafico ma non mi fa capire come sia applicata la tromba sulla cassa....da alcuni video ho visto come sostituire il diaframma delle trombe ma non son riuscito a capire come rimuoverle....
Inviato: 23 giu 2017, 14:27
da rockin_al
Prova a smontare il woofer superiore e svitare il driver dalla tromba dall'interno.
Inviato: 24 giu 2017, 09:17
da laca n
ho adottato il procedimento consigliato da rockin ...smontato montato ma non va....mi dite cosa devo controllare??
Inviato: 25 giu 2017, 21:45
da laca n
ho visto un fusibile rotto del cross...
fatto qualche ricerca ma non ne ho trovati in italia.....sapete dermi qualche dritta??
SPEAKER Crossover FUSIBILE Lampada SK3 OSRAM...grazie
Inviato: 26 giu 2017, 18:05
da audiofanatic
laca n ha scritto:ho visto un fusibile rotto del cross...
sulla baia si trova facilmente, che sia Italia o resto d'Europa poco cambia
comunque sia, una qualunque lampadina da 12V 27W va bene, al limite troverai qualche difficoltà con i collegamenti,
personalmente ritengo che i 12V siano un po' pochini, probabilmente lo chiamano "fuse lamp" perchè prevedono già che si fulmini
proverei con una lampadina da 24V sempre 27W, in alcuni miei sistemi ne ho messe addirittura due in serie e fanno dei flash mica male
prova a vedere se il problema è quello, puoi ponticellare tranquillamente i terminali e vedere se il driver funziona A BASSO LIVELLO, la lampadina aumenta la sua resistenza quando si accende e protegge il driver, ma a basso livello, DA FREDDA è come se fosse un pezzo di filo, non alzare troppo il volume perché non interviene la protezione della lampadina
Inviato: 29 giu 2017, 15:28
da laca n
grazie x i preziosi consigli...ho risolto mettendo una lampadina da 12v...ora vanno una bomba...grazie ancora...
