COSTRUZIONE BOX DOPPIO ALTOPARLANTE
Inviato: 09 giu 2017, 07:43
da FrancescoSchiavo97
Possiedo questi due altoparlanti
https://www.thomann.de/it/the_box_speak ... 0_193264_0 e volevo realizzare un box unico per entrambi i coni. Mi conviene farlo in reflex con dei tubi reflex oppure con un apertura piatta nel fondo ? Che dimensioni dovrebbe avere il box ? Volume e diametri dei tubi o dell'apertura ?
Re: COSTRUZIONE BOX DOPPIO ALTOPARLANTE
Inviato: 09 giu 2017, 08:49
da audiofanatic
FrancescoSchiavo97 ha scritto:Possiedo questi due altoparlanti
tubi reflex o "apertura piatta" funzionalmente sono la stessa cosa, fai come preferisci ma...
hai i parametri T/S dei woofer? senza parametri non puoi calcolare niente, quindi non ti si può dare nessun consiglio
Inviato: 09 giu 2017, 08:54
da docelektro
confermo,l'apertura piatta o il canale sono solo un modo per non fare "vedere" il tubo del reflex
Inviato: 12 giu 2017, 07:25
La caratteristiche dell'altoparlante sono le seguenti:
https://drive.google.com/file/d/0B0wgf6 ... p=drivesdk
Ricordo che nel box ne metto due di questi
Inviato: 12 giu 2017, 10:30
da audiofanatic
Ok, con i parametri puoi fare una simulazione attendibile, solo che con un Qts di 0,64 difficilmente riuscirai a fare un reflex, al limite ti esce un armadio di 300-400 litri, è un woofer con parametri non adatti, lo si potrebbe usare in aria libera oppure in tappedhorn, se fai una cassa chiusa non scende in basso e ti ritrovi con un cassone che arriva a malapena a 70-80Hz
Tra l'altro la Xmax non dovrebbe essere elevata, se prendiamo per buona l'altezza della bobina a 16mm e immaginiamo che l'altezza magnete di 10mm sia in realtà l'altezza della piastra polare, vuol dire che l'escursione massima è di 6mm picco-picco, quindi sarebbe sempre meglio filtrarlo con un passaalto al di sotto della Fs.
scaricati un simulatore come BassBox o WinISD e vedi cosa salta fuori, IMHO comunque ti conviene tenere separati i box per questioni di praticità
Inviato: 12 giu 2017, 19:13
Per problemi di ingombro non posso fare un sistema tappedhorn, pensavo di fare un reflex, più che altro puntavo su questi coni perché hanno un rapporto qualità presso buono e anche una buona potenza, allo stesso prezzo fatico a trovare degli altoparlanti da 300 W rms.. Comunque questi coni vanno bene per riprodurre musica all'esterno? Oppure per la riproduzione dei bassi servono dei woofer diversi?
Inviato: 13 giu 2017, 06:45
da stereosound
Una soluzione di compromesso che utilizza un sistema reflex è comunque possibile anche se l'estensione in basso è limitata a ca 50hz. L'apertura reflex è rettangolare(80x2,3cm) ed ha una lunghezza pari allo spessore del pannello (25,47mm che è approssimabile a 25mm). Il volume di lavoro di entrambi i woofer è unico ed è di 250 litri interni. Se l'utilizzo è previsto entro i 350/400hz potresti omettere anche l'assorbente acustico.
La sonorizzazione di spazi esterni è legata a molti fattori.
Le tue necessità quali sarebbero?
Inviato: 13 giu 2017, 08:14
da audiofanatic
FrancescoSchiavo97 ha scritto:Per problemi di ingombro non posso fare un sistema tappedhorn, pensavo di fare un reflex, più che altro puntavo su questi coni perché hanno un rapporto qualità presso buono e anche una buona potenza, allo stesso prezzo fatico a trovare degli altoparlanti da 300 W rms.. Comunque questi coni vanno bene per riprodurre musica all'esterno? Oppure per la riproduzione dei bassi servono dei woofer diversi?
se hai già comprato i woofer puoi tentare la soluzione proposta da stereosound, se invece devi ancora prendere gli altoparlanti
puoi cercare i Kenford ZYD (oppure DYD) 385B 4-72, sono a 4 Ohm, li puoi collegare in serie per avere una ripartizione delle tensioni sulle bobine
e incrementare la tenuta, costano molto meno dei Thomann e sono paragonabili, a parte la bobina mobile da 50mm
e i parametri sono leggermente più favorevoli
c'è anche la versione a 8 Ohm
http://menkesound.de/product_info.php?products_id=124
http://menkesound.de/product_info.php?products_id=107
oppure questo
https://www.lautsprecherteile.de/Kenfor ... L385050-8B
comunque sia, sono sempre altoparlanti poco efficienti, un solo 15" "serio" ti darebbe gli stessi risultati, se non superiori, e un 18" andrebbe anche meglio di 4 di quelli e alla fine non spendi molto di più e ti porti in giro un box solo, e pure "piccolo"
Inviato: 13 giu 2017, 11:29
Sono affidabili MenkeSound.de e lautsprecherteile.de? Perchè visto che il mio ampli in bridge eroga una potenza di 660W rms a 4 ohm mi servono o due coni da 300 w rms a 8 ohm che collegati in parallelo ne ottengo 4, oppure uno da 600 w rms a 4 ohm, o saglio? Quindi un'opzione sarebbe quella di prendere questi due coni
http://menkesound.de/product_info.php?products_id=107 e collegarli in parallelo?
Inviato: 13 giu 2017, 12:43
da audiofanatic
FrancescoSchiavo97 ha scritto:Sono affidabili MenkeSound.de e lautsprecherteile.de? Perchè visto che il mio ampli in bridge eroga una potenza di 660W rms a 4 ohm mi servono o due coni da 300 w rms a 8 ohm che collegati in parallelo ne ottengo 4, oppure uno da 600 w rms a 4 ohm, o saglio? Quindi un'opzione sarebbe quella di prendere questi due coni
direi che potrebbe andare bene, ma non tirerei troppo il collo a questi woofer
dato il costo, salvo problemi di spazio, ne prenderei 4 a 4 Ohm, da collegare in serie e parallelo
ma sei sicuro che l'ampli regga i 4 Ohm a ponte? vuol dire che ogni canale è dimensionato per un carico di 2 Ohm...
e se fosse così, con 4 woofer a 4 Ohm potresti pilotare due box a 2 Ohm senza fare troppi accrocchi
ma tieni sempre conto che un collegamento in serie dimezza la tensione ai capi della bobina, con qualche miglioramento per quanto riguarda la dissipazione
quindi metterne due in serie e poi i gruppi in parallelo pilotando il tutto a ponte potrebbe essere ancora l'idea migliore
PS di solito i tedeschi sono seri... mi pare di aver già acquistato da menkesound in passato
Inviato: 13 giu 2017, 14:19
Si sono sicuro della potenza erogata, c'è scritta nel manuale dell'amplificatore (Audison lrx2.500). Comunque gli altoparlanti su MenkeSound non sono disponibili e ci sono delle differenze tra quel sito ed ebay o amazon, dichiarando 300W rms e 600W max sul primo e 200W rms e 400W max su ebay o amazon..Quindi opterei per i the box
https://www.thomann.de/it/the_box_speaker_153008a.htm usando il progetto di stereosound con reflex rettangolare, oppure devo cercare altri coni che siano affidabili come i the box
Inviato: 13 giu 2017, 14:36
da audiofanatic
FrancescoSchiavo97 ha scritto:Si sono sicuro della potenza erogata, c'è scritta nel manuale dell'amplificatore (Audison lrx2.500). Comunque gli altoparlanti su MenkeSound non sono disponibili e ci sono delle differenze tra quel sito ed ebay o amazon, dichiarando 300W rms e 600W max sul primo e 200W rms e 400W max su ebay o amazon..Quindi opterei per i the box
quindi li vorresti usare in macchina? e dove metti 300 litri di box?
se vuoi woofer affidabili lascia perdere anche il Thomann, come ci si può fidare di specifiche come 300W nominali e 1200W di picco? non ha senso...
i dati di potenza devono essere dichiarati in base a uno standard, tipo di segnale, pesatura e durata, quelli dichiarati "random" lasciano sempre il tempo che trovano
al limite si può fare un ragionamento in base al tipo di bobina, con un diametro di 50mm i 200W ci stanno, con bobina da 77mm i 300W e così via, ma sono ragionamenti a spanne, inoltre devi capire quali sono i limiti meccanici, se hai poca Xmax spacchi un woofer da 500W (nominali) anche con soli 100W
prenditi un solo FaitalPro, 18sound, B&C, RCF e stai tranquillo
Inviato: 13 giu 2017, 15:02
Non vado ad utilizzarli in macchina, utilizzo l'amplificatore alimentato da un alimentatore che eroga fino ad una tensione di 50 A a 12 V in corrente continua.. Comunque ho capito cosa intendi, sono il primo a dire che altre marche sono migliori, il problema è che oltre i 150 euro non posso spendere, e i "meno peggio" che ho trovato sono appunto questi the box, che comunque su 330 recensioni si beccano un 4.7 stelle su 5 ed è il prodotto più venduto nella categoria woofer the box 15''.. Oppure c'era anche questo cono da 18'' sempre della the box
https://www.thomann.de/it/the_box_speaker_185008a.htm solo che 8 ohm non vanno bene
