casse "sound emotion" a 2 ohm
Inviato: 09 giu 2017, 06:59
Di per se non sono niente di particolare,possono essere due ottime via alte in quanto sotto i 63 hz mostrano un certo calo e di fatto a 40 hz si può ascoltare solo distorsione.
Sono casse da pavimento a 2 ohm utilizzabili SOLO con l'amplificatore sound emotion che ho descritto nell'altra sezione,non usarli su altri ampli perchè il 2 ohm non tutti lo supportano. Sono dei bass reflex "invisibili" ossia non è visibile il tubo di accordo sostituito da un passaggio in legno.
Le descrivo più che altro perchè sarebbe incompiuto presentare l'ampli senza le sue casse. Se poi qualcuno è in zona paesana le venga pure ad ascoltare e non resterà deluso,considerando che è un progetto da 80 euro tutto compreso.
Impiegano 2 biconi per auto 4 " e un piccolo TW. Non c'e crossover ma solo un condensatore da 8 microfarad
Materiale necessario per canale :
- 2 biconi per auto (in totale 4) in origine philips e qui kenwood perchè si era rotta la gomma della sospensione
-1 TW "qualitat (simbolo di un quadrifoglio)
- 5 metri di cavo 2 x 1
- 1 condensatore da 8 microfarad NON ELETTROLITICO
-spinotto (in origine puntoliea e qui speakon)
- rete metallica per evitare che si possano rompere gli altoparlanti
