Resistenze crossover passivo.
Inviato: 05 apr 2017, 07:22
da audi4live
ragazzi da tempo mi stà balenando di cambiare dopo che il progetto è stato finalmente deliberato le resistenze del mio crossover che attualmente sono in normalissima ceramica.
ci sarebbero :
- le "famose" mundorf m-resist supereme
- quelle a strato di carbone da mettere in parallelo
- le jantzen MOX ad ossido di metallo
quali le vostre opinioni, tecniche e timbriche?
grazie
Re: Resistenze crossover passivo.
Inviato: 06 apr 2017, 05:02
da audiofanatic
audi4live ha scritto:ragazzi da tempo mi stà balenando di cambiare dopo che il progetto è stato finalmente deliberato le resistenze del mio crossover che attualmente sono in normalissima ceramica.
ci sarebbero :
grazie
una delle poche volte in cui ho apprezzato vere differenze tra resistenze è stato con sistemi ad alta efficienza e usando le Caddock a film....
http://www.caddock.com/Online_catalog/power/power.html
Inviato: 03 mag 2017, 12:01
da berga12
credo che le differenze siano così sottili che probabilmente si sentono molto di più su diffusori ad altissima efficienza.
io tanto per provarle nel mio crossover attuale monto in serie le Mundorf M-resist supreme........siccome sullo stesso filtro non ho fatto una comparativa con le semplici MOX che ho sempre usato, non saprei dirti, mi sembra tutto molto neutro, ma se siano le resistenze o l'insieme di tutti gli altri componenti non so dirti.
in Parallelo uso le MOX, quelle verdi per intentedci, credo Jantzen.
Occhio che costano 10 euro l'una, e spesso devi combinare i valori.......va a finire che spendi più di resistenze che di condensatori.
Su un video di Kenrick sound provavano la differenze tra Ceramiche, Carbone, e Autotrafi.......https://www.youtube.com/watch?v=hnezplX1zlc&t=161s
a te tentare di capire se c'è o no differenza...
Inviato: 03 mag 2017, 14:25
Mina da matita (3H in su) ?
Inviato: 03 mag 2017, 22:25
da audi4live
le mills mra12 tanto osannate le ha qualcuno ?
Inviato: 04 mag 2017, 10:31
da docelektro
essendo la massima frequenza amplificabile (teorica) di 50 K (dicono 22k ma teniamoci volutamente larghi) penso che la differenza tra una resistenza ceramica da televisore (essendo avvolte mooooolto induttive) e una antiinduttiva da laboratorio sia minima.
Consiglio un parallelo di resistenze comuni a carbone da 1/2 W in modo da centrare al decimo il valore richiesto .
Si comincia a vedere la differenza da 300 K in su.
Voglio consigliare un esperimento. Si prenda una resistenza avvolta e la si riavvolga metà in un senso ,a metà si inverta il senso. Se si sente un cambiamento è perchè l'induttanza dava fastidio.
Inviato: 04 mag 2017, 10:41
da audi4live
pensavo anch'io fosse cosi poi per test ho provato e posso dirti che differenze non sono affatto minime, anzi certe volte e macroscopico.
parlo di test eseguito con valori misurati e tolleranze nulle.
ho provato anche le strato in carbone ma anche avendo raggiunto 26watt di potenza dissipata con un parallelo di 13 res da 2w intepidivano rispetto ad un parallelo di due m-resist supreme con potenza dissipata di 36w.
certo sono dieci w in più ma ho avuto sentore che quelle piccole in carbone dissipino molta meno potenza di quanto dichiarano.
parliamo di crossover
Inviato: 04 mag 2017, 12:43
da berga12
Ogni componente ha un comportamento elettrico/fisico/meccanico diverso in confronto al passaggio di corrente, il segnale ne esce inevitabilmente modificato.
da quì il fatto che un condensatore elettrolitico suoni diverso di un polipropilene e da un carta e olio o altre tipologie, il Dielettrico e le geometrie cambiano i comportamenti elettrici del componente in frequenza, quindi un'elettrolitico essendo più rapido nello scambio di energia avrà un effetto sull'audio più brusco e Acido rispetto ad un carta ed Olio.........
La precisione e la stabilità in temperatura sono un'altro fattore chiave, se piloteremo un diffusore con un Krell da 400Watt perchè abbiamo una cassa da 80db di efficienza avremo un crossover più stressato di un sistema con il valvolare da 5Watt e un'efficienza di 110db.
Le resistenze sono anche loro un componente che deteriora il segnale e carica l'amplificatore, quale tipologia suoni meglio nel vostro sistema dovete essere voi a deciderlo. Posso dire che le M-resist sembrano non Esserci rispetto le MOX, che comunque ritengo più che ottime per il comune utilizzo senza impazzire. Sarei curioso di provare quelle a strato di carbone, secondo me fanno un pò l'effetto dei carta e Olio o delle bobine a nastro...
anche se, gli Autotrasformatori sono preferibili.......non mi sono però messo a giocarci nello specifico ancora.
Inviato: 04 mag 2017, 13:19
da audi4live
berga12 ha scritto:Posso dire che le M-resist sembrano non Esserci rispetto le MOX, che comunque ritengo più che ottime per il comune utilizzo senza impazzire.
perdonami ma non ho compreso cosa hai scritto a proposito delle m-resiste supreme, puoi spiegarti meglio?, grazie
berga12 ha scritto:Sarei curioso di provare quelle a strato di carbone, secondo me fanno un pò l'effetto dei carta e Olio o delle bobine a nastro...
hai fatto centro: tutto più morbido, ma rispetto alle m-resist supreme perdono i contorni e le armoniche degli strumenti.
cioè con il carbone sempre tutto più delicato, ma con le m-resist sembra tutto più consistente, reale
il basso ad esempio si sente in tutte le spumature con le m-resiste supreme.
con quelle in carbone è "slabbrato" che apparentemente sembra più piacevole, ma non è cosi.
spero che qualcuno che ha provato le mills mra12 posti il suo parere
Inviato: 04 mag 2017, 13:35
da berga12
Resistenze sul Basso? :)
cioè......dove e come hai messo resistenze sul basso? qualche Zobel o Equalizzazione?
le M-Resist mi hanno dato l'impressione di essere "trasparenti", di non essere nel circuito, è una mia sensazione all'ascolto senza crucciarmi troppo, dovevo rifare i filtri e le 4 che avevo in serie mi sono fatto dare delle M-resist dal mio spacciatore.
Io ad esempio ho notato un cambiamento con i condensatori di bypass in Silver Mika (quelli militari russi) sopratutto sulle vie alte.
Inviato: 04 mag 2017, 13:39
da audi4live
nulla di scandaloso: una res in serie al tw....modifica anche la percezione del basso, provare per credere.
sulla trasparenza delle supreme, concordo
con cosa le hai confrontate ?
p.s.
ma questi benedetti siver mica cosa fanno di cosi miracoloso in alto ?
Inviato: 04 mag 2017, 13:44
da berga12
guarda che l'attenuazione sul Tweeter cambi come risponde il basso è un'assunzione addirittura elettricamente sbagliata, in quanto il segnale che va al basso non attraversa il resistore, quindi è ininfluente.
che poi, il tweeter più o meno chiaro/preciso etc etc ti modifichi tutto l'insieme all'ascolto ci può anche stare.
Ah cosa fanno non lo so, da progetto c'erano i bypass e su consiglio di un'amico ho recuperato in romania un pò di roba militare, appena dopo montati il senso di naturalezza è stato incredibile, non sò, come se avessero appianato i difetti degli altri componenti....forse semplicemente aiutano a filtrare le armoniche spurie ad alta frequenza.
non ti so dire.
Inviato: 04 mag 2017, 13:55
da audi4live
berga12 ha scritto:guarda che l'attenuazione sul Tweeter cambi come risponde il basso è un'assunzione addirittura elettricamente sbagliata, in quanto il segnale che va al basso non attraversa il resistore, quindi è ininfluente.
infatti ho parlato di percezione che è poi quello che il cervello elabora :geek:
berga12 ha scritto:Ah cosa fanno non lo so, da progetto c'erano i bypass e su consiglio di un'amico ho recuperato in romania un pò di roba militare, appena dopo montati il senso di naturalezza è stato incredibile, non sò, come se avessero appianato i difetti degli altri componenti....forse semplicemente aiutano a filtrare le armoniche spurie ad alta frequenza.
non ti so dire.
quali sono ?, perchè molti consigliano i soliti vishay
Inviato: 04 mag 2017, 14:00
da berga12
ho usato una trenata di questi https://tubes-store.com/images/ssg1_005 ... _02_xl.jpg del valore di 0.01uF come da progetto.
penso che ci siano tantissime valide alternative, questi sono anche ottimi per la costruzione di elettroniche perchè sono ad elevatissimo voltaggio e sono corazzati. (1350V)
Inviato: 04 mag 2017, 14:02
da audi4live
sarei curioso dove posso trovarli ?
Inviato: 04 mag 2017, 14:03
da berga12
audi4live ha scritto:sarei curioso dove posso trovarli ?
o dal sito che ti ho linkato, o sulla Baya appunto trovati in Romania
fai qualche ricerca tipo Military silver mika 0.01uF o robe simili e li trovi
io ne ho preso un paio di pacchetti da 20 o 30 così li ho anche per applicazioni future.
Inviato: 04 mag 2017, 14:13
da stereosound
In pratica sul tweeter arrivano le armoniche delle basse frequenze per cui modificandone il livello di emissione cambia qualcosa nella composizione spettrale delle stesse. Quindi si percepiscono piccole differenze all'ascolto.
https://www.studybass.com/gear/bass-ton ... ncy-range/
Se ne è parlato già qualche anno fa sul forum,,,
Inviato: 06 mag 2017, 15:16
Aaargh... ma secondo te, "i bassi" si fermano al woofer? E le armoniche dove le mettiamo? :tmi:
La percezione "dei bassi" (e di qualsiasi altra cosa) in realtà è dovuta alla struttura armonica del segnale nel suo complesso, oltre che alla relativa evoluzione nel tempo, all'evoluzione dinamica, alla pressione sonora assoluta, ecc.
Buona parte di ciò che percepiamo come caratteristiche "dei bassi" in realtà non è dovuta affatto a questi, cioè a quanto riprodotto dal (sub)woofer, ma piuttosto a ciò che accade alle armoniche superiori... su su fino al tweeter (e naturalmente crossover, etc. cambiano il mondo).
edit: Max (stereosound) mi ha anticipato.
BTW: tanto per ribadire il concetto: niente, assolutamente niente di ciò che percepiamo è mai legato unicamente ad un solo parametro fisico. La percezione è sempre il risultato dell'elaborazione continua, nel tempo, di tutte le caratteristiche fisiche del segnale in unione a quanto proviene anche da tutti gli altri sensi (vista, tatto, equilibrio, olfatto, ecc, ecc) nonché ai riferimenti mnemonici (esperienze pregresse, ricordi, schemi mentali) ed altri fattori psicologici.
È sempre l'insieme di tutte queste cose (ed altre ancora), combinate tra loro, a determinare la percezione, cioè letteralmente quello che sentiamo (nel senso di "udiamo") e che chiamiamo "suono" (molto impropriamente, in effetti... visto che con la realtà del suono fisico ha sempre ben poco a che fare).
È per questo che le caratteristiche fisiche e le relative misure di un sistema audio (o suo elemento) ci dicono ben poco (per non dire nulla) a proposito di ciò che poi percepiamo all'ascolto...
Inviato: 08 mag 2017, 08:03
da berga12
Aspe aspe....sì le armoniche del woofer arrivano anche al tweeter etc etc ok
ma il viceversa non molto, o meglio, il woofer per natura fisica non le riproduce nemmeno, dicevo solo che la percezione è un discorso, ma che un'attenuazione fatta con un resistore o un'altro o ad un livello o ad un altro cambi la risposta del basso la vedo difficile. Che poi il sistema nel complesso e la Percezione sia differente, è più che normale.
Inviato: 08 mag 2017, 08:25
da stereosound
...infatti un woofer generico non riesce a coprire tutto lo spettro audio delle basse frequenze,per questa ragione servono anche le altre vie per riprodurle correttamente(almeno fino a ca 10khz).
Inviato: 08 mag 2017, 08:30
da audi4live
qualcuno ha provato le resistenze mills mra12 ?
Inviato: 08 mag 2017, 09:37
da stereosound
Si può aggiungere,inoltre, che anche verso la parte bassa potrebbero mancare delle fondamentali che vengono filtrate dalla limitata risposta(verso il basso) del woofer.
Per questa ragione servirebbero,almeno teoricamente, anche i Sub che scendano fino a 20hz(ad es. un organo a canne arriva tranquillamente a 16hz,in qualche caso anche ad 8hz).
Inviato: 08 mag 2017, 10:01
da audi4live
mamma mia ragazzi avevo chiesto solo se qualcuno avesse provato le resistenze del mio mio messaggio, non di avventurasi in infinite disquisizioni tecniche che per carità sono utili, ma che non rispondono alla mia chiara domanda :wink:
Inviato: 08 mag 2017, 10:29
da stereosound
audi4live ha scritto:qualcuno ha provato le resistenze mills mra12 ?
Mai provate!
Potresti provare un mix parallelo (con quelle a tua disposizione) per ottenere il valore desiderato.
Inviato: 08 mag 2017, 10:49
da audi4live
ho fatto quella domanda non per un problema di valore da raggiungere ma per conoscere le differenze timbriche
Inviato: 08 mag 2017, 10:56
da stereosound
audi4live ha scritto:ho fatto quella domanda non per un problema di valore da raggiungere ma per conoscere le differenze timbriche
Mi pare di riconoscere le stesse domande fatte anche in altro forum...comunque le differenze timbriche sarebbero legate essenzialmente,a parità di valore resistivo, alla induttanza parassita ed alle piccole variazioni del valore nominale dovute all'effetto termico. Per cui è meglio evitare resistori con potenze dissipabili al limite.
