CCS per in amplificatore per chitarra.
Inviato: 03 apr 2017, 18:56
da vingenz
Salve a tutti,
nel fare modifiche di progetto del mio amplificatore per chitarra, ho deciso di fare qualche modifica alla sezione pre.
La mia idea è di utilizzare questo: http://valvewizard.co.uk/ccs2.jpg
Ho provato ad inserirlo in questo circuito (al posto della EF86) mantenendo lo stesso tone-stack: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... oute66.jpg
Il suono è interessante, mi piace tuttavia al massimo volume oppure alzando gli alti oltre i 3/4, sento una oscillazione che cade in banda audio. Immagino sia dovuta ai valori resistivi troppo elevati dei potenziometri che diventano "antenne" e tendono a fare oscillare il circuito.
Quale tone-stack mi consigliate di usare con la configurazione in CCS?
Re: CCS per in amplificatore per chitarra.
Inviato: 04 apr 2017, 08:30
da vingenz
ecco lo schema modificato:
Inviato: 04 apr 2017, 08:53
vingenz ha scritto:Il suono è interessante, mi piace tuttavia al massimo volume oppure alzando gli alti oltre i 3/4, sento una oscillazione che cade in banda audio.
prova ad aggiungere una grid-stopper (1K...10K) in serie alla griglia della ecc82 "bassa", e sposta la R da 68K in ingresso a valle del C, direttamente sulla griglia della ecc82 "alta".
BTW: 68K mi sembrano decisamente troppi; visto che ci sei, la ridurrei a non più di 10K.
Inoltre ridurrei il valore della R di fuga di griglia della ecc82 alta, da 330K a non più di 100K.
Inviato: 04 apr 2017, 13:16
da trini
vingenz ha scritto:Ho provato ad inserirlo in questo circuito (al posto della EF86) mantenendo lo stesso tone-stack: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... oute66.jpg
Non so se sia un scelta adeguata alla bisogna; hai sostituito uno stadio di guadagno a pentodo con un cathode follower caricato con CCS :o . Mi sa che il volume massimo, a parte le oscillazioni, non sia un granchè. Diverso sarebbe stato mettere un CCS ad alimentare uno stadio di guadagno( anche un semplice, si fa per dire, triodo con catodo a massa).
Poi mi sa che tutto il lavoro del progettista per ottimizzare punti di lavoro e suono sia andato a donnine allegre. Il che, di per sè stesso, potrebbe non voler dire niente, visto che stai sperimentando, solo che andrebbero anche analizzate le esigenze degli stadi successivi.
Inviato: 04 apr 2017, 17:48
da vingenz
Scusate tutti,
la configurazione che intendevo era quella in 'CASCODE' come questa: http://www.valvewizard.co.uk/cascode.html
Perdonatemi l'errore.
