Thorens TD125... cercasi EsorcismO
Inviato: 20 feb 2017, 17:47
da Raul
Il mio progetto del Phono "Nardi" procede bene, la PCB è quasi pronta e grazie anche al consiglio di sinuko mi sono fatto fare i trasformatori e induttanze .
Ora, preso bene, ho recuperato un Thorens TD 125 a prezzo stracciato perchè "problematico" , ma recuperabile.
Il motore girava a muzzo, tremava e borbottava , quindi ho provveduto a sostituire i condensatori, tutti.
E cominciano i problemi. ( ovvero gia c' erano e sono rimasti )
Nulla, stessi problemi, quindi monto due nuovi TL061 al posto degli originali che in questa versione sono gia diversi dal più vecchio ua709 , difatti sono LM741.
Nulla, stessi problemi , riparto e sostituisco anche i 2N2904 .
Nada... , sostituisco anche i 2N2218a e finalmente mi ritrovo una forma d'onda sinusoidale accettabile , ma ri-Nada il motore vibra , non va .
I potenziometri benchè vecchi sono stati puliti e fanno il loro lavoro, difatti come da manuale controllo le tensioni e cerco di tarare l' elettronica come specifiche richiedono, ma Nada !!! non va ancora .
Riparto e controllo le tensioni sugli integrati e ho circa 34V , che va bene , i secondari del trasformatore sono ok , la lampada è ok .
Quindi che C...o è ?? :envy: i secondari del motore sono a 27 ohm circa , entrambi e dovrebbe andare bene .
Sinceramente non so più dove sbattere la testa , l' ho sbattuta troppo sul Thorens ed ora non riesco più a ragionare lucidamente .
Se avete suggerimenti, prove da fare, esperienze a riguardo ve ne sarei grato....non vorrei fosse il motore che ha qualche possessione demoniaca. :devil:
Re: Thorens TD125... cercasi EsorcismO
Inviato: 20 feb 2017, 18:42
La lampadina funziona? Ed è del tipo "giusto"? :?
Inviato: 20 feb 2017, 19:16
da Raul
Credo di si , spero... osram 6.7/10 , dubito che il 10 siano i watt , il filamento si accende e ha una resistenza interna da fredda di 20 ohm circa.
Inviato: 22 feb 2017, 10:38
da Raul
Rettifico, la lampadina è 6.7 - 30 , il 30 potrebbero essere 300 ma o 30 ma , quindi direi che qui c'è qualcosa che non va , come anche 6.7 ... il che mi fa pensare a un componente non adatto, difatti dovrebbe essere 6v 20ma .
Ho trovato con fatica questa lampadina ed ora sto aspettando che arrivi per provare se la madre di tutti i guai è lei...maledetta !!! :swear:
Inviato: 24 feb 2017, 18:08
da Raul
Lampada cambiata: 6V 20mA, ora la tensione su sul motore nei punti RT - SW ( GE ) è stabile e corretta ( la lampada dovrebbe fare rifeimento su questa parte di circuito) , mentre se controllo le tensioni su SW-BL trovo una tensione altalenante , cioò continua a salire e a scendere e non si riesce ad impostare nulla, questo su 45-33-16 giri .
I potenziometri di riferimento sono R11 R12 R13 ( A2 ) .
Al posto dei TR 2N2218A ho messo dei TR 2N2219A , mentre i 2N2904 sono stati cambiati con dei simili nuovi .
Non c'è qualche anima pia che mi può dare una mano ?? :doh: , non trovo una soluzione anche se ho cambiato praticamente quasi tutto....
Inviato: 24 feb 2017, 18:34
Raul ha scritto:quindi monto due nuovi TL061 al posto degli originali che in questa versione sono gia diversi dal più vecchio ua709 , difatti sono LM741.
Alt! fermo lì!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl062.pdf
Hai messo due OpAmp a FET (ed a bassa potenza) al posto di quelli con ingresso BJT?
Nonononono... non va bene! cambiali. Mettici qualcosa di più simile agli originali.
Verifica anche che i transistors che hai utilizzato siano effettivamente equivalenti agli originali.
BTW: hai sostituito i trimmer/potenziometri? Controlla e pulisci i contatti del commutatore, oppure sostituiscilo. Per un test, prova a rimpiazzarlo con un collegamento diretto (un pezzo di filo...).
Inviato: 24 feb 2017, 19:46
da Raul
UnixMan ha scritto: Hai messo due OpAmp a FET (ed a bassa potenza) al posto di quelli con ingresso BJT?
OK, mi procuro dei LM741 nuovi e faccio questa prova
UnixMan ha scritto:Verifica anche che i transistors che hai utilizzato siano effettivamente equivalenti agli originali.
L' unica modifica in luogo a quelli originali è stato sostituire i 2N2218A con dei 2N2219A che differiscono per la maggiore frequenza : il 2N2218A 250 MHZ, il 2N2219A 300 MHZ , i 2N2904 sono stati sostituiti con altri identici.
http://it.farnell.com/multicomp/2n2218a ... nsku=false
http://it.farnell.com/multicomp/2n2219a ... dp/1611599
UnixMan ha scritto:BTW: hai sostituito i trimmer/potenziometri? Controlla e pulisci i contatti del commutatore, oppure sostituiscilo. Per un test, prova a rimpiazzarlo con un collegamento diretto (un pezzo di filo...).
Si,il commutatore l ho pulito bene e ho anche pulito bene i trimmer che "lavorano" correttamente( non li ho sostituiti ) , ho anche sostituito R14 ( la rotellina rossa per la regolazione velocità tramite strobo ) con una R da 2,5 K ( momentanea )
vediamo come si comporterà .
Ti aggiorno e grazie !!! :clap: :wink:
Inviato: 24 feb 2017, 22:13
Raul ha scritto: L' unica modifica in luogo a quelli originali è stato sostituire i 2N2218A con dei 2N2219A che differiscono per la maggiore frequenza : il 2N2218A 250 MHZ, il 2N2219A 300 MHZ , i 2N2904 sono stati sostituiti con altri identici.
potrebbe essere un problema... maggiore freq. -> maggiore probabilità di autooscillazioni...
Anche il fatto che la coppia complementare non sia più... complementare potrebbe essere un problema.
Ce l'hai un oscilloscopio con banda fino a qualche 100io di MHz?
Inviato: 25 feb 2017, 09:29
da Raul
Mannaggia... :smile: No, non ho un oscilloscopio di quella portata, ho un "classico" 20 Mhz .
Pensavo andassero bene, li avevo in un cassetto, li rimetterò nel cassetto . |(
Vedo di procurare dei 2N2218A , in attesa rimonto i suoi vecchi che comunque testati andavano bene ( testerino cinesino ) .
Credo che a questo punto sia indispensabile mettere tutto come " da fabbrica" visto i problemi , seguo il tuo consiglio .
Inviato: 25 feb 2017, 13:48
Raul ha scritto:Mannaggia... :smile: No, non ho un oscilloscopio di quella portata, ho un "classico" 20 Mhz.
un po' poco per componenti con banda di 300MHz... ma meglio di niente. Una occhiata prova a dargliela.
Inviato: 25 feb 2017, 22:38
da trini
Magari lo hai già fatto, ma non detto: prova a sostituire il ponte raddrizzatore. Lo dico perchè alcuni malfunzionamenti strani di oscilloscopi HP provenivano proprio dai ponti raddrizzatori che facevano "finta" di funzionare.
Inviato: 27 feb 2017, 11:35
da Raul
X Paolo
Un andamento " strano" c' era : l' onda sinusoidale si alzava e si abbassava e questo si vedeva sia con il tester ( passava da 7,45v a 4,32v in continuazione ) sia al oscilloscopio ( oscillazione ? )
X Trini
Il ponte va bene: ho testato le tensioni di alimentazione e vanno bene, sono stabili .
Sono in attesa dei componenti , provo e vi aggiorno :up: :wink:
Inviato: 27 feb 2017, 11:59
Raul ha scritto:X Paolo
sì, puzza di oscillazione a bassa frequenza (tipo quelle che negli ampli generano il fenomeno noto come "motorboating").
A quel che vedo, nello schema sono presenti diverse compensazioni esterne specifiche per gli OpAmp originali (vedi pin 9 e 3,12):
https://utcdn.utsource.cn/goods_files/p ... UA709C.pdf
ovvio che utilizzando chip diversi succedono pasticci.
Se li avevano (già) sostituiti con dei 741, con ogni probabilità l'origine del problema era proprio quello.
A meno di non riprogettare completamente il circuito (sostituendo opportunamente le compensazioni), temo che l'unico modo di ripararlo sia trovare i chip originali (i 709) e rimetterci quelli.
Inviato: 27 feb 2017, 16:20
da giancarlo
Ciao a tutti.
Intervengo in quanto amo il TD125 ,in particolare l MK1. Avendone avuti tanti, riparati, modificati ,credo di non dire troppe bestialità' nel fornirti qualche utile informazione.Avrei assolutamente sconsigliato la sostituzione degli OP ,sono molto critici e di difficile reperibilità' ma ancora si trovano in rete.Cmq a questo punto se riesci a sostituirli con gli originali insieme ai BJT complementari (si trovano) e verificando tutte le tensioni (anche con un buon multimetro,meglio l'oscilloscopio come precisato da Paolo) che trovi sullo schema (su Vinyl Engine),oltre al preciso bilanciamento del + e - 12V, e, nonostante tutto il problema rimanesse, dovrai controllare il motore .Purtroppo l'unico problema che ho sempre incontrato in tutti i TD 125MKII non e' mai stato imputabile all elettronica ma principalmente ai trimmer di scarsa qualità' e troppo esposti ad umidità' e polvere ed al motore (dimensionalmente quasi la meta' rispetto alla versione MKI.Assicurati che la lampadina, che svolge la funzione di stabilizzatrice, sia originale, in quanto critica per il funzionamento (deve essere quasi fredda e con luce fievole).Tutti e 9 i trimmer devono essere tarati con precisione come precisato sul libretto di istruzione che scarichi da Vinyl Engine.Il difetto che lamenti l ho spesso riscontrato nei trimmer starati. Se,nonostante tutto, persevera, verifica bene il motore.Si smonta facilmente e verifica le bronzine.Per i pezzi di ricambio, motore compreso,li trovi sulla baia da uno svizzero molto conosciuto .Posso fornirti il nominativo.
Inviato: 28 feb 2017, 17:05
da Raul
X Paolo,
sicuramente , come dici tu , una qualche oscillazione c'è e anche bella grossa, ma i 741 furono impiegati direttamente dalla Thorens al posto dei 709 gia vecchi ai tempi. il 741 non necessita della rete di compensazione: l' ha gia internamente, mentre serve per il 709.
Io utilizzando componenti diversi ho maldestramente provocato scompensi nel circuito .
A riguardo ho gia comprato dei 741 nuovi .
X Giancarlo,
La lampadina l' ho sostituita: non è originale, ma ha stesse caratteristiche. I TR e gli integrati "originali" sono in arrivo sperando di risolvere il problema, ma se così non fosse credo proprio sia il motore.
Si.... se vuoi "girarmi" il nominativo dello swizzero , mi farebbe comodo ( speriamo di no :lol: )
Le tensioni sono OK .
Inviato: 28 feb 2017, 20:10
da green marlin
Magari può servire
http://www.argaudio.it/index_file/Page12659.htm
Salve Sergio
Inviato: 01 mar 2017, 19:40
da Raul
Ciao Sergio, grazie, ma lo avevo gia visto, ho anche visto quello di S.Pasini e molte altre discussioni in vari forum "stranieri" , ma voi siete i migliori :up: :clap: quindi alla fine ho chiesto qua .
Oggi mi sono arrivati i 741 , quando arrivano i 2n2218a monto tutto e riprovo.
Inviato: 02 mar 2017, 09:23
da giancarlo
Ciao Raul,scusa il ritardo.Sulla baia.com cerca Volante1 ,e' svizzero, ed e' di grande competenza ed abilita' per tutto ciò' che e' Thorens(produce anche pulegge di precisione migliori delle originali).
Ha ricambi nos compresi motore, PCB,lampadine ecc.Se vai sul suo negozio trovi tutto.
Ti auguro comunque di riuscire, rimontando i componenti originali,a ripristinare l 'oggetto, ne vale la spesa! Il motore del TD125MKII lo trovi con discreta facilita'nuovo (NOS) al contrario dell'MKI.
Inviato: 03 mar 2017, 17:30
da Raul
Ciao Giancarlo, grazie, vado a vedere subito ( sperando di non aver bisogno ) :lol: :up: :up:
Inviato: 20 mar 2017, 11:18
da Raul
Rieccomi...
Allora , aggiornamento: TR originali, operazionali originali = non va caxxo :@
Oggi controllo meglio , ho più tempo , ieri sera ero stanco e dopo anche incazzato , ho preferito piantare tutto li.
Giancarlo, ho guardato il negozio dello sguizzero , ma credo che si possa tenere le sue "robacce" :
http://www.ebay.it/itm/MEGA-RARE-VINTAG ... SwyDxXhgrE
ASSURDO !!!
Inviato: 20 mar 2017, 12:12
da giancarlo
Mi spiace per i risultati negativi.Non so cosa suggerirti, oltre a rivedere il montaggio effettuato.Sei sicuro che il motore sia in ordine? Controlla bene le tensioni e,se non lo hai fatto, sostituisci i trimmers con dei Bourns multigiri (si adattano molto bene). I risultati che ottenni dalla sostituzione furono una stabilita' nel tempo eccellente, oltre ad una velocissima rapidità' nella taratura.
Per quanto riguarda lo Svizzero (Violante1) le mie esperienze sono state altamente positive, sia per quando acquistai il motore nuovo del TD 125 MKI (NIB)che per altre parti di ricambio (sempre nuove).Mai acquistati ricambi che non fossero originali Thorens.
Inviato: 20 mar 2017, 13:58
da Raul
Ciao, a questo punto sostituisco anche i trimmer poi non manca più nulla, le tensioni su A1 sono stabili, mentre su A2 oscillano ( i trimmer agiscono , ma varia la tensione oscillando comunque ).
Per lo sguizzero grazie comunque, è sempre ben accetto un consiglio o un' indicazione per risolvere il problema , e non metto in dubbio la bontà dei prodotti o la serietà del venditore, ma a mio avviso un motore di un Thorens TD125 NON si può pagare 400 euro !!
La lampada è giusta secondo prescrizione : 6v 20 ma , però mi vengono dubbi anche li ... e se mettessi una resistenza da 20 ohm ? ( per provare ..) di fatto il filamento è una resistenza ( ho detto una cacchiata ? )
Inviato: 20 mar 2017, 14:01
da Raul
green marlin ha scritto:Magari può servire
Salve Sergio
Sto ripartendo da capo e volevo leggere ancora qualche cosa qua e la, ma questo link non funziona più , vedo di leggere qualcosa su Stefano Pasini .
Questo TD125 si sta tirando dietro un' alone di rogna :lol:
Inviato: 20 mar 2017, 14:15
Raul ha scritto: le tensioni su A1 sono stabili, mentre su A2 oscillano
cosa intendi per A1 e A2? (non vedo i rif. sullo schema).
Raul ha scritto:La lampada è giusta secondo prescrizione : 6v 20 ma , però mi vengono dubbi anche li ... e se mettessi una resistenza da 20 ohm ? ( per provare ..) di fatto il filamento è una resistenza ( ho detto una cacchiata ? )
non proprio. Il filamento è sì una resistenza, ma non è "fissa": al crescere della corrente che ci scorre si riscalda, e di conseguenza la resistenza aumenta.
Inviato: 20 mar 2017, 15:42
da Raul
I potenziometri a sinistra sono denominati in serigrafia come " F " , quelli in centro "A1" e quelli a destra "A2" , per regolare le tensioni occorre impostare 45 giri sul selettore velocità e tramite A1 45 impostare 6 volt e cosi via per A1 33 e A1 16 ( il punto di misurazione è SW-RT ) , poi dicono di spostarsi su A2 e rifare le regolazioni ,( misurazione su BL-SW ) ma qui cominciano i problemi: oscilla tutto .
Inviato: 20 mar 2017, 17:34
Ma... quei trimmer sono ridotti malissimo! Era la prima cosa che avresti dovuto provare a cambiare...
Inviato: 20 mar 2017, 18:01
da Raul
NO.... non è la foto della mia scheda :smile: l' ho recuperata al volo da internet per farti vedere a cosa si riferivano A1 e A2 , comunque cambio i trimmer lo stesso almeno stringo il cerchio .
Inviato: 23 mar 2017, 14:30
da Raul
OK, potenziometri sostituiti: non va ancora, sono con le =@ =@ a terra, non so più cosa fare :worried: :worried: :worried:
Inviato: 23 mar 2017, 14:44
da Raul
forse ho trovato il problema, vi aggiorno.... |(
Inviato: 23 mar 2017, 16:36
da Raul
:party: :party: :party: :party: :party:
Ho risolto !!! mannaggia alla thorens !!! era una pista interrotta su un condensatore , me ne sono accorto perchè ho seguito le piste millimetro per millimetro anche perchè cambiando tutto doveva andare per forza di cose ! in pratica c' era una cricca sulla pista, quasi invisibile che di fatto interrompeva il circuito e che mi ha fatto diventare pazzo.
Ho semplicemente pulito la zona e stagnato .
Ho regolato tutto come da manuale e ora funziona. Esorcismo riuscito !!! :devil: :devil: :devil:
Inviato: 23 mar 2017, 17:06
:up: :clap: :party:
Inviato: 24 mar 2017, 07:09
da zen-o
:up: :up:
Inviato: 24 mar 2017, 08:36
da berga12
dopo questa odissea, sarà sicuramente diventato, il miglior giradischi sul pianeta terra!!!! :)
Inviato: 24 mar 2017, 11:49
da Raul
:grin: :grin: :grin: , no .. è solo il più rompicoglioni :grin:
PS: grazie a tutti per l' aiuto dato !!!
