Pagina 6 di 8
Re: 2A3 Direct Coupled
Inviato: 04 mar 2017, 11:56
da mrttg
Comunque la prossima settimana inizio a fare le simulazioni di un simil "Ask the Dust" 2A3 + 6E5P e vediamo cosa ne esce.
Alimentazione dipende dal tempo a disposizione:
A) Switching dedicato di tipo risonante per anodiche e flyback per i filamenti
B) ferro e schede a backerozzi... giratori e dintorni
C) ferrazzo e bacherozzi raddrizzanti
Inviato: 04 mar 2017, 11:58
da kittle001
mrttg ha scritto:A) Switching dedicato di tipo risonante per anodiche e flyback per i filamenti
Come sui PC????
Inviato: 04 mar 2017, 12:09
da beat2001
Nooooooo !!! I bacherozzi nooooooooooooooooo ...
Inviato: 04 mar 2017, 12:14
da mrttg
Sarà un alimentatore dedicato di tipo risonante con chip Fairchild... sopra solo l' abbozzo dello schema della parte HT.
Inviato: 04 mar 2017, 12:17
da mrttg
beat2001 ha scritto:Nooooooo !!! I bacherozzi nooooooooooooooooo ...
Quando sei nella fase creativa e usi la ferraglia che hai a disposizione... i bakerozzi sono più pratici del vetro (non hai un filamento da alimentare).
Inviato: 05 mar 2017, 10:47
da beat2001
Trovato un altro progetto interessante !
Questo dovrebbe essere un "Monkey" ...
Sarebbe interessante capire le differenze con l'altro (Free Lunch), e anche qui come si fanno i calcoli ...
Inviato: 06 mar 2017, 15:00
da mrttg
Glu non è che hai il file spice del tuo"ask the dust" da postare.
Inviato: 06 mar 2017, 18:29
sul cpu di mia mamma.
Inviato: 06 mar 2017, 18:41
da mrttg
gluca ha scritto:sul cpu di mia mamma.
Grazie lo stesso in fondo sono una manciata di componenti
Inviato: 07 mar 2017, 15:54
da mrttg
Per comodità ho riportato lo schema di glu.
Vediamo se ho capito bene... il partitore serve a fissare la polarizzazione della finale che in questo caso dovrebbe essere di circa -45V.
Con due conti veloci 222V su R4 e 175 in uscita dall' SRPP.
Inviato: 07 mar 2017, 16:20
da mrttg
Il primo passo è determinare le caratteristiche di massima dell' alimentatore.
Come tubo finale utilizzo una 2A3B Shuguang che dovrebbe essere una cugina stretta della Sovtek usata da plo nel suo ottimo progetto DIACCATI
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... HT+plovati
Quindi per partire 330V 52mA per il tubo finale.
Prevediamo un alimentazione di 350V 70 mA per SRPP di ingresso.
Inviato: 07 mar 2017, 16:47
da beat2001
Perché incasinarsi con un SRPP in ingresso ?
Non sarebbe meglio puntare su un singolo triodo ? Magari anche DHT ? Una bella 46 ?
O anche una bella E55L (triode-mode), cugina della EC8020 ???
Inviato: 07 mar 2017, 17:00
da mrttg
beat2001 ha scritto:Perché incasinarsi con un SRPP in ingresso ?
prima cosa voglio seguire le orme di gluca... e in quello schema l' SRPP è una soluzione elegante e funzionale.
Come base partirò con SRPP di 6E5P, e poi strada facendo si possono facilmente implementare soluzioni anche tipo quelle che suggerisci.
Ho pianificato di fare un sacco di lavoro su quell' ampli se arrivo al bottom con il 50% della tabella di marcia completata... è un grande risultato.
Inviato: 07 mar 2017, 17:07
da beat2001
Bene !
Documenta il tuo lavoro : questo 3d sta diventando davvero interessante sotto l'aspetto didattico ...
Inviato: 07 mar 2017, 17:16
da mrttg
Lo stesso SRPP si presta a diversi criteri di ottimizzazione... e poi glu ha già fatto un sacco di lavoro su tubi diversi.
Questo è l' ampli in cui lasciare da parte tutti i preconcetti e provare soluzioni in libertà.
Inviato: 07 mar 2017, 18:33
da mrttg
Viste le richieste di dare un taglio didattico alla cosa per quanto possibile.
Iniziamo con un semplice quesito per i principianti conosciamo la tensione fornita dall' SRPP e quella richiesta in griglia alla 2A3.
Inoltre conosciamo la tensione di ingresso del partitore e una sua resistenza.
Come calcoliamo il valore di R1... è più semplice di quello che sembra.
Inviato: 07 mar 2017, 21:24
quello SRPP (e nota il segnale prelevato dall'anodo inferiore) è il fulcro di tutto l'amp per come è stato pensato.
Inviato: 07 mar 2017, 23:33
da giupo
870K?
Inviato: 08 mar 2017, 07:46
da mrttg
870K?
Potrebbe essere dai Giupo scivi come sei arrivato alla soluzione
Inviato: 08 mar 2017, 07:55
da beat2001
Tira fuori la formula !!!
