Tweeter Canton Quinto 520
Inviato: 20 dic 2016, 16:24
da mauretto
In previsione della sostituzione del tweeter non funzionante, ho cercato di smontarlo...
Ho svitato le 4 viti più esterne (quelle che lo dovrebbero ancorare al box) ma niente, non c'è verso di estrarlo, sembra incollato.
Di svitare le altre 4 viti centrali non ci penso neppure, perchè suppongo servano per ancorarlo alla sua flangia di plastica....o no?
Mi suggerite un modo per estrarre sto benedetto tweeter?
Anche perchè mi serve sapere il numero del modello, scritto posteriormente sul magnete.
Anzi se qualcuno conosce esattamente il codice del tweeter delle Canton Quinto 520 gli sarei grato se me lo comunica (sia il modello con i fili esterni sia quello senza fili esterni).
In un'altro post si fa riferimento al n.2660 ma qualcuno dice che non è quello, e i due modelli diversi hanno numeri diversi.
Aspetto vs. info.
Re: Tweeter Canton Quinto 520
Inviato: 20 dic 2016, 20:54
da nicomario
mauretto ha scritto:In previsione della sostituzione del tweeter non funzionante, ho cercato di smontarlo...
Aspetto vs. info.
ciao in effetti tra mobile e tw solitamente ci mettono una guarnizione che col tempo si è incollata.... potresti provare smontando il wf spingere il magnete del tw da dentro
dalle foto mi sembra di aver notato che chi l'aveva smontato aveva fatto leva con un cacciavite.
buona serata
Inviato: 21 dic 2016, 10:32
da audiofanatic
Aspetto vs. info.
il codice lo avevo già segnalato giorni fa... ma se ti distrai con il crossposting :smile:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 11#p137102
su ebay.de prima o poi salta fuori...
