[Ampli con 2 EL34] Rumore forte in uscita
Inviato: 24 nov 2016, 14:43
salve ragazzi, ho bisogno di un vostro aiuto consiglio.
ho un amplificatore DYNACORD Hi FI Favorite II
qui lo schema:
http://bilder.hifi-forum.de/max/395747/ ... 462798.jpg
non ci sono piu tutti i circuiti di pre, a transistors...ma solo la parte valvolare , e trasf.
quindi ho ripulito tutto per bene , ho ricablato tutti i fili per bene , controllando quelli che erano presenti ancora , prima di staccarli e sostituirli e ovviamente seguendo per bene lo schema originale.
Tutto coincide alla perfezione. Anche il circuito stampato, dove son montati i 2 zoccoli per le finali EL34 e la ecc 81 pilota... e' stato tutto ristrutturato, cambiando condensatori ecc...
perfetto.
filamenti valvole OK...tutto nella norma
Misure con tester , coicidono con quanto descritto nei schemi da me trovati,
ho collegato un box a 4 OHM come carico...
PURTROPPO all'accensione, pochi secondi dopo che si scalda inizia a fare un rumore fortissimo da "motore di auto" ovviamente son costretto a spegnere subito...
se toglo la ECC81 , nessun rumore...tutto nella norma , e cosi (senza ecc81 su' , ho cmq verificato il BIAS e tarato.).
ho verificato da cima afondo, alimentazioni, collegamenti, componenti, condensatori, provato a sostituire la ecc81 con altra ...anche le EL 34 (ma cui non sembra esser legato a loro il problema..)
verificato le masse, provato a staccare un filo di alimentazione dei filamenti che da schema vuole la massa... ma non era quello il problema...
niente da fare...
Finche' mi vien in mente di provare a staccare quel filo che scende dal piedino 3 , della ec81 dove atrraverso una R405 e C403 rispettivamente in paralleo... vanno a finire nel contatto degli 8 OHM del trasformatore di uscita...
staccato questo , finito il rumore...e AMPLI funziona.
Ora, questo collegamento da quel poco che so' , dovrebbe esser la cosi chiamata "CONTROREAZIONE NEGATIVA"... che non ho ben capito "nella pratica" che cambia in questo ampi , avercela o lasciarla staccata.
tuttavia ho provato a controllare un po...la R405 e C403, come tutto il resto, sono perfettamente Ok... ma siccome vedendo schemi di MARSHALL JCM800 (similare...) ho visto che usano una resistenza ben piu alta di valore, tanto per provare ho provato ad insierire in serie al filo una R da 100K e poi collearla al contatto 8 OHM del TU.
Non solo funziona ma mi sembra che sia piu forte il suono...
in pratica se non collego nulla suono piu debole, se collego la resistenza da 100K leggermente piu forte , in ogni caso non c'e' rumore fastidioso!....
potrei quindi accontentarmi, ma la cosa non la ritengo normale...poiche avrebbe dovuto funzionare nel suo collegamento originale cioe con la sola R da 2,2K e il C medesimo....
invece cosi , c'e' un rumore pazzesco ...non so se diefinirlo "autooscillazione" in quanto sembra una marmitta di 50ino accesa....!!!
cerca e ricerca in internet, non ho trovato chiare spiegazioni...ma in un caso, leggevo di un suggerimento ...cioe' di invertire i secondari del TU.... cioe il pin a massa e il pin 8 Ohm....e quindi ricollegare il filo di controerazione come era prima.
il problema e' che io ho seguito il collegamento come da schema...pin 10 del TU a massa pin13-14 (che van collegati insieme) l'uscita 8 OHM e relativo filo controreazione... E COSI ho l'effetto marmitta!
PS (quando sono certo che tutto sia OK , ho intenzione di applicare un circuito di pre con 2 ECC83... come stadio di preamplificazione)..
SUGGERIMENTI ???
grazie infinite
qui lo schema:
perfetto.
niente da fare...
SUGGERIMENTI ???
grazie infinite
