Amorfo per 2A3
Inviato: 24 ott 2016, 14:45
da mrttg
Ciao ho due nuclei AMCC80 Metglass di questo materiale:
http://www.metglas.com/products/magneti ... 605SA1.asp
Al Bottom ho apprezzato gli amplificatori con le 2A3... è giunto il momento di usarle
Ho incontrato un minimo di difficoltà a calcolare il gap, visto che le curve le danno il funzione di Al (permeanza).
Appena finiti i disegni si avvolge.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 24 ott 2016, 20:58
fai il trafo con 3K al primario che lo confrontiamo con i Tamura 2007 e 7002 in permalloy.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 25 ott 2016, 09:38
da mrttg
gluca ha scritto:fai il trafo con 3K al primario che lo confrontiamo con i Tamura 2007 e 7002 in permalloy.
Può essere una buona idea... per farsi un idea di come funge questo tipo di nucleo.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 25 ott 2016, 12:15
magari riesco a portare al bottom prossimo il trecentobbì di merda su tavolozza per provare i vari trafi.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 25 ott 2016, 12:49
da PPoli
gluca ha scritto:magari riesco a portare al bottom prossimo il trecentobbì di merda su tavolozza per provare i vari trafi.
Prendi i Monolith In Amorfo?
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 25 ott 2016, 14:29
da audiofanatic
bellissimo...
sotto fai un contenitore piegando del multistrato, fori il coperchio per zoccoli e trafo
apertura rapida per cablaggi e manutenzione
http://www.idrotop.com/sanitario/copriw ... seggetta-/
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 25 ott 2016, 15:32
da mrttg
Fortuna che lo svaccatore di 3rd era glu
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 25 ott 2016, 15:35
da mrttg
Un poco di conti preliminari... li ricontrollo e poi passiamo a disegnare gli avvolgimenti.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 28 ott 2016, 14:18
da mrttg
Sono solo indeciso se fare i secondari per più impedenze o solo per 6,3 Ohm
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 28 ott 2016, 16:11
da mrttg
Un primo disegno esecutivo.
In pratica è come un trasformatore a 2 gole come procedimento in questo caso abbiamo la parte magnetica divisa in due parti. Il frazionamento è 6p-4s con tutti i secondari in parallelo (avvolti in bifilare).
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 28 ott 2016, 16:22
da campedel
mrttg ha scritto:Sono solo indeciso se fare i secondari per più impedenze o solo per 6,3 Ohm
Come minimo la presa per i 16 Ohm ci vuole ...
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 28 ott 2016, 17:39
da mrttg
campedel ha scritto:mrttg ha scritto:Sono solo indeciso se fare i secondari per più impedenze o solo per 6,3 Ohm
Sei quasi geniale ho fatto un conto veloce e basta mettere in serie i decondari
Così possiamo fare il confronto con il tuo ampli e i tuoi diffusori.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 28 ott 2016, 19:17
da vince
bello
seguo con interesse
V~
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 28 ott 2016, 19:19
da campedel
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 05:49
Una finezza: si potrebbero fare i secondari interni più corti di un pelo e quelli interni più lunghi, in modo da bilanciare le correnti?
O anche usare una sezione maggiore per gli esterni per avere stessa resistenza dei semiprimari.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 07:32
da mrttg
plovati ha scritto:Una finezza: si potrebbero fare i secondari interni più corti di un pelo e quelli interni più lunghi, in modo da bilanciare le correnti?
Potrebbe essere un idea da valutare... occorre fare dei fogli Mathcad per velocizzare i conti.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 07:59
da mrttg
3K su 6 ohm la configurazione base.
3K su 16 ohm con tutti i secondari in serie, questa è uscita abbastanza casualmente, seguendo l' idea di Campedel ho visto che il rapporto di trasformazione è perfetto.
Sowter ho visto che calcola le spire primarie e specifica i suoi trasformatori su 16 ohm con i 4 secondari in serie. Dopo ricavano le impedenze più alte giocando sui collegamenti dei secondari.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 09:41
da mrttg
Ho trovato delle vecchie misure sul nucleo dove la permeabilità iniziale è di circa 27000 con il gap diventa 25000,
l' induttanza risultante teoricamente è superiore a 100H, si vedrà sul prototipo.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 13:59
100? Mi pare veramente troppo
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 14:07
da mrttg
gluca ha scritto:100? Mi pare veramente troppo
La formula dell' induttanza è la solita...il u dell' M6 è 3500-4000. Questo dell Amorfo è 8-10 volte superiore. Il materiale se ricordo bene dovrebbe avere un u di 60000 e poi dipende da chi fa il nucleo.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 18:38
da samhorn
Risulterà un tu replicabile oppure i lamierini in amorfo sono impossibili da trovare a noi poveri mortali?
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 18:40
E il traferro?
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 29 ott 2016, 18:54
da mrttg
samhorn ha scritto:Risulterà un tu replicabile oppure i lamierini in amorfo sono impossibili da trovare a noi poveri mortali?
Se il trasformatore è decente ne parliamo.
Il nucleo è comune e si trova su eBay e forse su Aliexpress... possiamo sempre organizzare un gruppo di acquisto.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 30 ott 2016, 15:02
da mrttg
Finiti i conti
3K 2A3 Amorfo.pdf
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 30 ott 2016, 19:23
B 1,48 T ??
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 31 ott 2016, 06:57
da mrttg
plovati ha scritto:B 1,48 T ??
Voglio vedere i limiti del materiale.. e poi un ampli 2a3 difficilmente eroga 8W.
Umilmente penso di fare un trasfo di prova con un solo secondario per ramo.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 31 ott 2016, 16:01
da mrttg
Ora si tratta di attendere che arrivi l" avvolto e assemblare un amplificatore con 2a3.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 01 nov 2016, 15:31
da mrttg
Il disegno per avvolgere il primo prototipo.
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 07 set 2017, 17:10
da samhorn
Tiziano, Visto il momento caldo, hai poi poi sviluppato l'idea "amorfa"?
Re: Amorfo per 2A3
Inviato: 07 set 2017, 19:04
da mrttg
samhorn ha scritto:Tiziano, Visto il momento caldo, hai poi poi sviluppato l'idea "amorfa"?
Ho i nuclei... e anche del nanocristallino tutto in attesa.
