Capsula per Grado SR60
Inviato: 28 set 2016, 17:38
Re: Capsula per Grado SR60
Inviato: 29 set 2016, 19:35
da green marlin
purtroppo quella non è corretta, se vuoi te le porto ne ho un paio se le trovo.
Se vuoi ti porto 2 capsule rotte della grado
Ciao sergio
Inviato: 30 set 2016, 13:24
OK grazie. Sembra identica..
Intanto ho scaldato per bene tutto con un soffiatore ad aria calda. Una decina di minuti con aria a 120C.
Si è quasi rimesso a posto. .. Nel senso che a bassi volumi non distorce più
Leggo anche che la SR80 sarebbe la stessa SR60 con un trattamento di distensione della membrana...lo stesso che ho fatto io?
Inviato: 01 ott 2016, 10:18
Dalla marchiatura si potrà risalire al modello (cinese immagino) originario?
Inviato: 01 ott 2016, 10:33
Inviato: 06 ott 2016, 14:50
Invece non è la stessa:
Ha un diametro di 40mm esatti esterni mentre la Grado è 43-44 mm
Inviato: 06 ott 2016, 15:56
da mrttg
La Grado originale non si trova?
Inviato: 06 ott 2016, 18:06
Chiesta a Grado che mi ha rimandato al distributore italiano e poi, al solito coi nostri, più nulla.
Inviato: 23 ott 2016, 16:20
Trovata tramite audioclub. Gentili e veloci (una volta che hanno capito ceh si fa sul serio). 19 euro.
Viene già fornita come ricambio tutta la coppetta interna, il rimpiazzo si riduce ad aprire la parte ( io ho trovato che per far ciò funziona bene il metodo del vapore + manico di un cucchiaino) e dissaldare i file sulla vecchia per risaldarli sulla nuova.
Venti minuti e torna come nuova.
Inviato: 23 ott 2016, 16:22
Presi anche i pad giganti :
https://www.amazon.it/dp/B01DO80KI6/ref ... TE_3p_dp_1
meglio tra tutti e no fanno più male le orecchie
