Shiit Valhalla - puzzled
Has thanked: 3 times
Been thanked: 38 times
Re: Shiit Valhalla - puzzled
trini ha scritto: Se l'assorbimento del WCF nello Schiit( in nomen, omen?) è di 28mA, la possibilità di rimanere in classe A a 1V con 50 ohm di carico, ci dovrebbe essere; certo le valvole sono un po' tirate, visto c
Maximum Power, 50 ohms: 180mW RMS per channel
significa 3Vrms su 50ohm, cioè 4,23V di picco pari a 84mA di picco..mah
trini
Been thanked: 12 times
Messaggio da trini »
plovati ha scritto:Maximum Power, 50 ohms: 180mW RMS per channel
Hai ragione, solo che avevo considerato una uscita "media" di 1 V.
Per cercare di capire un po' meglio ho fatto una simulazione col Tubecad di Broskie(cosa che forse hai fatto anche tu) utilizzando la 5687 e ne è risultato:
Va= 212V, Ia 28 mA,Rl 50 ohm, Ra 30 ohm, come da indicazione di Broskie per il WCF ottimizzato> V out circa 1V picco-picco, V bias -2,75V.
Come faccia a dichiarare quella potenza massima non lo so; la simulazione mi dice anche che la povera 5687 è costretta a cacciare il 93% della sua corrente massima, non so per la 6n6p come stiano le cose, però questo apparecchio è stato provato su 6 Moons e viene detto che non è universale e funziona molto caldo.
Probabilmente stai ottenendo ciò che può dare. Il resto è ...Schiit :wink:
Ciao, Trini
Credo anche io che più di tanto... Come infatti conferma la sperimentazione di MTBE.
Intendiamoci,
Nei fatti questo circuito è sufficiente anche per le Grado da 32 ohm anche se non ottimizzato per carichi cosi bassi. Anzi, direi che complice l'alta efficienza delle Grado, va sorprendentemente bene.
E il prezzo di vendita dello Shiit è veramente onesto dato che di roba dentro non propriamente cheap comunque ce ne va..
Però i numeri sono del tutto sballati.
Topology: All-triode, noninverting, single voltage gain stage, current source biased front end and optimized WCF output stage, DC-coupled input
Tube Complement: 6N1P dual triode input, 6N6P dual triode output, 1 each per channel. 6N1Ps rollable to 6DJ8, E88CC, 6922, 6BZ7, and similar types.
Power Supply: Two internal power transformers with over 2,000uF of filter capacitance[/list]
Il generatore di corrente che carica il differenziale di ingresso, sarà sotto in SMD (sopra non si vede nulla). Il differenziale per accoppiare DC in ingresso dovrebbe avere una tensione negativa sul lato basso del CCS.
Plo lo stadio di ingresso come lo hai fatto?
No no si vede. Sulla sinistra, marcato U1.
Io ho usato un LM317 che mi pare la scelta fatta da loro.
Oh! Grande Alex Cavalli.
Basta aumentare di poco la resistenza "sopra" del WCF per aumentare considerevolmente lo swing, anche se si paga il prezzo di sbilanciare ancora di più il funzionamento push-pull.
da 100 a 133 Ohm si ha:
- carico 33 ohm 1,3V (il limite è chiaramente la corrente di bias)
- carico 300ohm quasi 8Vrms al clipping
E mi sa che lascio così, con la DT880 si guadagna in vividezza, con la Grado cambia poco o nulla.
Plo e usare un tubo che permetta maggiore corrente?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 48 times
mrttg ha scritto:Plo e usare un tubo che permetta maggiore corrente?
più della 6N6P/6N30? Dovresti andare su un tubo di potenza. Ma per andare bene in quella applicazione serve anche un guadagno relativamente elevato ed una rp bassa... le scelte si restringono. Una possibilità potrebbe essere la 6S45P. :?:
Potrei anche abbassare la tensione e tirare su la corrente... Ma poi si va troppo in griglia positiva..
La soluzione sarebbe usare un trasformatore di uscita, alla facciazza dell OTL !
MTTBE, che valori hai scelto di correnti resistenze etc?
Un autotrasformatore?
La 6C19 è papabile per un ampli più muscoloso?
Si, ma a questo punto cambi del tutto strada.
Trasformatorini da cuffia li ho già fatti fare (8!) e messi in catodo vanno bene. Ma anche in anodo di una valvoletta a 24V. Proverete anche questa soluzione al Bottom.. Ma non è Shiit.
mrttg ha scritto:La 6C19 è papabile per un ampli più muscoloso?
IIRC ha un guadagno troppo basso, per quella configurazione mi pare poco adatta.
Casomai, forse un pentodino di potenza da TV... :?:
MTBE
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
MTBE, che valori hai scelto di correnti resistenze etc?
Sera,allegato ultimo schema in funzione.
6N6P WCF.pdf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 21 times
procuratevi due TL-404
6N6P WCF.pdf
Ah, 220ohm.. E R5 serve così alta ? Temo di si, visto che raccatto ogni cosa..
Furba la 12AT7, per quello hai una resistenza di uscita più bassa.
MTBE ha scritto:Sera,allegato ultimo schema in funzione.
a che serve D1? :?
MTBE
Messaggio da MTBE »
[quote=Ah, 220ohm.. E R5 serve così alta ? Temo di si, visto che raccatto ogni cosa..
Furba la 12AT7, per quello hai una resistenza di uscita più bassa.[/quote]
... ho provato a toglierle R5-6, la 5 potresti (?) ma la 6 meglio di no! 10k è giusto per me.
MTBE
Messaggio da MTBE »
a che serve D1? :?
...separazione pre-finali, c'è anche all'uscita dell'alimentatore...duale :smile:
MTBE ha scritto:...separazione pre-finali,
ma allora... (almeno nello schema) manca un condensatore di capacità adeguata a valle del diodo... altrimenti il diodo non serve a nulla. :wasntme:
MTBE ha scritto:c'è anche all'uscita dell'alimentatore...
idem.
Perché mai poi uno Zener? :?
Quello negli schemi è il simbolo dello schottky
