Alimentazione Switching Filamenti
Inviato: 27 giu 2016, 06:17
da mrttg
L' idea è realizzare un regolatore switching per filamenti con queste caratteristiche:
- tensione di ingresso 7-11V
- corrente di uscita 3A
- tensione di uscita 6,3V
- nel caso di tensioni inferiori occorre che l' ingresso sia superiore di almeno 1,5V
Il regolatore integrato e mosfet esterno è stato scelto per flessibilità della soluzione rispetto ai regolatori con mosfet integrato.
Il progetto è ancora in fase embrionale, sto realizzando lo stampato.
Da valutare se portarlo a 5A e se inserire resistenze settabili per avere diverse tensioni oppure un trimmer in alternativa.
La scheda tutta smd avrà dimensioni compatte e serve per alimentare filamenti in DC dove ora sono in AC.
A volte mi sono trovato a dover convertire filamenti AC in DC dovendo usare il trasformatore preesistente... e spesso la soluzione lineare no è usabile, e un regolatore switching risulta ideale.
Re: Alimentazione Switching Filamenti
Inviato: 28 giu 2016, 18:00
da mrttg
Piano piano la scheda sta nascendo... dovrebbe venire 49x22mm.
Alcuni componenti non hanno il 3D lo metto a lavoro finito.
Inviato: 29 giu 2016, 22:24
da mrttg
Fatta qualche leggera modifica allo schema:
inserita possibilità di cambiare tensione di uscita chiudendo un ponticello con una gocci di stagno.
Ora si tratta di aspettare circuiti stampati e componenti per provare.
Inviato: 07 lug 2016, 12:15
da berga12
carina, mi invoglia
Inviato: 07 lug 2016, 15:11
da fracarmen
Da qualche parte avevo letto che gli alimentatori swicthing creano problemi in quanto rumorosi elettricamente... Sarà vero?
Inviato: 07 lug 2016, 15:33
da mrttg
fracarmen ha scritto:Da qualche parte avevo letto che gli alimentatori swicthing creano problemi in quanto rumorosi elettricamente... Sarà vero?
Nel caso di uno switching per filamenti che lavora abbondantemente fuori banda a bassa tensione e a carico costante; vedo pochi problemi.
Occorre stare attenti ai ritorni di massa per non iniettare rumore inutile.
Comunque questa scheda verra provata in laboratorio EMC e se servono verranno inseriti opportuni filtri.
Gli alimentatori di cui parli tu sono quelli ormai pervasivi nella nostra vita quotidiana attraverso l' illuminazione, gli elettrodomestici e l' intrattenimento.
Lavorano con la rete raddrizzata e per ragioni di efficienza con slew-rate alti... tutto sta a vedere se rispettano le varie normative.
Inviato: 08 lug 2016, 09:16
però povero filamento che si becca subito la botta, i regolatori in corrente sono più delicati all'accensione.
Inviato: 08 lug 2016, 09:28
da mrttg
gluca ha scritto:però povero filamento che si becca subito la botta, i regolatori in corrente sono più delicati all'accensione.
Il controller parte con un softstart e controlla la corrente ogni ciclo.
Ci sono controller LT piuttosto sofisticati... e sicuramente si riesce a fare una cosa in corrente... quello che mi serviva al momento era una cosa spiccia.
Inviato: 08 lug 2016, 15:43
Usare un moderno integrato per driver stringa led?
Inviato: 08 lug 2016, 16:00
da mrttg
plovati ha scritto:Usare un moderno integrato per driver stringa led?
Ce ne sono a decine quelli di solito lavorano in corrente... li ho usati per una torcia subaquea.
Inviato: 14 lug 2016, 10:11
da mrttg
Comunque si tratta di un esperimento... può anche darsi che il filamento sia visto come un corto... e il regolatore non parta mai.
Se non funziona si passa ad altro.
Inviato: 16 set 2016, 13:05
da mrttg
Arrivati gli stampati appena a breve arrivano i componenti e poi si prova
Sopra possiamo vedere lo stampato visto dai due lati.
