Pagina 3 di 3
Re: DCAAV + SUBWOOFERS
Inviato: 11 mag 2016, 14:19
da audiofanatic
Ciro82 ha scritto:audiofanatic ha scritto:Ciro82 ha scritto:audiofanatic ha scritto:
sei sicuro dei calcoli? hai per caso previsto dell'assorbente interno? non è possibile aumentare il volume?
Ho previsto dell'assorbente interno su tutte le pareti "filtro da cappa"
ok, immagino che l'aumento del volume di carico sia stato calcolato, tieni conto che potresti aumentare di molto la quantità di assorbente per ottenere contemporaneamente un aumento maggiore del volume e un addolcimento del passaalto, a parità di lunghezza del condotto, oppure un accorciamento del condotto a parità di Fb
Tieni conto che si tratta di un sub, quindi devi privilegiare l'estensione in basso, anche a costo di avere una pendenza minore (ma un miglior smorzamento) e minore efficienza alla Fb
Mi sa che la frequenza di risonanza del box chiuso coincide con la frequenza di risonanza del driver, o sbaglio? (leggi il mio post sopra)
boh... la frequenza del driver nel box chiuso non è più quella in aria libera, quindi... boh
piuttosto l'effetto boomy non potrebbe essere il mobile che "pompa" dato il poco spessore dei pannelli?
Inviato: 11 mag 2016, 14:24
da Ciro82
audiofanatic ha scritto:Ciro82 ha scritto:audiofanatic ha scritto:Ciro82 ha scritto:audiofanatic ha scritto:
Gli esperti siete voi, io ho pochissime conoscenze tecniche
Il mobile però non vibra, non ci sono pareti lunghissime tali da riuscire a vibrare, poi magari quasi certamente mi sbaglio.
Inviato: 11 mag 2016, 14:36
da audiofanatic
se il mobile non è riempito di assorbente si innescano certamente delle risonanze non desiderabili, riempi tutto di qualcosa, lana vetro, dacron, hollofil, ovatta, cascami... e riprova
Inviato: 11 mag 2016, 14:38
da Ciro82
Camera superiore B3N piena colma di Dacron, camera inferiore Tangband piena per 3/4 di dacron.
Inviato: 11 mag 2016, 14:50
da audiofanatic
ok, la risonanza viene dal B3N o dal TB? come l'hai rilevata? potrebbe anche essere un rinforzo dovuto all'ambiente
Inviato: 11 mag 2016, 14:54
da Ciro82
La risonanza viene dal TB, ho scollegato i B3n per sicurezza e con un generatore di toni sono partito da 1000Hz per via via scendere a 30hz, nel range dei 45-47Hz c'è un picco fastidiosissimo che rimbomba in tutta la stanza
Inviato: 11 mag 2016, 15:04
da audiofanatic
sposta il diffusore in mezzo alla stanza e riprova, se sparisce o si sposta in frequenza è un problema dell'ambiente per quella posizione della sorgente
Inviato: 12 mag 2016, 10:39
da Ciro82
Si hai ragione è dovuto all'ambiente, basta spostare gli speakers a 1 metro di distanza dalla parete di fondo per eliminare completamente il rinforzo a tale frequenza.
Inviato: 16 mag 2016, 15:34
da berga12
Calcola che hai fatto il mobile in pioppo da 15mm......guarda quanti strati ha, ma non guardarlo troppo intensamente che lo buchi, figurati a basse frequenze!
metti fonoassorbente e poi se il cono è fatto per il reflex dagli il suo reflex
belline le griglie, Per fare le mie ....hai voglia a fare più pezzi e ad incollarle, diventavi vecchio prima del tempo, solo una nota, se qualcuno ci infila il dito potrebbe rovinarti i coni, potevi prevedere dei setti di rinforzo al centro o un micro grigliato per impedire al dito malefico di curiosare (scusa, deformazione professionale causa bimbi!)
comunque come progetto low cost da PC, è molto interessante, avrei solo optato per un legno leggermente meno "sbacchettone".
Inviato: 19 mag 2016, 18:19
da Ciro82
berga12 ha scritto:Calcola che hai fatto il mobile in pioppo da 15mm......guarda quanti strati ha, ma non guardarlo troppo intensamente che lo buchi, figurati a basse frequenze!
Potrei sempre optare per altro legno incollato a "sandwich" sul mobile esistente, sicuramente qualcosa fa. Cosa dici?
Inviato: 19 mag 2016, 20:57
Ciro82 ha scritto:Potrei sempre optare per altro legno incollato a "sandwich" sul mobile esistente, sicuramente qualcosa fa. Cosa dici?
Non mi sembra un'idea malvagia...
Inviato: 20 mag 2016, 07:51
da berga12
bella idea, potresti usare del 12-15mm di Okume o fare un mix di essenze, tipo i fianchi con due pezzi di Faggio e il resto con Betulla o Marino, o fare i fianchi in MDF laccato e tenere color legno il resto....se rivesti le scelte sono infinite.
A me normalmente piace "il suono del legno", cioè, non sono un'amante della cassa super blindata e sorda al 100% (idealmente), però nemmeno delle casse che suonano come tamburelli.
