Inviato: 24 lug 2006, 03:27
Qualche tempo fa si commentava uno schema di el34 in UL con una retroazione 'attiva' di mezza ecc81.
Ho un vecchio giochino modificato (ef184 a triodo in ingresso) su cui vorrei fare un po' di esperimenti.
vorrei provare a configurare la el84 a pentodo.
griglia schermo a 250v (stabilizzati a zener) e retroazione 'attiva'.
per dimensionare la retroazione attiva non ho nessuna esperienza.
volevo mantenere il pentodo in ingresso (la ef184 mi sembra una soluzione ottima per transconduttanza e dissipazione) e usare un doppio triodo come feedback (quasi tutti gli schemi di s.t.c. giapponesi usano soluzioni di questo tipo).
insomma.. un tentativo per esplorare la dimensione 'pentodo' che mi affascina abbastanza per il rendimento per la curiosità di sperimentare.
qualcuno di quelli che hanno provato lo schema ecc81+el34 può dirmi quanta corrente usciva dal catodo della mezza ecc81 in retroazione?
così comincio a fare un po' di calcoli sul punto di lavoro della driver.
mi farebbe piacere conoscere le vostre esperienze in merito alle diverse soluzioni di feedback e all'influsso che hanno sullo smorzamento.
Dario
Dario
