into the groove
- Echo
- Echo
Re: into the groove
Infatti stavo per scrivere che gli manca un bel DP
...io l'ho ascoltato da Sun Audio, andava molto bene!!!
- berga12
Re: into the groove
sto pensando di prenderlo io, poi ci si abbina un braccio...
di sicuro viene a costare meno di un EMT
- Echo
- Been thanked: 6 times
Re: into the groove
ma veramente ... per fortuna nel prefono ho solo roba americana per bilanciare. il motore è un dualEcho ha scritto:Ti stai Jappizzando sempre di più ...capodanno lo fai a Tokyo??
- Echo
Re: into the groove
Infatti dovevi cedere alla musa tentatrice della lcr tangogluca ha scritto:ma veramente ... per fortuna nel prefono ho solo roba americana per bilanciare. il motore è un dualEcho ha scritto:Ti stai Jappizzando sempre di più ...capodanno lo fai a Tokyo??
Da che dual proviene?
Re: into the groove
proviene da un 751 ed è installato in una base molto ben fatta che mi viene persino tristezza a disfare, ma lo farò perché voglio un telaio flottante.
vorrei solo ricordare, con tono spiccatamente polemico, che la rete RIAA LCR è stata prodotta dalla pultec ben prima della tango.
- Echo
Re: into the groove
Ma i Japp non hanno (quasi) mai prodotto una cosa per primi
...loro sono specialisti nell'estremizzare
- Echo
Re: into the groove
allora? comincio a tirarlo fuori?
Re: into the groove
aspetto che sto pure facendo altre cose
l'idea è di fare una base circolare in delrin con tre punte per livellare e una base in alu per il braccio. la uscita dal braccio direttamente sulla basetta con presa DIN.
- berga12
Re: into the groove
http://www.ebay.it/itm/DENON-DP-3000-DE ... Sw-4BXbPHt
Potresti sfruttarlo come punto di partenza per poi montare il resto, questo ha il buco per DP3000.
Tra l'altro ho appena dato un blocco di Teflon da 1000x1000 spessore 100 o 150, che sarebbe favoloso da fresare per fare la base in più strati con magari nel mezzo uno strato o due di marmo, forse poco pesante?
Re: into the groove
ho un motore dual ma l'idea è la stessa cioè un blocco cilindrico però base per braccio fissata con viti per sostituirla e cambiare appunto braccio.
Re: into the groove
forse così è più flessibile, dimensionato per accettare bracci sino a 14 pollici che non si sa mai (la dimensione conta sempre). in pratica farei tutto di delrin al CNC e una base in alu per braccio e connettori DIN (o XLR) per cambiare al volo braccio e basetta svitando 4 viti
- berga12
Re: into the groove
Il Delrin in pratica è teflon?
c'è un motivo per preferirlo al legno?
in ALU costerebbe troppo?
Re: into the groove
No legno no. Alu temo sia troppo prono a risuonare
Re: into the groove
spessore 50mm
- 648 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
