Pagina 2 di 2
Re: Domanda su Vas e Qts
Inviato: 04 apr 2016, 12:21
da audiofanatic
andreaemme ha scritto:Dunque, domenica imprevedibilmente libera, metto mano a Arta e Limp, sapendo già che c'è qualcosa che non torna nel sistema, un vago sapore di inscatolato e per giunta metallico, tanto da farmi pensare che forse il crossover tra midwoofer e tweeter aveva ancora bisogno di un'aggiustatina. Ebbene misure fatte la verità è sconcertante, il reflex del subbetto spara un picco di prima risonanza a circa 580 Hz ed un altro a circa 950 Hz (cosa che non riesco a spiegarmi poichè che io sappia dovrebbero essere una al doppio di frequenza dell'altra..) da fare inorridire! Preciso che le riprese microfoniche sono fatte con un microfono panoramico preso in prestito dalla mia amica cantante Claudia, dunque nulla di preciso ed assoluto, solo misure relative il cui valore sta soltanto nel confronto reciproco e nella identità delle condizioni tra una misura e l'altra.
Ecco qua le misurazioni del solo sub, il cui condotto è accordato a circa 50 Hz:
Grazie per la pazienza..
ho quasi l'impressione che si tratti del caricamento dato dallo slot di 2cm in uscita, le misure le hai fatte col diffusore a terra o in aria?
Inviato: 04 apr 2016, 12:25
da andreaemme
Diffusore a terra in posizione definitiva Filippo! Credi che mettendo il condotto a pannello verticale risolverò? In ogni caso quali sono pro e contro di un radiatore passivo rispetto ad un tubo in un carico simmetrico?
Grazie..
Inviato: 04 apr 2016, 12:40
da berga12
ripeti le misure con il diffusore sollevato di 15-20cm da terra e vedi cosa esce
Inviato: 04 apr 2016, 13:01
da audiofanatic
andreaemme ha scritto:Diffusore a terra in posizione definitiva Filippo! Credi che mettendo il condotto a pannello verticale risolverò? In ogni caso quali sono pro e contro di un radiatore passivo rispetto ad un tubo in un carico simmetrico?
Grazie..
ok, prova a misurare il condotto alzando il diffusore...
per il modulo di impedenza, a meno che non sia amplificato individualmente, devi considerare anche il resto del sistema, quindi modulo complessivo, che potrebbe non essere così critico.
Il passivo è una ottima soluzione, non vedo controindicazioni rispetto al condotto, purchè meccanicamente ci sia sufficiente Xmax
Il Dayton da 10" l'ho misurato e utilizzato nelle Seaside, posso recuperare i dati rilevati
Inviato: 04 apr 2016, 16:34
da andreaemme
Senz'altro, anche solo per pura curiosità rifarò le misure tenendo il mobile alto una decina di centimetri e magari inserendo più fonoassorbante dentro, che avevo tenuto in realtà al minimo minimo per aumentare l'efficienza. Il rialzo, se diverrà definitivo, porterà chiaramente ad un non desiderato aumento della Fb, ma come dire meglio che niente. Intanto sto corteggiando il Dayton, che tutto sommato ha un cono in carta, costa poco e per pochissimi millimetri entra sul fianco laterale del cabinet, se hai dati utili su questo passivo Filippo te ne sarei grato.
A proposito, data la configurazione delle casse disposte a 30 cm dalla parete di fondo e distanti due metri e mezzo tra loro, su quale dei due fianchi laterali sarebbe meglio posizionare eventualmente il passivo, su quelle esterne al triangolo o quelle interne fronteggianti?
Grazie..
Inviato: 05 apr 2016, 13:05
da andreaemme
Ho trovato questo utile link
http://www.diysubwoofers.org/projects/home/inf10bp/ ove l'autocostruttore di un sub a carico simmetrico dimostra con le misure come è possibile ridurre di molto le risonanze riempendo completamente la cavità accordata con opportuno materiale (fibra di poliestere), ovviamente lasciando scoperta la bocca interna del condotto. Proverò dunque anch'io questo metodo per evitare di bucare ulteriormente il cabinet per l'inserimento di un passivo, oltre a mettere dei piedi per rialzarlo da terra di altri 7.5-9.0 cm. Magari con l'abbassamento della Fb dovuto al fonoassorbente compenso l'incremento della stessa dovuto al rialzo e magari, con il conseguente restringimento della banda lato alto riesco pure a mitigare il rigonfiamento intorno ai 100 Hz. Posso infine ricorrere alla cella risonante dopo l'induttanza di filtro ma con un Q maggiore ed una banda di intervento più stretta così da cercare di contenere gli effetti negativi sul modulo d'impedenza. A proposito, dato un certo modulo per il solo sub, quando collego anche il resto del diffusore il modulo può solo diminuire o per la combinazione di modulo e fasi potrebbe invece in alcuni tratti aumentare? Purtroppo non ho fatto questa verifica e mi sarebbe utile saperlo prima delle prossime misure.
Il problema è adesso che tipo di materiale usare, visto che in Italia non riesco a trovare fibra di poliestere per uso hi-fi. Cosa mi consigliereste come materiale da riempimento totale? Come poliestere ho trovato solo quello da riempimento per giocattoli fai da te, da ritirare dalla Germania, come:
oppure la lana della Visaton
Ci sono alternative? Ho sentito parlare bene del Dacron, insomma cosa mi consigliate visto che si tratta di una cavità accordata?
Grazie tante.
Inviato: 05 apr 2016, 13:12
da berga12
Dacron, cascami di lana da carrozzerie/imbianchini, Feltro (costoso)
Inviato: 05 apr 2016, 13:15
da andreaemme
Grazie!
