Holton AV400
Inviato: 08 ago 2015, 06:06
Salve sono nuovo del forum chiedo aiuto
per un ampli che sto' asemblando, si tratta dell'AV400 di Holton con i 2sk1530 2sj201,dopo aver fatto il pcb
al meglio delle mie possibilita' premetto che sono un dilettante piazzo la scheda sopra un grosso dissipatore recuperato
da un apparato di trasmissione per telefonia mobile,27X27cm spessore 1cm alettatura fitta alta 3cm fisso i mosfet
e relativi isolatori in silicone che come ho letto spesso in rete non necessitano pasta termo conduttiva,fino a qui
tutto bene,collego la scheda all'alimentatore,do tensione ok non e'esploso,metto l'in a massa e regolo la corrente
di riposo a 18mv sopra le R di out per avere 100ma per dispositivo anche se non ho capito perche su alcune R o misure
um po diverse es.guardando la pcb di fronte le prime da destra dei 2 rami misuro +o- giusto 17,4-18mv le altre invece
dove misuro 10mv dove 7mv ecc.ho pensato che forse i dispositvi non sono selezionati , ho ricntrollato tutto il lavoro in cerca
di errori ma sembra tutto ok,comunque lascio acceso dopo vari ritocchi al trimmer sembra che si stabilizza,pero il dissipatore
lentamente inizia ad intiepidirsi fino a circa 36°direttamente sui mosfet 39,5° con temp.ambiente di27°.
Volevo chiedere se queste temperature a riposo sono normali o sono incappato in qualche autoscillazione o forse il dissipatore
non e' adaguato per questo scopo,purtroppo non dispongo di un oscilloscopio.
Visto che in out ho 35mv decido di collegare un diffusore e collego al pre un lettore,e sembra che funzioni con tutto in flat
comunque le alte sono un po'troppo in evidenza, in generale il suono e'ok magari un po'ruvido ma senza distorsioni.
ricontrollando tutto misuro tra massa e le R di gate circa 1,7volt e poco o troppo?.
vedo se riesco a postare quache foto.grazie a presto
