Ciao a tutti. Ho un po' di apparecchiatura vintage con dei problemucci, ma che potrebbe andar bene con qualche ritocco (che io non sono assolutamente in grado di fare). Dunque vendo tutto in blocco. Di seguito l'elenco (con i relativi problemi)
Amplificatore con pre integrato Mitsubishi DA-U540. Funziona Gracchia un po' alzando il volume ma penso sia solo un po' di ossido sul potenziometro perché se lo ruoto un po' il gracchiare diminuisce (è un po' che non viene usato)
Giradischi Mitsubishi DP-86DA. L'unico problema che ha è che ogni tanto ralleeeenta. Non penso che sia una cosa particolarmente grave ma lascio dire a voi.
Radio Mitsubishi DA-F641S. Funziona e da quello che ho potuto ascoltare non ha il minimo problema
Lettore audiocassette Mitsubishi DT-640. Il motore è andato, la cassetta non si muove (è un problema tipico di questi apparecchi a quanto ne so, non so se convenga cambiare il motore o utilizzarlo per pezzi di ricambio)
Lettore CD Marantz CD-57. Questo non è vintage ma comunque c'è qualcosa che non va assolutamente. Un canale suona lontano e come "riverberato".
Come dicevo vorrei vendere tutto in blocco. La cifra onestamente non la voglio sparare a caso. Quindi accetto offerte da voi che certo ve ne intendete più di me sul valore reale che può avere questa apparecchiatura in queste condizioni.
Vendo in blocco Mitsubishi & Marantz
