Qualcuno sa se si possono usare potenziometri elettronici, al posto dei normali potenziometri, in circuiti a valvole ?
se fosse possibile, un link ad uno schema (per sbirciare un po') sarebbe il massimo
K
Potenziometri elettronici al posto di potenziometri normali
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Re: Potenziometri elettronici al posto di potenziometri norm
cosa sono i potenziometri elettronici?
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
certo che sì, cosa te lo impedisce?kagliostro ha scritto:Qualcuno sa se si possono usare potenziometri elettronici, al posto dei normali potenziometri, in circuiti a valvole ?
Per altro, da anni ormai molti prodotti commerciali usano proprio quella soluzione che, oltre al "coolness factor", è più comoda ed economica rispetto ai classici potenziometri motorizzati.
Per quanto riguarda gli schemi non saprei dirti. Prova a cercare in rete. Di sicuro ce ne sono nei data-sheet e/o negli "application notes" dei diversi chip in questione.
- Been thanked: 5 times
Forse si riferiva alla tipologia LDR!gluca ha scritto:cosa sono i potenziometri elettronici?
ad es. roba del genere...gluca ha scritto:cosa sono i potenziometri elettronici?
http://www.circuitstoday.com/digital-vo ... ol-circuit
http://www.ebay.com/bhp/digital-potentiometer
http://www.ebay.com/bhp/digital-volume-control
ecc...
- kagliostro
Alla domanda di cosa siano, mi pare che sia già stato risposto
Cosa mi impedisce di pensare di usarli in un ampli a valvole ?
La tensione che sopportano che mi pare essere bassa
e quindi il timore di fondere tutto
Grazie per gli schemi Paolo
K
K
- PPoli
Visto quello che costano direi che si può anche correre il rischio di fare una prova. Anzi....sarei prorpio curioso, nel caso tienici aggiornati.
Ma perchè ti preoccupa la tensione? Non lo metteresti all'ingresso dell'amplificatore o del pre, con la classica tensione di 2V se in single-ended e 4 se in bilanciato?
- kagliostro
Veramente si stava pensando se si potessero usare come potenziometri nei controlli di tono, come gain e come volume
e le tensioni in un amp a valvole non sono basse ...
K
K
come controlli di volume (e bilanciamento, che ovviamente può essere gestito agendo separatamente sui volumi dei due canali senza richiedere l'uso di ulteriori componenti sul segnale) non c'è problema, a patto ovviamente che l'attenuatore si trovi a livello di massa, non sia attraversato da correnti DC e non debba gestire swing di tensione superiori a quelli tipici dei segnali "linea" (intorno ai 2Vrms max o poco più).kagliostro ha scritto:Veramente si stava pensando se si potessero usare come potenziometri nei controlli di tono, come gain e come volume
Per i controlli di tono non so se siano utilizzabili (tipicamente sono pensati per essere utilizzati come attenuatori): controlla nei data-sheet.
Ovviamente vale sempre quanto detto sopra, quindi di sicuro non puoi usarli laddove siano presenti tensioni DC (di qualsiasi entità) o il segnale abbia ampiezza superiore a quella di linea.
- kagliostro
- 7 Risposte
- 810 Visite
- 405 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 341 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 24 Risposte
- 2265 Visite
Ultimo messaggio da sintesy
- 278 Visite
Ultimo messaggio da alerizzo
