però ho trovato anche questo: Woofer/ExtendedRange, altoparlante vintage da 18" 460mm Ciare M450.75/FX-HF. Serie Electric Musical Instrument, doppio cono, gamma estesa, speciale per tastiere. 80W Alta impedenza, altissima efficienza.95dB-2,83V su 10 Ohm, ottimo per amplificatori valvolari.Assolutamente nuovo, mai utilizzato, con imballo originale.120 euro spedizione compresa.Parametri Thiele/Small misurati con sistema CLIO AudiomaticaD 383Re 10,7Fs 24,2Qms 6Qes 0,45Qts 0,42Mms 117Cms 0,23Vas 685BxL 20Le 2Ottimo in cassa chiusa da 100 litriPagamento
che non centra una cippa con quelli sopra, ma sembrerebbe oltremodo polivalente e utilizzabile sia in Chiuse piccole, che open bafle che reflex con una gran discesa, anche se i dati sono un pochino strambi...
altoparlanti
Re: altoparlanti
leggo solo adesso, quello era mio! lo vendevo perchè pezzo unico, ma con una gran botta di c*** ne ho trovato un altro da un collezionista di deck cassette, e guarda caso avevo un deck Luxman da barattare alla pariberga12 ha scritto:però ho trovato anche questo: Woofer/ExtendedRange, altoparlante vintage da 18" 460mm Ciare M450.75/FX-HF. Serie Electric Musical Instrument, doppio cono, gamma estesa, speciale per tastiere. 80W Alta impedenza, altissima efficienza.95dB-2,83V su 10 Ohm, ottimo per amplificatori valvolari.Assolutamente nuovo, mai utilizzato, con imballo originale.120 euro spedizione compresa.Parametri Thiele/Small misurati con sistema CLIO AudiomaticaD 383Re 10,7Fs 24,2Qms 6Qes 0,45Qts 0,42Mms 117Cms 0,23Vas 685BxL 20Le 2Ottimo in cassa chiusa da 100 litriPagamento
adesso ho la coppia
i parametri sono proprio quelli, confermati dal secondo esemplare
il bello è che avendo anche due 450-WS a 16 Ohm posso fare un sistema a doppio 18 in parallelo con impedenza 8 Ohm
- Been thanked: 6 times
Re: altoparlanti
ma erano i miei? begli oggetti, suonano molto bene.
Re: altoparlanti
ciao,
non erano i tuoi,
paolo li vendeva quando io non li cercavo.................
Comunque questi li ho dati via perche ne ho un'altra coppia........
non erano i tuoi,
Re: altoparlanti
aggiorno lista.
jbl k130
jbl 2227 2 coppie
jbl k145 ma forse non li vendo....
jbl 2470
jbl le 175
jbl 2441 uno singolo
Fostex T925
Fostex FD 600 con trombe
Coral h105
Coral/Ducane m100
Coral m104 berilio
Ciare m450 due coppie
Forse ,anzi sicuramente ho dell'altro...
jbl k130
jbl 2227 2 coppie
jbl 2470
jbl le 175
Fostex T925
Coral h105
Coral/Ducane m100
Coral m104 berilio
- 1193 Visite
- 225 Visite
Ultimo messaggio da coxi
- 640 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 550 Visite
Ultimo messaggio da poluca
- 648 Visite
