reverse engineering
reverse engineering
Buona sera, sperando che ci sia più di qualcuno tornato dalle ferie rilassato e carico di idee vi pongo questa domanda:
Un progetto semplice e ben suonante partendo da questi componenti che ho a disposizione:
Una coppia di TU James 6123HS
Un trafo di alimentazione 280-0-280V 250mA , 0-5V 3A , 3,15-0-3,15 3A , 3,15-0-3,15 3A
In allegato la scheda dei TU e un progetto che mi aveva passato Mariovalvola che pensavo di realizzare a meno di valide alternative
- PPoli
Re: reverse engineering
250 mA ti bastano per entrambi i canali, ma se usi il 0-5V per i filamenti della rettificatrice non hai abbastanza secondari per i quattro filamenti che ti rimangono per i due canali (uno per la driver e uno per la finale per ognuno dei due canali). A meno che non li metti in parallelo. In quel caso stai attento agli assorbimenti delle finali.
E una coppia di 2A3 come finali? Il TU mi sembra adatto.
2A3 potrebbe essere un alternativa ma i pochi watt e il fatto che ho già un ampli 2A3 (anche se push pull) le rende meno allettanti
Visto che tutti sono in vacanza propongo un alternativa sperando che qualcuno risponda....
....o questa....
... o ancora.....
o qualche cosa di strano...
Materiale ora c'è mancano i pareri .....
- Been thanked: 6 times
andrei su quello con lo SRPP e la KT88 però senza celle RC ai catodi. non è esattamente materia mia perché non conosco 'set valvole. forse userei la 807
- PPoli
Io in passato in un ampli tutt'altro che ottimizzato e di qualità modesta, avevo provato a sostituire le EL34 con delle KT88. La gamma bassa ringraziava, ma la raffinatezza del suono scadeva.
Mi ero fatto l'idea che fossero più adatte ad un ampli da chitarra o da basso.
Ma è stata una esperienza limitata e poco scientifica.
Ok , almeno qualche risposta.
Visto che non conoscevo la 6146 e le cose strane mi incuriosiscono, voi che ne dite???
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Ci starebbe un Primo con alimentazione induttiva a raddrizzamento 5V4...
plovati ha scritto:Ci starebbe un Primo con alimentazione induttiva a raddrizzamento 5V4...
.... che per i poveri mortali ..... sarebbe....
- PPoli
http://www.audiofaidate.org/it/primo.html
Trovi molto materiale anche nelle discussiomi del forum
- 10 Risposte
- 2668 Visite
- 39 Risposte
- 5036 Visite
- 6 Risposte
- 1890 Visite
Ultimo messaggio da EF80
- 953 Visite
