ciao a tutti
la domanda che vi pongo è la seguente:
qual'è la funzione della cupola parapolvere? protegge solo dalla polvere come dice il nome?
mi pongo questa domanda perchè sono curioso e perchè di recente ho eseguito la ribordatura di vecchi woofer. nell'eseguirla ho rimosso le cupole, centrato le bobine, incollate le sospensioni e alla fine rincollate le cupole (tutto con colla vinavil)
purtroppo ho incollato male la cupola ad uno dei due woofer, nel senso che la cupola risulta schiacciata ai lati e quindi non risulta essere una perfetta circonferenza. aldilà del danno estetico questo può incidere sulla qualità del suono? perchè se mi dite di si mi precipito subito a staccare e rincollare la cupola.
grazie
cupola parapolvere, serve solo a proteggere dalla polvere?
- Been thanked: 28 times
Re: cupola parapolvere, serve solo a proteggere dalla polver
CiaoRDN_ROXAS ha scritto:ciao a tutti
grazie
Molto dipende dal materiale di cui è fatta e dalla frequenza fino a cui fai lavorare l'altoparlante.
Se il materiale è molto rigido, ha una forma particolare e la frequenza da riprodurre è alta, allora il parapolvere ha anche funzioni acustiche
ma se si parla di woofer tagliati abbastanza in basso, magari con parapolvere in stoffa o feltro, allora non cambia nulla.
- 12 Risposte
- 2004 Visite
Ultimo messaggio da rusval
- 669 Visite
Ultimo messaggio da superpenna
- 660 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 442 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 462 Risposte
- 23308 Visite
