tagliare tubo alluminio anodizzato
Ciao. Vorrei un consiglio su come tagliare a misura in modo netto pulito senza sfridi e senza "scheggiare" l'anodizzazione un tubo di alluminio. Siete al corrente di un modo per proteggere correttamente la zona di taglio?
- marziom
Re: tagliare tubo alluminio anodizzato
carta gommata e seghetto oppure:
cerotto per medicazioni telato, secondo te, va come la carta gommata? (cosa è la carta gommata, sorbole !?)
2) l'attrezzo in foto, quale baldo, abile, ed economico artigiano lo usa e lo detiene?
Il tubo è da 80 mm....
confermo la tagliatubi (che un idraulico che si rispetti detiene sicuramente) l'ho usata per tagliare sia tubi di alluminio che di rame... è così precisa che sono riuscito a ricavare degli anelli da 1-2 mm per esperimenti su dei tweeter
___________________
Grazie a tutti. Mo' vedo di farmi spennare ulteriormente dall'idraulico...
- marziom
riccardo ha scritto:(cosa è la carta gommata, sorbole !?)
Ciao, se vai da un serramentista che fa alluminio ti taglierà in un attimo il tubo con la sega che usa per improfili e il lavoro sarà perfetto, normalmente sono artigiani e quindi te lo fanno senza storie...
Simone
Marzio: tu chiami carta gommata ciò che io chiamo scotch da carrozziere. GRAZIE!
@sambhorn: i tubi non sono semplicemente da tagliare. Sono stati all'origine tagliati in modo sversato, storto. Immagino che la tagliatubi permetta una maggiore precisione. Cmq, vedo quale soluzione mi si presenta maggiormente "indolore" anche in termini di tempo.
txs
R
txs
R
Non penso che la tagliatubi possa aiutarti, io la uso per tubi di rame di diametro max 20 mm ma il taglio se pur perpendicolare non è pulitissimo, e poi pressa leggermente il primo pezzo non so se riesco a spiegarmi, potrebbe essere utile una sega circolare da banco anche del brico
Simone
ho capito cosa dici, ti sei spiegato. Grazie.
- sonub
Come hanno detto vai da qualcuno che produce serramenti... basta semplicemente una sega con una specifica lama.
- 10 Risposte
- 1100 Visite
Ultimo messaggio da Maxxx
- 182 Visite
Ultimo messaggio da pittiro
- 405 Visite
Ultimo messaggio da ilicetomauro
- 539 Visite
- 26 Risposte
- 1023 Visite
Ultimo messaggio da camaro71
