Trasformatore PRE
Trasformatore PRE
Ciao a tutti, avrei un quesito .... un amico mi ha prestato un pre passivo , mi dice essere composto da :
1- selettore ingresso
2- potenziometro volume
3 - trasformatore
Ho provato a collegarlo e mi pare funzioni bene , che mi sa dire che tipi di trasformatori montano questi pre? che impedenze ecc?
Grazie.
P.S. I trasformatori STANCOR T 102 possono essere usati? E per cosa li potrei usare?
3 - trasformatore
Grazie.
Re: Trasformatore PRE
Ok dopo la telefonata odierna x stressare Mario ho fatto delle misurazioni sul pre passivo a trasfo che mi hanno prestato, questi i risultati:
Ho fatto del mio meglio per misurare e spero di aver preso abbastanza dati :
In ingresso ho messo un segnale di ampiezza costante di circa 500mV (RMS) , 1,5 v (PP)
In uscita :
50 HZ 2,7V (RMS)
500 HZ 2,9V (RMS)
1K HZ 3V (RMS)
10K HZ 3,1V (RMS)
20K HZ 4,0V (RMS)
Ho notato che sinusoide e sega si mantengono praticamente perfette mentre la quadra un po' meno.
Allego foto oscilloscopio.
Cosa ne pensate?
In uscita :
50 HZ 2,7V (RMS)
500 HZ 2,9V (RMS)
1K HZ 3V (RMS)
10K HZ 3,1V (RMS)
20K HZ 4,0V (RMS)
Cosa ne pensate?
- Been thanked: 6 times
mi pare che cali un po' troppo alle basse freq. dovresti misurare il segnale in ingresso a tutte le frequenze (sto assumendo che tu abbia semplicemente lasciato invariato il generatore di segnale). la quadra va bene, un po' di oscillazioni sono normalissime.
Ho controllato e aggiustato per farlo rimanere stabili in ingresso, comunque che ti pare di sto pre a trasfo?gluca ha scritto:mi pare che cali un po' troppo alle basse freq. dovresti misurare il segnale in ingresso a tutte le frequenze (sto assumendo che tu abbia semplicemente lasciato invariato il generatore di segnale). la quadra va bene, un po' di oscillazioni sono normalissime.
il trafo perde 1dB a 50Hz e sembra avere una risonanza a 20kHz, insomma non è proprio il migliore dei trasformatori per quest'applicazione
Prezzo del trasfo 24€.gluca ha scritto:il trafo perde 1dB a 50Hz e sembra avere una risonanza a 20kHz, insomma non è proprio il migliore dei trasformatori per quest'applicazione
Voto?
che andrebbe meglio senza ...
Va beh però senza quello non funzionerebbe visto che ha solo 3 componentigluca ha scritto:che andrebbe meglio senza ...
Comunque stò cercando i grafici dei TU commerciali su internet e non mi pare che 1 dB sia male vito che poi credo vari solo un po'.
Vorrei capire come si leggono i grafici visto che sull'asse y mettono i dB mentre io ho misurato chiaramente i V.
Quindi non capisco perché mi dici che non sono proprio ok, in ogni caso essendo passivo non introduce ronzii (almeno quello )
Anche questo si scosta di 1 dB quindi dove sbaglio ???
non sbagli nulla, però aggiungere una roba che ti deteriora il segnale e che 'non serve' ... probabilmente a 20Hz perde ancora di più. potresti provare a mettere il potenziometro dopo il trafo e ripetere la misura.
Be visto che il mio pre con la 6sn7 sembra essere destinato all'oblio pensavo che questo semplice e multiuso potesse essere interessante visto poi il costo contenutogluca ha scritto:non sbagli nulla, però aggiungere una roba che ti deteriora il segnale e che 'non serve' ... probabilmente a 20Hz perde ancora di più. potresti provare a mettere il potenziometro dopo il trafo e ripetere la misura.
certo, però il trafo non è nelle migliori condizioni per lavorare perché vede una impedenza alta al primario.
I trasfo hanno 25k al primario e 600 al sec , secondo l'etichetta.gluca ha scritto:certo, però il trafo non è nelle migliori condizioni per lavorare perché vede una impedenza alta al primario.
Il volume da 50K è all'uscita
sì ma lo stai usando al contrario dato che con 500mV in ingresso arrivi a 3V in uscita. se il pot è già in uscita allora puoi lavorare solo sulla risonanza a 20kHz e cercare di ridurla e devi accontentarti del calo alle basse freq (nota che il trafo di prima è piatto sino a 20Hz), quanto fa a 20Hz?
A 20 HZ misuro 2,6 V (RMS)gluca ha scritto:sì ma lo stai usando al contrario dato che con 500mV in ingresso arrivi a 3V in uscita. se il pot è già in uscita allora puoi lavorare solo sulla risonanza a 20kHz e cercare di ridurla e devi accontentarti del calo alle basse freq (nota che il trafo di prima è piatto sino a 20Hz), quanto fa a 20Hz?
vabbe', -1.25dB tutto sommato passabile. se non satura e ti piace lascialo così. per sistemare la risonanza al secondario devi provare con uno zobel: ti conviene fare un grafico completo per avere un'idea più precisa
Non è mio quindi non lo posso distruggere ma siccome chi me lo ha prestato ha ancora 2 trasfo volevo capire se valeva la penagluca ha scritto:vabbe', -1.25dB tutto sommato passabile. se non satura e ti piace lascialo così. per sistemare la risonanza al secondario devi provare con uno zobel: ti conviene fare un grafico completo per avere un'idea più precisa
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
L'idea, nel suo insieme, è un poco demenziale.
Che senso ha uscire ad alta impedenza?
Il tuo generatore sinusoidale che impedenza d'uscita ha?
l'impedenza in uscita dipende da quella in entrata e se pensi l'accrocchio come un aggiunta al finale cominica ad avere più senso dato che il trafo dovrebbe assicurare un certo isolamento galvanico tra sorgente e finale.
50k o 100k più o meno è lo stesso, potrebbe migliorare/peggiorare l'oscillazione a 20kHz ma da valutare con misura.
- 7 Risposte
- 644 Visite
Ultimo messaggio da caputi oreste
- 853 Visite
Ultimo messaggio da gipione
- 17 Risposte
- 687 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 117 Risposte
- 23121 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 3403 Visite
Ultimo messaggio da Staff
