Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
Re: Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
lavori veramente bene
ottimo reportage fotografico... l'ennesima dimostrazione che la fresatrice diventa indispensabile e versatile in un laboratorio hobbystico che si rispetti (io ne ho 3... sai mai che una smetta di funzionare sul più bello)
___________________
una superba realizzazione, veramente complimenti. dai presupposti il lavoro finito deve risultare spettacolare!
Bel lavoro Paolo l' amperometro e made in Casalecchio?PPoli ha scritto:La strambatura vine fatta con una fresa a 45° con cuscinetto. Il cuscinetto si appoggia al foro pre-esistente e conduce la fresatrice in maniera perfetta. Una affilatina ai taglienti di questa fresa non guasterebbe vito che anche lavorando sulla velocità di rotazione la finitura risulta comunque "bruciata". Un po' di carta vetrata e torna tutto a posto.
Qui il risultato. Con anche l'inserimento dell'amperometro.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
/gluca mode ON
Tanto suonerá una merda..
/gluca mode OFF
/gluca mode OFF
Suonare?
Perchè? Deve anche suonare?
Io pensavo di utilizzarlo come complemento di arredo.
Si, l'amperometro è preso a Casalecchio, ma solo per una delle tante paranoie estetiche. Ne avevo una coppia da 200mA ordinata in qualche spedizione cinese. Un giorno capitando da Audioselection ne ho visti da 100mA (o viceversa, non ricrdo più nemmeno esattamente) e visto che mi sembrava andassero meglio (lancetta più centale) ho preso anche quelli. Comunque costano poco, pochi euro mi sembra. Di recente ne ho visti anche di retro-illuminati, ma con diametro più piccolo.
PS oggi mi sono arrivati i condensatori mancanti e qualche resistenza Kiwame dall'Olanda.
- Been thanked: 6 times
Plo', io avrei scritto ... 'na merda o meglio ancora 'nammerda
PP, quando mi ridai il mio tamura?
Quale vuoi di Tamura? Ormai ho scatole di Tamura anche nell'armadio.
Guarda che se intendi i 7003, con lo yen sopra a 140 o lo comperi ora o mai più.
l'interstadio. ho messo una pietra sopra gli SE (per sempre che per me significa per un periodo superiore a 6 mesi). ma con calma tra una mesata
- berga12
mecojoni si può scrivere pubblicamente?
seguo interessato
seguo interessato
- berga12
Vi controllo silente... e poi sì, il bimbo ha 15 mesi e vedo che la luce sta tornando pian piano a splendere...
- Echo
...quindi devo aspettare ancora 13 mesi!!!berga12 ha scritto:Vi controllo silente... e poi sì, il bimbo ha 15 mesi e vedo che la luce sta tornando pian piano a splendere...
Riparato il trapano a colonna e trovate due tre ore per andare avanti
piccolo stratagemma. Di solito, soprattutto con i fori, stampo il file autocad e lo attacco diretamente sul pezzo. Poi con un punzone marco i centri e in questo caso anche qualche punto di riferimento.
Le stampananti moderne, anche da pochi euro, hanno una precisione sicuramente superiore ad un lavoro manuale.
Gli angoli del foglio tagliati aiutano nel corretto posizionamento
Ultima modifica di PPoli il 17 feb 2014, 22:57, modificato 1 volta in totale.
Per i fori circolari ho usato la Dima autocostruita con regolazione di precisione.
Per forare con la fresatrice occorre inserire qualcosa sotto al pezzo che tenga fermo il centro. Altrimenti alla fine la fresatrice si sposta e rischia di daneggiare il lavoro. In ogni caso con la fresa sottile diametro 5mm i 12mm del Corian li ho fatti con tre passate.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Spero di riuscire anch'io a fare i piani di foratura così. Ci sto provando. Ho stampato una delle flange che hai disegnato tu (una volta m'insegnerai come) e l'ho confrontata con l'originale. E' precisissima
I primi fori vengono piuttosto bene. Anche se l'irregolarità nel diametro dei condensatori mi costringe ad allargare i fori, dai 54mm del progetto ai 56 finali. Con evidente indebolimento del piano. Averlo saputo prima tenevo i centri più distanti. Ma del resto con l'autocostruzione é un rischio sempre in aguato. Finito un oggetto bisognerebbe rifarlo facendo tesoro degli errori del primo prototipo.
Si. Con la cornice é più comodo. Confesso che per il momento non ho usato colle. Basta svitare due viti e posso sfilare il top. Come precauzione nel caso facessi degli errori. Non mi andrebbe l'idea di ricominciare da capo.
Autocad per forza é preciso. Quando disegni inserisci direttamente le misure. E io di solito le prendo con il calibro sui pezzi piccoli.
La fresatrice al lavoro
- 32 Risposte
- 1877 Visite
Ultimo messaggio da michele.buzzi
- 18 Risposte
- 1659 Visite
- 76 Risposte
- 4338 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 50 Risposte
- 14349 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 224 Risposte
- 10426 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
