Ho scritto una stupidaggine?gluca ha scritto:Aaahhh! Allora non c'è peoblema
Benz Ruby ZH
- Been thanked: 6 times
Re: Benz Ruby ZH
No no, non avevo capito io
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: Benz Ruby ZH
ma il phono satura? Ho capito bene? Se le cose stanno così, che senso ha attenuare il segnale comunque distorto?
Re: Benz Ruby ZH
No non satura. Solo che già a due scatti del potenziometro siamo già al massimo del volume. Mentre il cd ci arriva a ore 10 al massimo. ...mariovalvola ha scritto:ma il phono satura? Ho capito bene? Se le cose stanno così, che senso ha attenuare il segnale comunque distorto?
Quindi il mio intento era quello di equilibrare le due sorgenti...
Volevo s o lo capire se è una cosa fattibile e se eventualmente può comportare un deterioramento del suono...
Re: Benz Ruby ZH
sai può fare. ma quale pre? magari c'è modo di diminuire il guadagno senza introdurre parti volanti
Re: Benz Ruby ZH
È un pre phono cinese Lite Audio CT3fracarmen ha scritto:Scusa la domanda forse stupida: ma il carico che vede la testina non è all'ingresso del pre phono?gluca ha scritto:Certo che puoi, rispettando il carico ideale per la testina, ma peggioreresti il segnale/rumore; sarebbe meglio intervenire a valle della RIAA
Re: Benz Ruby ZH
Si ma non riesco a postarlo... se vuoi te lo posso inviare per email ( se mi dai il tuo indirizzo) oppure proverò a postarlo dal pc appena sono a casa.mariovalvola ha scritto:Ora ho un nome ma lo schema?
Re: Benz Ruby ZH
Ecco lo schema che mi hai inviato
Re: Benz Ruby ZH
La cosa più semplice e' sostituire l'ultimo resistore da 1M con un potenziometri da 500k
Re: Benz Ruby ZH
Oppure sostituire le R anodiche della sezione MC con R di valore più basso.gluca ha scritto:La cosa più semplice e' sostituire l'ultimo resistore da 1M con un potenziometri da 500k
Anche se ti trovi una sezione MC e l'altra nel MM, potresti provare a utilizzare le 5751
Re: Benz Ruby ZH
In effetti. .. la 5751 dovrebbe guadagnare 70... potrei provare a sostituire solo le valvole...?mariovalvola ha scritto:Oppure sostituire le R anodiche della sezione MC con R di valore più basso.gluca ha scritto:La cosa più semplice e' sostituire l'ultimo resistore da 1M con un potenziometri da 500k
Re: Benz Ruby ZH
Si Mario, ho provato ma cambia solo leggermente la risposta in frequenzamariovalvola ha scritto:Hai provato a cambiare con il commutatore il carico che vede la testina?
Re: Benz Ruby ZH
Ho fatto anche una prova con un partitore all'uscita del pre phono con 68k in serie e 39k verso massa e così la manopola del volume la posso portare fino a ore nove e non mi sembra si sentire particolari problemi. Anche se devo ascoltare con più attenzione.
Re: Benz Ruby ZH
http://www.audioemotion.co.uk/benz-micr ... -936-p.asp
Prima carica la testina con la sua giusta impedenza... poi si dovrebbe dimensionare lo stadio a griglia comune per un guadagno di 8/10.
