Salve ragazzi,come va?
Ho deciso di aprire questo post perchè oggi io e un mio amico ci stavamo quasi scannando a discutere di quale tipo di alimentazione(stato solido o valvolare) su un apprecchio hifi valvolare fosse migliore!
Lui sosteneva che fosse migliore un 'alimentazione stabilizzata
(es LM317),io invece dicevo che moltissimi autocostruttori usano raddrizzatrici a vuoto e filtro passa basso CLC.
Non ho mai montato un CLC con raddrizzatore a tubo,per cui non posso dire nulla,ma immagino che sia ottimo vista la sua massiccia presenza in molte realizzazioni.
Certo per quanto riuarda i costi non c'è proprio nulla da discutere,uno stabilizzatore costa 1 miseria,gli induttori e le raddrizzatrici no!!
Inoltre il + schifoso degli stabilizzatori integrati ha una reiezione al ripple di circa 100 db!
Lo chiedo a voi.
Qual'è meglio dal punto di vista sonico??
A presto
Paoletto
Alimentazione,quale scegliere?
non vedrai mai un lm317 su un'alimentazione anodica, dissipa troppo poco.
il discorso è un po' complesso: da un parte c'è il discorso rettificazione, poi c'è il discorso del filtro, poi ancora l'eventuale stabilizzazione.
i primi due stadi sono in catena aperta, la stabilizzazione è in retroazione (termine poco digeribile da molti ).
le combinazioni possibili sono molte
puoi fare per es una rettificazione a diodi, poi filtrare CLC, poi stabilizzare a vavole, oppure filtrare a tubi, poi filtrare blandamente e stabilizzare a semiconduttori.
il discorso sonico dipende in gran parte dalla tipologia da come è fatto il circuito di segnale.
D.
D.
Concordo con D. sul fatto che è davvero difficile dare un giudizio oggettivo su queste cose, temo che non ci sia misura che tenga al riguardo (quella del ripple mi sembra davvero ben misera cosa).
Piuttosto perchè:
Piuttosto perchè:
Di corrente ne porta una valanga, per la tensione naturalmente occorre invece sollevarlo ad un valore vicino a quello da regolare, ma esempi in proposito sono stati citati anche qui da noi (non mi chiedere in quale 3D però).non vedrai mai un lm317 su un'alimentazione anodica, dissipa troppo poco.
Ciao, Massimo
Ciao Massimo, sul sito della National c'è una bella application note con lo schema di un regolatore ad alta tensione che usa l'LM317, in pratica è più o meno uguale a quello che ho usato io per il mio pre phono, trovi lo schema sul mio sito.Di corrente ne porta una valanga, per la tensione naturalmente occorre invece sollevarlo ad un valore vicino a quello da regolare, ma esempi in proposito sono stati citati anche qui da noi (non mi chiedere in quale 3D però).
Originally posted by mr2a3 - 16/06/2006 : 09:24:11
