Pagina 7 di 11
Re: Daphile - Headless music server
Inviato: 29 ago 2016, 15:46
berga12 ha scritto:se porti il tuo impianto al bottom, io porto il micrometro.
Riuscire ad ottimizzare un impianto in un contesto sconosciuto nel giro di poche ore è pura utopia. Del tutto irrealizzabile, a meno di un clamoroso (quanto improbabile) colpo di c..o.
Per mettere a punto un impianto in una stanza sconosciuta ci vogliono mesi di paziente lavoro, a volte anni... e comunque serve sempre anche un po' di fortuna, non sempre ci si riesce. Ad es., da quando mi sono trasferito (due anni fa) non sono ancora riuscito a replicare (neanche ad avvicinarmi) ai risultati che ero riuscito ad ottenere nella vecchia casa.
Inviato: 29 ago 2016, 16:04
P.S.: dalla tua risposta,
berga12 ha scritto:Avevo preparato una risposta dettagliata, ma non la meriti, grazie per le critiche, ne farò tesoro...
mi pare di capire che tu ti sia risentito del mio commento... è fuori luogo, non ce n'è motivo. Non voleva essere una critica nei confronti del tuo impianto, e men che meno una critica personale. Che la riproduzione audio sia "una coperta corta" è risaputo. Non si può avere tutto: ogni sistema inevitabilmente favorisce alcuni aspetti a scapito di altri. La scelta di quali aspetti privilegiare e quali sacrificare è questione di abitudini, gusti e preferenze assolutamente e squisitamente personali... sui quali non c'è nulla da discutere, né valutare.
Semplicemente alcune cose diventano maggiormente evidenti in alcuni sistemi piuttosto che in altri (e viceversa).
In un certo senso, se certi aspetti non ti mancano, puoi ritenerti fortunato: hai un mucchio di rogne in meno.
Inviato: 29 ago 2016, 19:43
da samhorn
Vorrei aggiungere che quanto ben spiegato da Paolo, necessita di una coppia di sorgenti sonore puntiformi, cosa molto lontana dai cloni jbl di Luca, e qui si potrebbe riaprire la lotta tra sostenitori di minidiffusori e cassoni, io non nascondo la mia propensione per i secondi anche se ogni tanto cedo al fascino delle scatolette...
Una cosa che posso dire riportando il thread sui binari è che io per valutare le differenze di sorgenti prediligo un se di 2a3 e una vecchia coppia di medallion con pm6... Ma anche qui la spazialità latita
Inviato: 30 ago 2016, 07:17
samhorn ha scritto:Vorrei aggiungere che quanto ben spiegato da Paolo, necessita di una coppia di sorgenti sonore puntiformi, cosa molto lontana dai cloni jbl di Luca, e qui si potrebbe riaprire la lotta tra sostenitori di minidiffusori e cassoni,
"lotta" piuttosto ridicola... come quasi tutte le dispute tra audiofili, per altro. Sarebbe più o meno come se ci si mettesse a discutere se sia più buona una carbonara o una amatriciana, una mela o una pera, ecc.
Inviato: 30 ago 2016, 14:06
da Wlafoca
nicomario ha scritto:bene sono contento, io non avevo scritto che son scettico, ma che non avevo apprezzato le differenze
d'altronde ogni impianto suona in maniera differente, l'ambiente è differente, e le orecchhie sono differenti
buona giornata
Ciao, ma non mi riferivo a te, parlavo in generale.
per il resto concordo in tutto
Inviato: 30 ago 2016, 19:04
da nicomario
dont worry
la mia era solo una constatazione personale
buona serata
Inviato: 19 ott 2016, 10:31
da berga12
in ascolti notturni, noto con l'uso di Daphile e futro con il suo alimentatore schifoso, dei piccoli "soffi" o "suoni alieni" che vanno e vengono, mi puzzano provenire dal simpatico switching del Futro, proverò a staccarlo dalla presa per vedere se è così
vi è capitato? anche perchè ho due trafi da 12V a spasso in garage e ci faccio un lineare in 3-2-1........0.
Inviato: 19 ott 2016, 12:50
da nicomario
berga12 ha scritto:Ciao
ciao leggendo qua e là.....
consigliano come prima modifica di cambiare l'alimentatore con uno lineare
Inviato: 19 ott 2016, 13:20
potrebbero esserci una infinità di altre cause diverse, ma è possibile. Di sicuro regalargli una alimentazione lineare male non fa.
BTW: che DAC stai usando?
Inviato: 20 ott 2016, 08:21
da berga12
sto usando il Buffalo, quello che aveva Ppoli con i trafi di uscita Sowter, lui mi sembra molto silenzioso in realtà, ma potrei provare a scollegarlo.
inoltre questo suono alieno mi da l'impressione come se assomigli a qualcosa in lettura, ora c'è un Toshiba da 500gb collegato diretto in USB, non sento rumori, ma non credo sia un SSD.
l'alimentazione basta a +10V? ci arrivo partendo da un 12V? uhm rovisto in giro se ho dei trafi più piccoli per il garage.
Inviato: 20 ott 2016, 10:54
berga12 ha scritto:l'alimentazione basta a +10V?
Quanto è l'originale? Se non vado errato dovrebbe essere 19V...
BTW: a proposito di rumore (e non solo) date una occhiata qui...
http://www.nexthardware.com/forum/pc-to ... post966153
(ebbene sì, per una volta qui abbiamo la prova provata, tangibile e
oggettiva che un cavo può fare la differenza... e pure tanta!).
Inviato: 20 ott 2016, 10:57
da berga12
ho in testa 10V ma verifico, forse sono 19, ed in questo caso devo perforza rovistare tra i trafi in garage.
Inviato: 20 ott 2016, 14:50
da riccardo
Sono 19
Inviato: 20 ott 2016, 18:52
da green marlin
Ne abbiamo parlato qui
"Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida."
Ho fatto anche un pcb
Salve sergio
Inviato: 21 ott 2016, 07:48
da berga12
ha ragione sergio, ora ricordo
Inviato: 22 ott 2016, 08:32
da Wlafoca
L'alimentatore originale del futro s450 eroga 20V esatti, il lineare dedicato al futro che ho costruito l'ho regolato a 20,2V, funzionamento perfetto.
Inviato: 07 nov 2016, 16:22
da Robery1
Salve a tutti sono nuovo del forum, avrei una domanda, come si setta Daphile nella sezione storage per indicargli il percorso dei file musicali ? GRAZIE
Inviato: 17 nov 2016, 19:59
Robery1 ha scritto:Salve a tutti sono nuovo del forum, avrei una domanda, come si setta Daphile nella sezione storage per indicargli il percorso dei file musicali ? GRAZIE
dipende da dove li hai...
Inviato: 17 nov 2016, 22:09
da nicomario
ciao puoi cominciare a vedere questa
ottima guida
buona serata
Inviato: 18 nov 2016, 04:30
da berga12
Io comunque non riesco ancora a caricarli in RAM ....
