Ciao a tutti e buon Ferragosto (anche se un pò in ritardo )
Sto sfruttando le mie vacanze mettendo a punto un finale di AL4.
Premetto che connesso direttamente alla fonte (lettore CD) funziona benissimo ed ha anche un bel suono
Il problema che al momento mi assilla è il seguente: se passo dal pre i due canali sono sbilanciati, nel senso che uno si sente grandemente più forte dell'altro.
1- Escludo il pre, perché a banco mi da le stesse tensioni di uscita pilotato dal mio generatore di forme d'onda e anche perché con il vecchio finale funziona bene.
A questo punto, che prove mi consigliate di fare per risolvere il problema?
Grazie a tutti e ancora Buone Vacanze
Igor Berton
Problema con finale di AL4
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
- Has thanked: 3 times
Re: Problema con finale di AL4
Ecco lo schema, c'è un refuso, la Vbb è di 250V. Invece della RL12P10 viene utilizzata una AL4.
Uploaded with ImageShack.us
Igor
Igor
per capire:
su un canale ottieni, a parità di entrata, un segnale in uscita molto più basso. Giusto?
ciao,
hai controllato se c'é continua che proviene dal pre?
potrebbe mandarti il finale fuori polarizzazione
rem
rem
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
Immagino che la connessione tra griglia e placca nello stadio di ingresso sia il refuso di cui parlavi...
Evidentemente, se i risultati sono così diversi, ci deve essere un qualche errore da qualche parte. Il fatto che lo avverti solo con il pre, fa pensare evidentemente a due cose: o il problema è nel pre stesso, o si evidenzia solo nel particolare accoppiamento. In questa seconda ipotesi penserei ad es. ad un problema di impedenze. Sicuro che le "R2" siano del valore giusto, ed uguali su entrambi i canali?
Dicci qualcosa in più del pre e dell'altra sorgente... (il lettore CD). Come sono fatti i rispettivi stadi di uscita?
Hai messo anche un controllo di volume da qualche parte? fatto come?
Grazie a tutti, problema risolto.
Era una resistenza di griglia sulla prima valvola di valore diverso rispetto all'altro canale e dunque rispetto a questo attenuava.
Adesso che l'oggetto funziona a pentodo lo proverò in schadeode.
Grazie ancora.
Igor
Grazie ancora.
Igor
Scommetto che il pre in questione ha lo stadio di uscita a tubi o comunque ha una imp. di uscita (relativamente) alta, mentre il CDP ha una uscita a stato solido a bassa impedenza...
- 7 Risposte
- 771 Visite
- 416 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 493 Visite
- 14 Risposte
- 709 Visite
Ultimo messaggio da Tiziano58
- 1193 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
