Buongiorno ho un Lowther P6Ma acquistato anni fà e fatto riconare da Canini; ora dopo molte ore di servizio mi ritrovo il problema che la bobina sfrega; già provato con generatore per escludere l'ampli.
Contattato Montagna ma non fà niente sotto i 200€...altri a cui affidarlo???
Osvaldo
Lowther P6Ma
- Been thanked: 6 times
Re: Lowther P6Ma
forse Betti di estroarmonico
- piero7
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
- baldo95
- Been thanked: 7 times
Re: Lowther P6Ma
La riconatura e centratura l'aveva fatta Canini poi è rimasto fermo per circa un'anno in scatola con magnete appoggiato a terra; installato in cassa a ricordo non graffiafa non ho un'udito sensibilepiero7 ha scritto:ma se sfrega, non è colpa della cattiva centratura dopo la riconatura?
Ho svitato l'ogiva e si vede ad occhio che è scentrato; ho separato il cestello dal magnete per controllare che non ci fosse niente all'interno, in settimana vado a ritirare le chiavi e proverò con la n°8 non è il massimo, speriamo in benemariovalvola ha scritto:potresti provare a ricentrartelo da solo
- Echo
Re: Lowther P6Ma
Prova con il Bettigluca ha scritto:forse Betti di estroarmonico
....ps forse ci verrà a trovare al Bottom
- baldo95
Re: Lowther P6Ma
Stò aspettando che arrivino le chiavi in pollici e vorrei tentare io; è un'operazione delicata ma con un pò di pazienza ci dovrei riuscire.
Usare il Lowther e poi cambiare con qualcos'altro...ti manca, mi sono affezionato
- baldo95
Re: Lowther P6Ma
Chiavi arrivate ed armato di molta e santa pazienza ce l'ho fatta seguendo i consigli di The sound of valve; la cosa strana è che l'ho dovuto girare di 90° nella posizione originale non c'è stato verso...un pensiero che si scentri il cestello, strano ha quattro braccetti si supporto.
Nel frattempo ho rimesso mano all'integrato PP71A, solo una premessa poi il resto in un nuovo topic, ingresso con attenuatore a scatti Daven,TKS-50,C3G a triodo,UTC LS-26 in parafeed,71A e tamura F-486.
Il Lowther adesso, a mio giudizio, suona alla grande
Re: Lowther P6Ma
Che fastosissimo amplificatore
- baldo95
Re: Lowther P6Ma
Diciamo pieno, mi piace guardare gli altri e provare senza replicare troppo se poi ne esce qualcosa di buono megliogluca ha scritto:Che fastosissimo amplificatore
