Salve a tutti
ok prendo un dac, tra questi due
http://www.diyinhk.com/shop/home/15-ak4 ... b-kit.html
http://www.diyinhk.com/shop/home/26-24b ... lator.html
il primo sembra meglio.
Un altra cosa, lo stadio di uscita poi posso provare qualsiasi cosa tipo ic, valvole in uscita al dac?
Salve a tutti
AMANERO GROUP BUY
- green marlin
- Been thanked: 3 times
Re: AMANERO GROUP BUY
Accidenti!!! prezzaccio...penso che sia interessante farci un pensierino di questi tempi.mandello ha scritto:Io ho preso questo per usarla in un secondo impianto:
per 15 euro va decisamente molto bene!!!!!
Forse sarebbe però il caso di aprire un tread apposito!!!!
- vince
sei già passato?mandello ha scritto:La settimana prossima passo da Pisa, se qualcuno è interessato faccio un salto da amanero!!!!
Vincenzo
Condivisione è bello.
- vince
con la amanero anrebbe bene? l'hai provata?
Vincenzo
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
sì, l'abbiamo provata proprio con quella...vince ha scritto:con la amanero anrebbe bene? l'hai provata?
BTW: l'ES9023 è un giocattolino. Per quel che costa è senza dubbio eccellente, ma in assoluto c'è di molto meglio.
- Has thanked: 6 times
Group buy attivo fino a domenica, poi si chiude!!!!!
Il piccolO dac funziona con l'amanero e per quel che costa va benissimo certo c'è di meglio ma per cominciare non guarderei altrove!!!
Consigliatissimo alimentare l'amanero a batteria!!!!!!!!!
- Echo
C'è da mettere un regolatore?mandello ha scritto: Consigliatissimo alimentare l'amanero a batteria!!!!!!!!!
Personalmente uso una batteria da 12v seguita da una schedina con un regolatore 7805 presa in rete per un paio di euro, il tutto connesso con un cavo sata da me terminato USB, per il piccolo dac invece stessa batteria ma senza nessun regolatore!!!!
- Echo
quindi lo alimenti dall'ingresso usb? ...io avevo letto che si doveva togliere il regolatore presente nella scheda e alimentare dai pin vicini all'uscitamandello ha scritto:Personalmente uso una batteria da 12v seguita da una schedina con un regolatore 7805 presa in rete per un paio di euro, il tutto connesso con un cavo sata da me terminato USB, per il piccolo dac invece stessa batteria ma senza nessun regolatore!!!!
per altro non è detto che sia peggiore, anzi...mandello ha scritto:Si, ma questa era la soluzione più veloce............
- 568 Visite
- 91 Risposte
- 3399 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 75 Risposte
- 4346 Visite
- 20 Risposte
- 660 Visite
- 11 Risposte
- 681 Visite
