300b se jelabs
300b se jelabs
Come da titolo mi sono cimentato nella costruzione del suddetto finale , ma ho una domanda da fare ai piu' esperti ( piu' di me penso ci voglia poco )
il ta ha un secondario 380-0-380 per l'alimentazione anodica delle 300 b ma seguendo la componentistica dello schema (tranne un ponte al posto della raddrizzatrice) mi ritrovo con un bel 490 volt di anodica e una corrente tra gli 82 e i 90ma
ora mi chiedo ... si faranno male le 300b ?
per diminuire la tensione applico una r a mo' di stufetta o faccio rifare il trafo con un secondario + basso ?
grazie a tutti
grazie a tutti
- Been thanked: 6 times
Re: 300b se jelabs
questo? togli il ponte e usa due diodi come nello schema.
Re: 300b se jelabs
Grazie Gluca scusa se non ho risposto subito , sono via per lavoro , appena rientro settimana prox mi metto subito al lavoro .
si lo schema e' quello , ma non sono sicuro se utilizzarlo cosi' o "mixarlo" con quello del triodino per poi utilizzare un pre esterno al posto di far fare da pre alla 6sn7
cosa ne pensi ?
grazie
cosa ne pensi ?
grazie
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: 300b se jelabs
è cosa buona e giusta. Se però stavi pensando a due diodi a SS, non risolverebbe il problema: non so come sia stato fatto attualmente il suo circuito ma, evidentemente (e per fortuna!), il raddrizzatore NON sta lavorando come ponte. Se così fosse stato, si sarebbe ritrovato con circa (380+380)*1.4 ~= 1KV !!!gluca ha scritto:questo? togli il ponte e usa due diodi come nello schema.
Viceversa, utilizzando due diodi (un doppio diodo) a vuoto come da schema ovviamente risolverebbe il problema grazie alla maggiore caduta sui diodi.
In alternativa, potrebbe sfruttare la tensione "di troppo" per migliorare il filtraggio, realizzando una cella RCRC, oppure metterci un giratore, ecc...
Re: 300b se jelabs
no ovviamente al ponte c'e' collegata la presa e un solo secondario da 380
cosa intendi per diodi a ss?
grazie
grazie
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: 300b se jelabs
...Seriamente: piuttosto che le due sezioni della 6SN7 in cascata, ti consiglierei di provare un SRPP stando attento alla massima tensione catodo filamento (regolando quindi l'anodica del driver in funzione di questo limite e sollevando la presa centrale del 6,3 V a una tensione consona per evitarti problemi) All'ascolto dovrebbe diventare meno "ciccione". Che 300B usi?
p.s. A occhio, la corrente anodica della finale è tutt'altro che trascurabile. Prova a diminuirla..
Re: 300b se jelabs
mariovalvola ha scritto:Sono diodi con il teschio inciso
se stessimo parlando di tubi tedeschi risalenti al periodo dell'ultima guerra mondiale, in effetti, più o meno...
(fonte foto) (fonte foto) (ovviamente dice bene Mario, SS=Stato Solido).
Re: 300b se jelabs
EBC3, viste "nella baia"...mariovalvola ha scritto:Cosa sono le rosse?
di solito le tedesche erano argento o oro ...
edit: Uh?! Mullard? http://www.r-type.org/exhib/aaa0316.htm
Re: 300b se jelabs
il rosso è di origine olandese. Gli inglesi lo hanno adottato più tardi. (anche loro stavano spesso sull'oro e sull'argento)
Re: 300b se jelabs
Grazie a tutti
Mario scusa la mia ignoranza caprina , quindi nello schema jelabs il pre/driver di 6sn7 e' mufollower?
grazie
ps le 300b sono delle eh ... quello che passa il convento per ora
grazie
Re: 300b se jelabs
no, sono due stadi di guadagno con catodo a massa in cascata (con accoppiamento diretto).kodipa ha scritto:Mario scusa la mia ignoranza caprina , quindi nello schema jelabs il pre/driver di 6sn7 e' mufollower?
Re: 300b se jelabs
quindi se ho capito bene dovrei modificare lo schema delle 6sn7 adottando qualcosa di simile ?
Re: 300b se jelabs
esatto (visto che ci sei, con un opportuno diodo al posto di Rk/Ck).
Tieni conto però che il guadagno diminuirà sensibilmente: anche se uno stadio SRPP di solito guadagna di più di uno con carico resistivo, sicuramente guadagna molto meno di due in cascata.
Re: 300b se jelabs
kodipa ha scritto:opportuno diodo? sorry but i dont understand
Lo scopo di Rk//Ck è quello di fornire la tensione (Vgk) necessaria a polarizzare correttamente il tubo. Ci sono molti modi per farlo; quello di sfruttare la corrente di catodo con una resistenza è uno dei più semplici e tradizionali, ed anche vantaggiosi per via della retroazione negativa che tende a stabilizzare il punto di lavoro. Per contro ha anche varie controindicazioni, legate soprattutto alla necessità di introdurre Ck.
Una valida alternativa è quella di utilizzare un riferimento a tensione (circa) costante come una batteria o, più convenientemente, uno o più diodi a stato solido (o LED, o zener, a seconda della tensione richiesta).
Re: 300b se jelabs
ok ... aggiornamento ho lasciato tutto come era , tranne che
ho trovato un ta che avevo imboscato con 310 di secondario + 2 x 5v 1.5A e un 3.15-0-3.15 , quindi provo a montarlo in versione stereo .... sempre raddrizzando con un bel ponte..... filamenti in ac , controllino veloce per rendersi conto di non aver fatto minc....ate dovute alla smania di ascoltare e via..... power on ...... hum molto leggero , quasi impercettibile
le tensioni ovviamente sono mooooolto piu' basse :
anodica 300b 385v anodica 6sn7 330v , bias 300b 76ma .....
lascio scaldare un po il tutto e poi ... disco
parto con yellowjackets poi un po di chick corea ..... il suono ? non male , tutto molto dettagliato pulito e cristallino , pero' mi sembra che manchi un po' di immagine , cioe' sembra tutto provenire esattamente dai diffusori in maniera molto piatta , senza troppa "tridimensionalita' "
qualche suggerimento ?
scusate la niubbiaggine
Ultima modifica di kodipa il 14 mag 2013, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Re: 300b se jelabs
Hai separato in qualche modo le alimentazioni dei due canali?
Re: 300b se jelabs
ho separato l'alimentazione come da disegno allegato , trovato in rete da un utente che ha fatto una versione stereo del jelabs
potrebbe essere questo il problema ?
grazie
grazie
- 487 Visite
- 95 Risposte
- 6965 Visite
- 97 Risposte
- 6790 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 36 Risposte
- 2120 Visite
- 364 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
