ecco: per i cavi di collegamento, più che pensare a marchi, suggerirei di pensare alla funzione che devono svolgere ( segnale audio, alte correnti, alta tensione). Da RS, (ma anche da altri) si trova il cavo elettrico che garantisce l'isolamento necessario anche quando è attraversato da alta tensione.
Normalmente, il materiale isolante comune fa fatica a garantire un isolamento vicino ai 600V.
Per il resto, qualunque trecciola in rame isolata possibilmente in teflon, variando il diametro in funzione della corrente richiesta, dovrebbe bastare. Come esempio:
http://www.esco.it/index.php?cPath=36_46
Sulla baia si trova altro,
dai negozianti di componentistica, se vorrai potrai trovare anche i cavi più esotici ma si corre il rischio di avere un cesso da stazione con gli accessori griffati ..
Nel senso: prima ragiona sul perfetto funzionamento elettrico. Minimizza il rumore, massimizza la sicurezza e le prestazioni elettriche. Dopo, potrai divertirti con i ceselli. le rifiniture anticipate, non ti porterebbero da nessuna parte. Spenderesti un sacco di soldi per nulla.
