mi sono fatto la plastica.... ora sono molto più dotato:fostex T945N (ci tengo a precisarlo perchè mariovalvola cella più piccolo, ha i 925)
fostex T 500A mkII
Appunto! Ridammello. E' mio.anche se dovrò restituirlo prima o poi
Originally posted by mariovalvola - 03/09/2008 : 18:22:00
Stai vendendo i Daven... inaudito!Fatevi vivi prima che sia troppo tardi.
Originariamente inviato da gluca - 03/09/2008 : 18:17:52
Perchè li vuoi? Sono praticamente nuovi (e poi sono langevin puzzone!). Per il xover sto preferendo un potenziometro a filo da 500ohm (regolazione livelli ad recchiam) prodotti al di là degli urali.Stai vendendo i Daven... inaudito!Fatevi vivi prima che sia troppo tardi.
Originally posted by Luc1gnol0 - 03/09/2008 : 18:45:23
Ha più voglia di far capire che è un oggetto costoso. Va molto bene ma forse è più gradevole la dolcezza del 925. Comunque, anche solo da vedere e da toccare, è una libidine. I jap ci sanno fare su queste coseAppunto! Ridammello. E' mio.anche se dovrò restituirlo prima o poi
PS come va rispetto al 925? E' molto più esteso in alto.
Originariamente inviato da gluca - 03/09/2008 : 18:35:49
Mario caxxo! E fai due foto, scrivi qualcosa di più. Una misurina, chessò ... non lasciarmi cosìHa più voglia di far capire che è un oggetto costoso. Va molto bene ma forse è più gradevole la dolcezza del 925. Comunque, anche solo da vedere, e da toccare, è una libidine. I jap ci sanno fare su queste cose
Originally posted by mariovalvola - 03/09/2008 : 20:11:04
No, però li posso segnalare a Marco, è un altro con la mania di piazzare potenziometri in ingresso.Perchè li vuoi? Sono praticamente nuovi (e poi sono langevin puzzone!).
Quindi i Daven sono perdenti nei confronti di un vetusto (vabbe' pure quelli so' vetusti) potenziometro a filo? Wow...Per il xover sto preferendo un potenziometro a filo da 500ohm (regolazione livelli ad recchiam) prodotti al di là degli urali.
Originariamente inviato da gluca - 03/09/2008 : 18:49:54
No, però li posso segnalare a Marco, è un altro con la mania di piazzare potenziometri in ingresso.Perchè li vuoi? Sono praticamente nuovi (e poi sono langevin puzzone!).Quindi i Daven sono perdenti nei confronti di un vetusto (vabbe' pure quelli so' vetusti) potenziometro a filo? Wow...Per il xover sto preferendo un potenziometro a filo da 500ohm (regolazione livelli ad recchiam) prodotti al di là degli urali.
Comunque: hai tradito le 801A con le 211, hai tradito Altec per JBL (o Jensen), ti glori dell'Onken... non siamo più amichetti virtuali, puzzone!
L'hai già sentito (ho pochi dubbi) il 2482 con il 945? Non ti sembra che ci vada forse qualcosa "in mezzo"?
Originally posted by Luc1gnol0 - 03/09/2008 : 22:00:09
Zitto, va: non potendolo comprare, MBaudino mi ha "costretto" a leggermi il forum di AR: che delirio, quella lettura! Alla fine non c'era scritto niente.intanto mi avete fatto comprare AR
Originariamente inviato da sinuko - 03/09/2008 : 20:09:45
Quando lo togli?Con ordine. Calma e gesso (almeno questo cello).
Ok, ma se non hai un crossover pultec o simile, ed usi tubi a vuoto, quei cosi andrebbero in ingresso: no?2) uso i langevin in uscita dal xover di water babies e non in ingresso
Non sbaglio: anche con un altro nome quello sono, e poi non volevo darti soddisfazione.3) i miei sono langevin e non daven (e sono già due volte che sbagli)
Tractrix?7) l'onken è per me una seconda scelta, la prima è il biuuufer a tromba frontale
Forse era il caso di tenerli.Ho ascoltato l'ambaradan con i 2842 in mono e per troppo poco tempo. Temo di dover tagliare più in basso il tweeter che ha ancora margini per scendere uno zinzino. Ma la voce della membrana fenolica è fenomenale. Già la avevo apprezzata con i piccini 2470.
(Il mio collega, compare di DIYing, ed audiofaidate member) mark129.Eppoi chi è 'sto Marco?
Originariamente inviato da gluca - 03/09/2008 : 22:18:58
Ci ho ripensato: ho straparlato. I Fostex non sono supertweeter.Il che, combinato con una vaga attitudine di famiglia da parte dei Fostex ad imitare i supertweeter propriamente detti
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 03/09/2008 : 23:09:21
D'accordo.PS solo una cosa... la "buona pace" dei grandi nomi non sarebbe da portare in ballo, tra l'altro ho in biblioteca anche l'articolo originale Altec della A2, su un numero monografico del journal SMPTE, orbene, quei sistemi andavano ascoltati a DECINE di metri di distanza, non in un salotto , e al riguardo riporto un episodio personale... prima italiana del film degli U2, cinema di Melzo (vecchia sala centrale 2, con megaschermo e 70mm), nuovissimo impianto audio per presentare il sistema MTX (mi pare...)* suono ok solo da mezza sala in su, la parte "bassa" era indecente, a fine proiezione sono andato dal responsabile e ho esternato le mie preplessità (emissione fuori fase all'incrocio e lobo orientato verso l'alto, evidentemente), mentre tutti gridavano entusiasti per il "risultato"... morale della favola, mi ha preso da parte e mi ha detto "non lo dire a nessuno, ma durante la prova generale abbiamo avuto problemi di tenuta sui medioalti (rotture? boh...) e quindi abbiamo cambiato medi e alti ma non abbiamo avuto tempo per rifare il setup in modo perfetto" , e questo è quanto... l'importante era accorgersene
Mio fratello (ortopedico) è contrario ad una rimozione anticipata, io avrei già provveduto da me qualche giorno fa. Presumibilmente il prossimo martedì. Mia madre dice che deve portarmi alla madonna della scala che mi ha graziato (se la cosa può in qualche modo interessare)Quando lo togli?Con ordine. Calma e gesso (almeno questo cello).
...omissis...
Originally posted by Luc1gnol0 - 03/09/2008 : 23:09:21
Perché preferirle alle 304TL?1) modifica a BB per farlo andare con le 75TL
Aaargh... hai tradito pure Penasa...2) mettere insieme JJ e liberarsi del my_evo
Boh: il 2482 *ha* il range 500Hz-5kHz a ±5dB, 300Hz-4kHz a ±3dB, il T945 *io* lo vedo non bene sotto i 7kHz (ma ha una bella "gobba" comoda comoda appena prima): giudicheranno le tue orecchie ed il microfono eretto di MBaudino, Andrea Natali farà da sensale (vota Natali, vota Natali!).Un incrocio con i 2482 mi sembra ancora possibilissimo
Originariamente inviato da gluca - 04/09/2008 : 10:09:20
E Rp si moltiplica per 5: una 211 meno sveglia? Vedremo (tanto tu sei prodigo di consigli oltre che di OT).la 75TL dovrebbe ridurlo al 25%
A questo punto il caro Penasa te lo sei proprio giocato...2) JJ andrà meglio del my_evo
Già: alla fine sistemi sempre tutto. Cellai un link o due al pannellone coi Jensen elettroeccitati (saranno parenti di MBaudino?)? E anche un datasheet del T945, mi manca.2482
Originariamente inviato da gluca - 04/09/2008 : 22:27:27
