Ma chi me lo ha fatto fare....
Domanda dall'isola di Stupidera (inside out) ma posso continuare a rippare con EAC e poi taggare con Foobar?
Poi c'é una questione con nomi file molto lunghi come per esempio il disco Milestones di Paoli Rea ecc ecc. Lms non li vede...
Consigli su uso EAC e FOOBAR2000
Re: Consigli su uso EAC e FOOBAR2000
- marcoc1712
Francamente non lo so...Echo ha scritto:Per Mac c'è qualcosa che faccia quello che fa foobar altrettanto bene?
XLD ripper (che uso nel Mac) dovrebbe usare musicbrainz, quindi va bene quello??
Io uso i cue e NESSUNA applicazione che conosco funziona bene con i CUE, compreso Foobar, per altro ottima, che li distrugge proprio...
Mi sono quindi assemblato un'applicazione JAVA che fa diverse cose su misura per le mie esigenze, la parte di accesso a Musicbrainz è pubblicata su https://code.google.com/p/musicbrainzws2-java/ e clonata sul mio solito https://github.com/marcoc1712/musicbrainzws2-java (ma la wiki nel processo non è stata converita bene, meglio vedere in google code) andrebbe sicuramente aggiornata.
Prima che me lo chiediate, l'applicazione JAVA complessiva non è distribuibile per due motivi:
1. contiene idee e componenti sviluppate su commisisone commerciale per terzi, non posso distribuirle.
2. funziona per me perchè so cosa funziona e cosa no e la 'maneggio' quando serve, totalmente instabile per un uso generalizzato.
- marcoc1712
Nessuno, conosco tanta gente che non ha minimamente idea di cosa siano i TAG e non se ne preoccupa, funziona comunque tutto, tranne quanto dipende dai tag.riccardo ha scritto:Ma chi me lo ha fatto fare....
Se ELIMINI tutti i tag dai files, LMS è abbastanza intelligente da ricrearseli dai nomi dei files e delle cartelle (assumendo tu abbia una cartella per abum).
Il problema, ribadisco, è avere TAG sbagliati (o meglio, inconsistenti).
Prima cosa è eliminare tutti i tag sbagliati o inutili, quindi ricrearli dai nomi dei files (con foobar è più facile) e piano piano aggiungere informazioni verificate e corrette, ma ovviamnete non avrà senso cercare di navigare la liberia se non per struttura delle cartelle fino a che tutta o la gran parte dei files avrà le informazioni necessarie definite correttamente.
Qualsiasi altro percorso origina caos, senso di smarrimento ed impoverisce pesantemnete l'esperienza, ma non è così solo in LMS.
Certo che si, è quello che facevo normalmente io:riccardo ha scritto: ...ma posso continuare a rippare con EAC e poi taggare con Foobar?
a. Rippo con EAC, verifico in Accourate Rip e mediante il plugin di EAC che sostituisce musicbrainz a FreeDB (v. documentazione di EAC, non ricordo come ho fatto, sinceramente) ottengo un primo tagging automatico (in realtà ottengo il CUE).
b. Con Foobar, se serve, sistemo il minimo indispensabile delle informazioni nel CUE, eliminando tutte le altre.
Adesso uso EAC solo per il RIP ed il conrollo di Accourate Rip, dopo di che faccio tutto il resto usando la mia applicazione, ma cambia poco.
Prima del come decidi il cosa, altrimenti ti perdi.
Se 'la faccenda dei nomi molto lunghi' è il limite di 256 (255 in realtà) caratteri massimi ammessi negli URI (universal resource Identifier), da Win e (credo) anche da Linux (ma non ci giuro), occhio anche ai caratteri speciali ed ai problemi di encoding diversi, è un discorso del tutto analogo.riccardo ha scritto: Poi c'é una questione con nomi file molto lunghi come per esempio il disco Milestones di Paoli Rea ecc ecc. Lms non li vede...
Il problema nasce quando, avendo già pathnames molto lunghi, diciamo per complessivi 254 caratteri, cambi il nome ad una directory intermedia (o incolli un nuovo files, o sposti una direcotry sotto un ramo più lungo, o...) superando il limite. Windows 'risove' con i nomi brevi, Linux ed OSX non so.
In quel modo mandi in crisi i legami tra files (es. nei cue sheets) se espressi con indirizzi assoluti e non relativi. Non c'è nulla da fare... bisogna modificare manualmente i riferimenti...
LMS usa gli URI, che vanno si in crisi - nel senso che non sono più validi - ma nulla che non venga risolto da un wipe and rescan (cancellazione e ricostruzione della libreria) a condizione che il SO sia in grado di restituire un URI corretto.
IL wipe e rescan è l'operazione che ti ho già consigliato di programmare sistematicamente per risolvere anche i roblemi con le cover, che è del tutto analogo. Se vuoi, puoi renderla automatica e contestuale al cambiamento su OS abilitando uno specifico plugin (autorescan), io preferisco di no, ad evitare che succeda mentre qualcuno ascolta. E' un'operazione non certo leggera per il server.
Cambiare nome alle cartelle è comunque una cosa che per qualsiasi server comporta attività di recupero più o meno automatiche, per questo normalmente hanno un DB e prevedono un sistema di tagging di qualche tipo.
Se hai un caso che non viene risolto dal rescan, per favore postami il LOG e vediamo di analizzarlo.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Ho visto 'picard': non sembra male. I tag dove finiscono?marcoc1712 ha scritto:Se vuoi taggare 'seriamente' http://picard.musicbrainz.org/ Foobar per te non è un'opzione, ma per le operazioni batch è d certo il meglio che conosco.
Devo vedere se in Debian c'è un tool batch che fa uso di musicbrainz... trovato: http://beets.radbox.org/
Da provare. Se funziona, fa veramente un mucchio di cose utilissime. Lo conosci?
e cosa dovrei usare, allora?marcoc1712 ha scritto:Consiiglio: Abbandona idv2 o idv3 tag. Sono troppo limitati, problemi dei cue + problemi dei tag - vantaggi di entrambi...
- marcoc1712
I metadati finisconi in un suo db, poi puoi chiedergl o meno di scrivere i TAG nei tuoi files, se non ricordo male selezionando anche sistema / nome di tag.UnixMan ha scritto:Ho visto 'picard': non sembra male. I tag dove finiscono?marcoc1712 ha scritto:Se vuoi taggare 'seriamente' http://picard.musicbrainz.org/ Foobar per te non è un'opzione, ma per le operazioni batch è d certo il meglio che conosco.
RadBox, non lo conosco. Scritto in?
EDIT: Python, usa una libreria allineata alle API 2.0. Ok
Una delle (poche) cose belle di Flac è che è praticamente illimitato nei TAG, quindi puoi usare ARTIST per artista, COMPOSER per composer, TITLE per title... Poi, puoi anche usare robe tipo: ARTIST TUBA "xxx" e ARTIST VIOLON "yyy" o quello che vuoi.
Nella wiki di LMS (v. link già postato) ci sono i nomi dei tag riconosciuti nei diversi sistemi, tra cui FLAC, ma ricorda che un conto è dove li usi (LMS), un conto è l'informazione in se. Domani potresti voler cambiare. Con Foobar è banale mettere una regola per cui a fronte del TAG X viene creato o alimentato anche il TAG Y, se non ricordo male è possibile anche in Picard.
ehm... il software si chiama "beets".marcoc1712 ha scritto:RadBox, non lo conosco.
RadBox immagino sia il sito dello sviluppatore.
BTW: "beets" è multipiattaforma, si può usare anche su windoze e MacOS/X:
http://beets.readthedocs.org/en/v1.3.15 ... /main.html
sì, cose simili si possono fare anche con "easytag".marcoc1712 ha scritto:Con Foobar è banale mettere una regola per cui a fronte del TAG X viene creato o alimentato anche il TAG Y, se non ricordo male è possibile anche in Picard.
scusa Paolo con easy tag devi fare tutto a manella....o c'è una procedura per ritaggare il disco da un database?
come detto, può usare sia CDDB (FreeDB/GnuDB) che Musicbrainz. Basta che selezioni tutte le tracce di un CD e gli dici di recuperare i dati. "Picard" però -almeno per alcune cose- mi sembra meglio.riccardo ha scritto:scusa Paolo con easy tag devi fare tutto a manella....o c'è una procedura per ritaggare il disco da un database?
http://en.wikipedia.org/wiki/MusicBrainz_Picard
https://picard.musicbrainz.org/
Però, meglio di tutto, per automatizzare le cose, si direbbe proprio beets.
Altra cosa simpatica di beets è che, tra le altre cose, integra un "clone" di MPD. Se si potesse fare in modo di farlo "parlare" con squeezelite-R2 (anziché direttamente con gstreamer) per l'output audio, potrebbe essere una svolta.
