quale 300B ... o meglio repliche PSVANE?
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: quale 300B ... o meglio repliche PSVANE?
Per me le WE americane sono sparite perché tu ne parlavi male al tempo.
- Echo
...Mario ognuno ha le sue "debolezze", ad esempio conosco uno che usa un mezzo iPod come sorgente con delle Stax da 2mila euro!!!mariovalvola ha scritto: Non è un problema contabile. Un tubo tenuto tranquillo, lavora meglio. I ragionieri del tubo si rassegnino
avere i files su scheda senza HD, alimentazione a batteria, risoluzione effettiva elevata, DAC più che ottimo, Non avere troppe lungaggini tra player e DAC, è forse uno svantaggio?
Io scelgo per quello che ascolto
Daphile ti da qualcosa in più? Forse vedi meglio le copertine dei dischi.
- Been thanked: 6 times
Vabbe', sempre un ipod sarà per forza di cose dotato di un dac e opamp 'low fi'... ma può contenere anche file a risoluzione piena o solo mp3?
- Echo
Mi da che posso usare un dac (con in mezzo isolamento galvanico) con uno stadio di uscita degno di questo nome! ...ti sembra pocomariovalvola ha scritto:avere i files su scheda senza HD, alimentazione a batteria, risoluzione effettiva elevata, DAC più che ottimo, Non avere troppe lungaggini tra player e DAC, è forse uno svantaggio?
Mario non è più lo stesso... ora è peggiorato
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Si, Vabbè. . Ma senza valvole devi cambiare nickname.mariovalvola ha scritto:avere i files su scheda senza HD, alimentazione a batteria, risoluzione effettiva elevata, DAC più che ottimo, Non avere troppe lungaggini tra player e DAC, è forse uno svantaggio?
Le valvole le uso eccome. Però non si può bocciare un player per partito preso.
Oltretutto, la comodità è impagabile.
Voglio sorgenti migliori? Collego una sorgente analogica.
Poi, nomi a parte, andrebbe ascoltato.
- Echo
Sul fatto che ti possa piacere non metto dubbi, ma definire comoda una cosa che mi costringe ogni volta (o quasi) a trasferire la musica che voglio ascoltare su una sd mi sembra poco sensato
...quindi non ci sono vie di mezzo o un dac che sta su una scheda di 1cm2 o un giradischi ??
Ad esempio il nuovo modello top di questo lettore che ti piace monta il 9018, ora tutti quelli che hanno avuto per le mani un 9018 sanno quanto è sensibile (e quanto variano le prestazioni dallo scarso al superlativo) in base alle alimentazioni delle varie sezioni del chip e soprattutto in base allo stadio di uscita. Non per mancanza di fiducia ma che vorranno mai aver fatto in un pacchetto di sigarette da 10??
http://www.ebay.it/itm/Western-Electric ... 3641.l6368
http://www.ebay.it/itm/Wester-Electric- ... SwwE5WXyCE
ci sarebbero queste usate (le prime già da un po' su ebay e subito, le seconde testate) ... non so
1.400 eurini per una roba usata per me sono troppi. Capisco il valore storico/feticista, ma per quel prezzo provo esperienza nuove.
Chiaro che il buon Mayer pare avere le mani in pasta in vari business e cerca di sostenerli, però io una pensatina ce la farei.
Oh....mio figlio ha una maglietta di Siculamente con sompra scritto "cchiù longa e a pinsata, cchiù grossa è a minchiata".
Io seguirei l'animale istintivo che è in te. Quando fai surf che fai ci pensi prima alle onde?
preso da http://www.6moons.com/industryfeatures/elrog2/1.html.Long story short: If you've always favoured the 45 triode over the 300B for its quicker more lucid and extended performance but remained depressed about its measly 2-watt output, with the Elrog 300B you now have 45-type directness and immediacy at four times the power. By comparison, a Western Electric has no bass, is fatter and fuzzier in the midrange and overall lazier, less twitchy, softer and darker.
quando faccio surf le guardo da lontano e scelgo quella con il mio nome sopra, a volte sbaglio. se non ho preso quelle WE è per i tuoi stessi dubbi. ma le elrog no, non sono 300B e sono brutte.
Oh, giusto per assecondare la naturale deviazione verso l' OT dei thread di gluca, che mi dite di questo schema:
(preso da http://www.ys-audio.com/we_300b.htm)
che poi cita le rarissime jappo-made Audiotron HF-300B, sarebbero pure in budget
http://one-jp.com/lot/e167761828
- Echo
Slow turn on "alla" Broskie??mariovalvola ha scritto:A che serve la rettificatrice?
In genere si usa una damper per il ritardo... forse serve per ridurre il fattore di cresta della corrente di ripple...ipotesi da verificare con una simulazione (la capacità dopo i diodi è altina e il ripple dovrebbe essere basso).mariovalvola ha scritto:Con un tubo a riscaldamento diretto, ne dubito
- Echo
Perché una roba simile non si può fare con un dht ?
babbangulo alle WE ... prezzi fuori di testa anche per valvole spompate. ci rinuncio, prendo le EML.
- 461 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 567 Visite
- 95 Risposte
- 7772 Visite
- 18 Risposte
- 817 Visite
- 824 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
