LoSfizio GM70
- Marcus
Re: LoSfizio GM70
Altri piccoli avanzamenti: collegamento delle resistenze e degli zener sotto i filamenti delle finali e cablaggio parziale delle driver.
Al momento il circuito della driver è ancora quello del prototipo con le resistenze invece del u-follower.
Il potenziometro mi conviene metterlo tra le due driver oppure in fondo vicino al selettore degli ingressi?
Re: LoSfizio GM70
Bene si procede.... il potenziometro mettilo vicino agli ingressi.Marcus ha scritto: Il potenziometro mi conviene metterlo tra le due driver oppure in fondo vicino al selettore degli ingressi?
Per cablare la valvola driver ti converrebbe usare una soluzione diversa sotto un idea: Lasciando perdere la vetronite sotto montare due basette di ancoraggio ai lati della valvola, montando la parte del mosfet su una basetta passo 2.54.
In alternativa montare i componenti su una basetta del tipo che vedi a sinistra e poi cablare verso il tubo.
Se vuoi una di queste ultime basette te le mando con i filtri.
- Marcus
Re: LoSfizio GM70
Il mu-follower pensavo di cablarlo su una basetta e poi collegarlo alla driver, invece questa versione l'ho cablata direttamente sui piedini degli zoccoli visto che sono pochi componenti. Le basette con gli ancoraggi in vetronite le ho grazie.
Re: LoSfizio GM70
Ciao Marcus,
-per il mosfet collegamenti corti per componenti che vanno al suo gate
-prima di mettere i tubi fai un controllo accurato tensioni (con un connettore di mezzo facile fare castronerie)
- Marcus
Re: LoSfizio GM70
Il lavoro procede per piccoli passi, in questi giorni ho collegato i giratori dell'anodica dei due canali.
è per queste masse che devo usare il cavo rigido di grosso spessore, oppure quello devo usarlo solo nell'alimentatore?
Manca il collegamento del potenziometro, delle uscite e tutte le masse; è per queste masse che devo usare il cavo rigido di grosso spessore, oppure quello devo usarlo solo nell'alimentatore?
Re: LoSfizio GM70
OHHH Marcus dopo tanto lavoro fatto vogliamo sentire l' ampli di GM70... dai datti una mossa come avevi promessomrttg ha scritto:Coe procedi... per ilBottom 2015 ce la fai
Re: LoSfizio GM70
strano ma vero i lavori di Marcus procedono pubblico alcune delle sue foto: Marco se oggi fai il botto è ancora stagione
Re: LoSfizio GM70
Il lavoro di Marcus prosegue:
Ormai manca solo da collegare la parte pre e vedere che succece.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: LoSfizio GM70
Collegamento milliamperometro
- Been thanked: 5 times
Re: LoSfizio GM70
Consiglierei a Marcus questo genere di fusibili sulla linea dell'anodica per le gm70 (magari da mettere sotto il catodo in serie ai milliamperometri):
http://www.ebay.it/itm/Fusibile-Microfu ... 1c2645ec0d
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: LoSfizio GM70
A cosa serve la R22? non si carica troppo lo stadio drivermrttg ha scritto:Collegamento milliamperometro
Il punto di unione tra c29 e c13 non dovrebbe andare a massa?
Visto che i ferri non avranno una risposta in alto estesissima, non converrebbe tenere il secondario flottante o è troppo rischioso?
Re: LoSfizio GM70
I lavori di Marcus procedono:
- Marcus
Re: LoSfizio GM70
La prima versione dello sfizio GM70, secondo lo schema semplificato provato sul tavolaccio, è stata completata ed in funzione.
Adesso mi sto dedicando ai diffusori prima di aggiungere tutte le schede accessorie e il ufollower.
Un ringraziamento a tutti per l'assistenza e i consingli ed in particolare a Tiziano (mrttg).
- Marcus
Re: LoSfizio GM70
Grazie Plovati
Sono riuscito a fare delle misure con Visual Analyzer e un vecchio pc con una terratec dmx 6 fire 24/92 LT come scheda audio.
Per la risposta in frequenza ho usato la funzione sweep da 1 Hz fino a 48 KHz con attiva la funzione peak hold, questo è il risultato: su carico resistivo da 8 Ohm.
Re: LoSfizio GM70
http://mrttg.net/blog/se-gm70-lo-sfizio ... 1_ym_bode/
Ok questa è la simulazione del TU, ma mi sembra un poco chiavica come risposta... tenendo conto che è un colonna 40.
Appena torno misuro quello in mio possesso (costruttivamente identico ma fatto da un altro artigiano) e vediamo di capire.
- 310 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 229 Risposte
- 18839 Visite
Ultimo messaggio da Natali
- 550 Visite
- 583 Visite
- 435 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
