single end parallelo
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 23 times
Re: single end parallelo
più o meno così?
belin... grazie, ma se me lo dicevi.... ecco...
o c'è uno zoccolo che crea problemi, oppure c'è qualcosa a livello dei condensatori catodici . Ovviamente presumendo la correttezza del montaggio. Vai in mono o in stereo?
i filamenti è l'unica cosa ok, stabili tra 19,4 e 19.5 tutti e tre, anche la driver.... zoccoli non credo... ma boh, ormai vale tutto... sono 2 mono, problemi simili....
togli i condensatori catodici e leggi le tensioni. Non saprei cos'altro pensare.
lo farò, grazie! Questo è il genere di suggerimenti che mi fanno più piacere! Grazie davvero!
verifica che i due collegamenti verso massa siano a posto. (prova a farli anche al volo con un cavetto e due coccodrilli) le resistenze catodiche sono quelle blindate? prova a invertirle. A questo punto ho finito la fantasia
Facci sapere.
P.S. con calma, ci racconterai dei tuoi SILK. Io, non li ho mai provati. L'interstadio, come si comporta elettricamente?
Facci sapere.
- Been thanked: 6 times
prova anche una valvola alla volta (anche invertendo la posizione)
ok, ora faccio, poi relaziono.... elettricamente non so dirvi, ma quando riesco a sentirlo, superando la soglia di un notevole uhm (sigh! ) il suono è davvero notevole! Anche su tutta la banda, usando gli autotrasformatori ex gluca per le trombe....
L'alimentatore del filamento del driver , è un discreto generatore di rumore. Senza driver ronza di meno? (se così fosse, dovrai cambiare completamente il modo di accenderlo.
L'anodica, che rumore ha sulla driver e sulla finale?
il rumore su 16 ohm (al secondario del TU) con un tester digitale in AC, quanto è in mV?
usando il primario del trasformatore d'ingresso con un capo a massa (sbilanciando l'ingresso) il rumore, cambia?
grande! mi applico mi applico... poi dico.... anche se con le misure non sono un portento....
trovato qualcosa.... erano le carcasse dei condensatori di filtraggio sui filamenti che disperdevano a massa sul telaio, il fondo di essi, se tocca, fa sballare tutte le tensioni, compresa l'anodica.... ora su ambedue i mono, ho queste tensioni: sulle finali 1030 V ca. e 100 V ca. catodo, driver 470 V ca. e 45 V ca. catodo (dovrebbe stare a 60V...), filamenti di tutte e sei a ca. 19,5-20 Volt...... mi rimane l'odioso uhm disturbatore piuttosto tosto... dipenderà dalla driver...?
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
prova a toglierla e senti se c'è ancora.
Certo che hai dato una bella stressata ai poveri filamenti in torio tungsteno carbonizzato delle GM70!!!!
ricordati che non puoi flasharle per riattivarle!!!!
Per il rumore:
Come ti è stato detto, togli il tubo driver successivamente, rimettendo il driver, cambia i collegamenti sul primario del trasformatore d'ingresso come avevo scritto . Facci sapere, stupratore di russe (intendo le valvole ). La prossima volta, controlla la corrente anche sull'anodo (stando attento alle tensioni) avresti avuto delle belle sorprese .
Certo che, con tutto il rispetto, è uno schema sado-maso. (sto scherzando, non prendertela )
Per molti versi è il classico tafazzi-amp. avrei il trasformatore d'ingresso che ti guadagna più del tubo driver. Non oso pensare a cosa possa uscire dal secondario dell'interstadio....
Per il rumore:
non penso sia successo molto ai filamenti, quanto invece alle placche.... le tensioni non erano scombussolate per i filamenti, c'era l'anodica a 830 anzichè 1030 e i catodi uno a 60 e l'altro a 90.... dove era a 60, c'era il corto e la placca tendeva ad arrossare
cmq lo schema tafazzi, di ispirazione Sakuma, suona da Dio e i Silk, per quello che avevo già ascoltato, sembrano eccellenti....
Ora appena finisco di smadonnare con un piano cottura in cucina, proverò senza driver.... Grazie!!
Porta pazienza una placca in grafite lievemente arrossata non è che si danneggi più di tanto. (alla peggio libera gas che si spera vengano assorniti dal getter). E' il filamento, che deve emettere, a soffrire. Chissà che correnti reali circolavano. Praticamente non aveva polarizzazione di griglia o l'aveva con tensioni negative molto più basse. Un filamento a ossidi, probabilmente sarebbe morto!!.
Il trasformatore d'uscita, probabilmente, non era messo nelle migliori condizioni di funzionamento.
La perplessità, non è sui componenti: è sullo stadio driver. Che fosse d'ispirazione sakuma, lo si coglieva .
A tal proposito, hai seguito lo stesso suo approccio per le masse?
Ci sarà tempo, se ne avrai voglia, di provare alternative
Ricapitolando:
-stacca il driver, accendi l'ampli e senti se ronza.
-riattacca il driver e collega in modo diverso il primario del trasfo d'ingresso. Cambia il rumore?
-collega il multimetro alle banane d'uscita con il diffusore attaccato. Quanti mV leggi?
Ricapitolando:
senza driver ronza ugualissimo, nemmeno una scossetta di differenza..... i mV non riesco a leggerli, variano repentinamente... che valore dovrei apettarmi...? per invertire la polarità non è un attimo nel mio telaio....
