Push Pull dignitoso cercasi
zen-o
Has thanked: 10 times
Re: Push Pull dignitoso cercasi
Messaggio da zen-o »
giupo ha scritto:Ma giusto per capirsi meglio a distanza su questa cosa del volume di ascolto, non puoi usare una app tipo SLA Lite e dirci quanti db misura in media e/o di picco?
Questo un esempio.
Però dipende, perchè se i numeri dicono il vero, l'orecchio mente, non so.
Un coro, nel picco più alto segnato dall'app la solista incappa in un bel clippone.
Credo però che il divario db sia più alto di quello che mostra l'immagine, forse per il limite di tempo dell'app durante la cattura o per il limite stesso dell'app, non so ma secondo me va più su di 88/89
Comunque un idea ce la possiamo fare.
L'orecchio mente qui, forse.
perchè il clip di un sax, tromba o chitarra elettrica già distorta del suo, mica te ne accorgi
plovati ha scritto:
una cosa del genere:
http://www.tube-amps.net/EA_Hashimoto_E ... NFB_01.htm
Va bene il famolo strano ma per me è un po troppo strano ! :o
giupo
Has thanked: 2 times
Messaggio da giupo »
Ho visto che quei livelli di pressione li ottengo con i miei ampli SE con 5998 e ED8000 (circa 2,3W per canale) e diffusori da 86db. Ascolto a circa 3,3m dalle casse. Certo poi non rimane più tanta manetta da dare, ma non sento bisogno di maggiore potenza. Con diffusori più efficienti c’è ovviamente più margine.
samhorn
Messaggio da samhorn »
La misura di livello sonoro di queste app è molto imprecisa, sul mio smartphone ci sono 9dB di differenza da un fonometro, c’è la possibilita di tararla per confronto.
Simone
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
samhorn ha scritto:La misura di livello sonoro di queste app è molto imprecisa, sul mio smartphone ci sono 9dB di differenza da un fonometro, c’è la possibilita di tararla per confronto.
Il problema maggiore è che gli smartphone hanno l'AGC (controllo automatico del guadagno). Le app fatte con criterio se possono lo disabilitano, ma solo in alcuni smartphone è possibile farlo (e purtroppo in caso contrario anche la calibrazione serve a ben poco).
Per cui in molti casi i risultati sono... numeri al lotto. :tmi: :sad:
zen-o
RIparto da qui: viewtopic.php?p=148508#p148508
sto leggendo un po' di robe sul PP trovate qui...
Ma LTP che è ? Mannaggia agli acronimi ... LTP, QUI : viewtopic.php?p=40147&sid=f0bd940c582ce ... a60#p40147
Quindi se utilizzassi uno schema del genere, riveduto ed aggiornato dal compianto MAU viewtopic.php?p=90761#p90761
che forza tutto in classe A, mettendoci le 300B un trafo da 10 K ci dovrebbe stare, almeno stanto a quanto letto qui: https://hvid.it/index.php/9-tubes-knowl ... tupp1.html
giupo
LTP sta per Long Tailed Pair:
http://www.valvewizard.co.uk/acltp.html
zen-o
giupo ha scritto:LTP sta per Long Tailed Pair:
