Cuffie AKG240 Monitor 600Ω
- green marlin
- Been thanked: 3 times
Re: Cuffie AKG240 Monitor 600Ω
Salve
l'opinione di un amico https://musicboxit.wordpress.com/2015/1 ... po-hi-end/
per hd800 è giusta l'impressione che cambia molto in base all'ampli meglio con le valvole.
Salve sergio
Salve sergio
Come siete invecchiati male..un tempo la notte facevate altre cose ..altro che ascolatre le cuffie e non disturbare chi è vicino a voi.
Tornate seri...Echo..se vuoi la dinamica pazzesca della sinfonica.......sai cosa devi cercare !!!
- berga12
Purtroppo più che vecchi, si chiamano figli... Tu ne hai un paio dovresti capirmi
Echo ascolta la sinfonica nei 13cm dinamica da stadio! Hihi
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Echoo ha scritto:Alte quanto?mariovalvola ha scritto:Infatti. Se si organizza qualcosa e se riesco a venire, porto solo cuffie. Dinamiche ed elettrostatiche.
La HD800 non ha nulla in comune con la HD650. Nel bene e nel male sono diversissime. Sicuramente se uno apprezza la lirica e le grandi orchestre, con la HD800 gode. Con gli stessi generi la HD650, per me, arranca. La differenza di prezzo, almeno in questo caso, ha un senso. Ancora dopo parecchi anni, pur con le sue idiosincrasie, rimane un regina. Per superarla bisogna spendere cifre importanti.
Il grande problema della HD800 è l'ampli. Non è, ovviamente, una questione di potenza. Ho la netta sensazione che gradisca impedenze d'uscita relativamente alte. Stranamente la Beyerdynamic T1 preferisce, invece, ampli a bassa impedenza d'uscita.
Mi sa che è dovuto ad una oscillazione sovrapposta se ampli è reazionati in modo un po robusto
Notato su beyer a 600ohm. In certe zone di frequenza le cuffie sono capacitive. Quelle da 32 ohm ammazzano la reattanza con la propria bassa impedenza, quelle da 600 no.
E con oscillo si vede bene. A orecchio si percepisce che qualcosa non va ed è confuso.
- Echo
Dinamica e stadio stanno agli antipodi, forse intendi stadio e pressione sonora ...quella te la lascio
Ps Paolo il padellone dentro casa non lo metto
- Echo
Quindi non ti sei tirato giù lo schema di questo DNA stratus?? Ehehehgreen marlin ha scritto:Salve
Salve sergio
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Avevo letto questo articolo. Bello.green marlin ha scritto:Salve
Salve sergio
Mi piacerebbe capirci di più sui ferri usati e sul circuito.
- green marlin
salve
lo schema si può fare l'amico non ha problemi , ma con queste cose il problema sono i componenti
che sono difficili da avere e con altri componenti non si hanno i stessi risultati.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Ovvio. Succede con tutti gli ampli. Il problema è vedere le scelte fatte. Bello sarebbe sapere come sono i secondari del trasformatore d'uscita
- Echo
Intendi i ferri? Dalle foto che ho visto in giro il resto non mi sembra nulla di introvabilegreen marlin ha scritto:salve
Ciao Sergio
- green marlin
Non penso sia poco che dici?
poi sotto il cofano ci sono cose non semplici da trovare, commutatori, trasformatori inter stadio ecc
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- Echo
No non intendevo che era poco, siccome avevi parlato di componenti in generale ho detto solo che la cosa più difficile erano i ferri, il resto è fattibile.green marlin ha scritto:Non penso sia poco che dici?
Ciao Sergio
...ma noi abbiamo Lovati il clonatore di ferri ...certo forse il tuo amico non li fa mettere sotto petrolio
Ma il secondario che si usa con la HD800 da quanto è?
- berga12
Voi scuffiettari potenti iniziate ad organizzare i kit da ascoltare ad ottobre sotto con realizzazioni
- Echo
Oh e pensare che l'ultimo Bottom ho portato un ampli per cuffia che non ha cagato nessuno, quest'anno avremo più cuffie che casse eheh ...come cambiano i tempi!!berga12 ha scritto:Voi scuffiettari potenti iniziate ad organizzare i kit da ascoltare ad ottobre sotto con realizzazioni
- berga12
Se tutto va come credo anche di casse ne avremo parecchie, io sto ragionando su 2/3 coppie.... Adesso faremo le liste.
- 7 Risposte
- 1033 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 67 Risposte
- 6462 Visite
Ultimo messaggio da paolosalva
- 17 Risposte
- 1334 Visite
- 380 Visite
Ultimo messaggio da pirriaf
- 97 Risposte
- 4996 Visite
