Minibax 01, meglio tardi che mai
Re: Minibax 01, meglio tardi che mai
Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
ho messo su due NE5532 e funziona perfettamente, ed è già qualcosa
Ottimo, è a guadagno zero?audiofanatic ha scritto:Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
A me prudono le mani ma purtroppo non sono in grado di fare da solo.
In linea generale qualcosa la comprendo e qualcosa ho realizzato ma il primo step che mi blocca è reperire la giusta PCB
- giupo
- Has thanked: 2 times
Ottimo Filippo! Del suono che ci dici?
Io sto aspettando le punte del diametro giusto per forare....
No, l'ho fatto guadagnare un po' adesso non ricordo bene quantoFabus ha scritto:Ottimo, è a guadagno zero?audiofanatic ha scritto:Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
Provato al volo con due cassettine sul tavolaccio del laboratorio, molto dinamico e dettagliato (il mio guadagna un po')giupo ha scritto:Ottimo Filippo! Del suono che ci dici?
Ho voluto fare una prova con altri opamp che avevo, quindi ho messo su dei TDA2320A e dei TL072, e non c'è storia
il NE5532 li bastona senza appello, non pensavo neppure io che ci potessero essere tali differenze, anche perché avevo provato la stesa sostituzione in altri circuiti e in certi casi il TL072 andava anche meglio del 5532, evidentemente in questo circuito serve un opamp di quel tipo
Ho controllato, R3 = 3,3K , R4 = 10K, guadagna 3Fabus ha scritto: Ottimo, è a guadagno zero?
Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?audiofanatic ha scritto:Ci sono anche io! avevo una PCB in attesa da tempo, ho assemblato tutto con quello che avevo in casa, versione base con il peggio del peggio
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
La pagina del progetto con tutta la documentazione è qui:Fabus ha scritto:Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
“MiniBax: preamplificatore © Mauro Penasa”.
Lo so, prima di aprire il topic mi ero ben documentatoUnixMan ha scritto:La pagina del progetto con tutta la documentazione è qui:Fabus ha scritto:Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
Io però oltre alle difficoltà a reperire/realizzare una giusta pcb ho notato che i led che regolano la tensione sono di difficile reperibilità.
La soluzione di alimentazione che sta implementando giupo è, per le mie poche capacità, più semplice.
Però il resto del circuito, svincolato dalla sezione alimentatrice, purtroppo saprei solo assemblarlo .
LED?? non ci sono led a regolare la tensione, sono comunissimi zenerFabus ha scritto:Lo so, prima di aprire il topic mi ero ben documentatoUnixMan ha scritto:La pagina del progetto con tutta la documentazione è qui:Fabus ha scritto:Hai fatto tutto da te o hai utilizzato uno schema/circuito che possa trovare anche io?
Chiedo venia, zener!
E' passato un po' di tempo e non ricordo perchè, proprio con questi zener, mi ero bloccato.
Adesso li ha pure Amazon!
Mi riguardo la cosa.
Grazie.
Grazie.
Grande cosa
Pensi di far fare le PCB a pcbgogo?
- giupo
Della PCB ho solo il jpeg. Se vogliono altri formati non si può fare.
- giupo
Ho pensato di documentare la realizzazione a beneficio di chi eventualmente volesse replicarlo.
Se avete rettifiche o suggerimenti, dite pure.
Dopo qualche ora di ascolto posso dire che va molto bene, assolutamente silenzioso, completo, stabile, molto arioso e con ottima separazione tra gli strumenti.
In abbinamento al My_Ref è la morte sua
Hai il fremen?
Rieccomi!
Grazie all'aiuto di tutti e all'impegno profuso da giupo nel condividere la sua realizzazione sono quasi pronto anche io.
A parte problemi personali che mi hanno bloccato, sto dannatamente aspettando dalla Cina i regolatori di tensione .
Nell'attesa porgo un paio di domande.
La prima è se le schedine LT3042 vadano a valle di tutto il filtraggio ossia secondo quest'ordine: Trasformatore , ponte, condensatori 2000uf, condensatori 100uf, regolatori LT3042 .
La seconda è quali impedenze avrà in entrata e uscita il Minibax, ipotizzo -ignorantemente- 100k in ingresso e 100ohm in uscita.
Grazie ancora .
Grazie ancora .
- 519 Visite
Ultimo messaggio da arivel1
- 401 Visite
- 7 Risposte
- 419 Visite
- 683 Visite
Ultimo messaggio da Boxi80
- 217 Visite
