Schema di un kit
Re: Schema di un kit
in'oltre nello schema c'e' un'altro errore solo di nomenclatura... v2a v2b suggerisce di usare per il mu follower i 2 triodi della stessa valvola, ma cosi' si sfora di tantissimo la vkf della valvola.
Ciao, si ho comprato tutto, ma se ho margini di miglioramento come sembra non mi dispiacerebbe apportare modifiche. Il problema, come descritto all'inizio, sono le mie competenze, quindi se siete così gentili da aiutarmi potrei fare le giuste modifiche. A dir la verità vorrei postare anche lo schema dell'alimentazione visto che non è separata sui due canali e comunque visto che ci devo mettere le mani una vostra opinione sarebbe gradita.GizMo ha scritto:Il mio suggerimento per giannid se ha gia' comprato il materiale per assemblare il tutto sarebbe di far andare la finale a pentodo, usare 1 sola ecc81 per tutti e 2 i canali e lavorare con l'ormai straconosciuto nfb locale tra finale e driver, spremi piu' watt e hai un suono decisamente migliore di soluzioni che prevedano la retroazione dal secondario del TU.
Gianni
Puoi guardare lo schema che ho postato io, il concetto dell'nfb locale e' quella resistenza che vedi tra anodo della finale e anodo del driver, pero' non ho capito se lo schema lo hai fatto tu o te lo ha dato il venditore del kit.giannid ha scritto:Ciao, si ho comprato tutto, ma se ho margini di miglioramento come sembra non mi dispiacerebbe apportare modifiche. Il problema, come descritto all'inizio, sono le mie competenze, quindi se siete così gentili da aiutarmi potrei fare le giuste modifiche. A dir la verità vorrei postare anche lo schema dell'alimentazione visto che non è separata sui due canali e comunque visto che ci devo mettere le mani una vostra opinione sarebbe gradita.GizMo ha scritto:Il mio suggerimento per giannid se ha gia' comprato il materiale per assemblare il tutto sarebbe di far andare la finale a pentodo, usare 1 sola ecc81 per tutti e 2 i canali e lavorare con l'ormai straconosciuto nfb locale tra finale e driver, spremi piu' watt e hai un suono decisamente migliore di soluzioni che prevedano la retroazione dal secondario del TU.
Questo è lo schema dell'alimentazione, il collegamento tra il 2 e l'8 non l'ho fatto. Penso che anche questo possa essere migliorato ad esempio dividendo l'alimentazione.
Elenco dei componenti
V5 5AR4
R1 27ohm 5 W
R2 100ohm 1W
R3 100ohm 1W
R4 100ohm 1W
R5 100ohm 1W
R6 180Kohm 2W
R7 150Kohm 2W
C1 100uf 400V
C2 47uf 450V
C3 100nf 400V
Z1 3H 200mA
V5 5AR4
R1 27ohm 5 W
R2 100ohm 1W
R3 100ohm 1W
R4 100ohm 1W
R5 100ohm 1W
R6 180Kohm 2W
R7 150Kohm 2W
C1 100uf 400V
C2 47uf 450V
C3 100nf 400V
Z1 3H 200mA
Gianni
Son senza parole XDgiannid ha scritto:Lo schema lo ha fornito il venditore del kit
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
giannid ha scritto:Questo è lo schema dell'alimentazione, il collegamento tra il 2 e l'8 non l'ho fatto.
ecco perché funziona male!!! quel collegamento lo DEVI fare, così stai raddrizzando a singola semionda, con un solo diodo e solo metà TA!!!
- Been thanked: 5 times
Se la raddrizzatrice è una 5AR4,come è riportato dall'elenco dei componenti, i piedini 2 e 8 sono il filamento e il piedino 8 è l'uscita (catodo). Il disegno in tal caso non corrisponde (non sono quindi due diodi separati!).
stereosound ha scritto:Se la raddrizzatrice è una 5AR4,come è riportato dall'elenco dei componenti, i piedini 2 e 8 sono il filamento e il piedino 8 è l'uscita (catodo). Il disegno in tal caso non corrisponde (non sono quindi due diodi separati!).
Proprio perchè la valvola ha l'alimentazione dei filamenti sul 2 e sull'8 e l'8 è anche il catodo, nella mia fortunatamente non totale ignoranza, mi son ben guardato di mettere in cortocircuito i falamenti.
Gianni
A questo punto vi dico anche un'altra cosa, l'amplificatore si l'ho finito da poco, funziona ma ronza e credo di sapere già il motivo e per questo non ne ho accennato, la cosa che vi voglio chiedere è se secondo voi il TA vibra di brutto per malcostruzione o per problemi di circuito? Le tensioni misurate sono giuste
Gianni
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Beh, ora direi che resta solo da proporre una alternativa con gli stessi componenti. I volenterosi mi pare ci siano, lo sperimentatore pure..
Magari si potrebbe cominciare a ridisegnare lo schema in maniera piú canonica e comprensibile.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
fai una prova importante, per verificare che il trasformatore di alimentazione non sia guasto o difettoso... ronza anche se lo alimenti senza carico, ossia scollegandolo dal circuito ?
GizMo ha scritto:fai una prova importante, per verificare che il trasformatore di alimentazione non sia guasto o difettoso... ronza anche se lo alimenti senza carico, ossia scollegandolo dal circuito ?
Chiaro, sono sempre le cose più semplici a sfuggire. Purtroppo ronza anche scollegato, proverò a farmelo sostituire.
Gianni
Se ronza ma non scalda puoi provare a stringere i bulloni che serrano il pacco lamellare magari son solo lenti, cmq se non e' capace di fare un trasformatore di alimentazione chissa' come sono quelli di uscitagiannid ha scritto:Chiaro, sono sempre le cose più semplici a sfuggire. Purtroppo ronza anche scollegato, proverò a farmelo sostituire.
Controlla che a vuoto eroghi ancora le tensioni e poi fattelo sostituire senza fare nulla al trasformatore (se si sistemasse stringendo le viti dopo qualche tempo il difetto si ripresenta).giannid ha scritto:GizMo ha scritto:fai una prova importante, per verificare che il trasformatore di alimentazione non sia guasto o difettoso... ronza anche se lo alimenti senza carico, ossia scollegandolo dal circuito ?
A titolo indicativo potresti verificare la corrente primaria con il TA a vuoto.
se si risolve stringendo le viti vuol dire solo che non lo hanno stretto bene durante la fabbricazione e a volte e' la resina che perde di volume, qui si mette a posto ma questa e' cosa che debbono fare in fabbrica, li devono tenere qualche giorno in asciugatura e poi tornarli a stringere e verificarli, io invece che farmelo cambiare chiederei indietro i soldi
Ciao a tutti, colgo al volo questa golosissima opportunità, ho dovuto smontare tutto per mandare indietro per la sostituzione il TA rumoroso e sarei ben lieto di fare lo sperimentatore per due motivi terribilmente egoistici e cioè avere un apparecchio ben suonante e l'opportunità di imparare qualcosa. Se qualcuno è disposto a raccogliere l'invito lo rigrazio sin da adesso.plovati ha scritto:Beh, ora direi che resta solo da proporre una alternativa con gli stessi componenti. I volenterosi mi pare ci siano, lo sperimentatore pure..
Buon lavoro!
Gianni
Gianni
- 334 Visite
- 163 Visite
Ultimo messaggio da AndreaPavani
- 26 Risposte
- 3066 Visite
Ultimo messaggio da Mik_RE
- 543 Visite
- 510 Visite
Ultimo messaggio da farad
