Come è possibile che sento un leggero (molto leggero) disturbo venire fuori dal tweeter e messo sotto l'oscillo vedo che è una bella sinusoide a 100Hz? Il xover è un cap carta/olio comunista da 2uF. Non dovrebbe essere tagliato?
Sull'altro canale si sente più distintamente ... è un pickup elettromagnetico del trafo di uscita.
hum da un tweeter (?)
Luca, perdonami l'OT... sei un mito!!! Il Cap Comunista mi ha fatto ribaltare... davvero
Per il tuo problema... mi viene solo da dire due cose: masse del crossover collegate in modo "strano", oppure che i 2 cap CCCP hanno tolleranze troppo ampie, magari quello del disturbo lieve è da 2uF, l'altro da 2.2uf, quindi taglia più basso.
E cmq con un taglio di 6dB per ottava... insomma, i 100Hz non si dovrebbero sentire, ma ci sono. Magari i tweeter sono iper-sensibili (soffrono il solletico )
<non sono un esperto, solo un praticone, ergo potrei aver detto una gran c****ta... correggetemi se sbaglio >
- Been thanked: 6 times
uaz - uaz
E dire che ho cap bolscevichi troztkisti sparpagliati per casa. Salvatemi dall'invasione.
No, non è un prob del xover ... non c'è! C'è solo il cap (uaz-uaz). Essi! I tweeter sono da 110db/1W.
La cosa mi turba.
La cosa mi turba.
E se fossero gli avvolgimenti stessi dei tweeter che prendono su disturbi dall'ambiente? Con una sensibilità di quel genere non mi stupirei.
no ... non credo, anzi no. che relazione c'è tra la sensibilità e l'induttanza che capterebbe i disturbi (?)
A me non viene in mente dove possa essere il prob. Non è grave, il ronzio si sente solo se uso il tweeter come fosse un cottonfiocco, ma non capisco. Se ci passano i 100Hz attraverso il cap ... che xover è? E' questo che mi preoccupa ... non tanto il ronzio. Dovrei provare con il generatore di segnale e vedere se effettivamente taglia ... se taglia allora almeno la preoccupazione va via ... resta da capire da dove viene il problema però.
Chissa se ci riesco oggi prima che parta.
Io la prova l'ho appena fatta.
Ho iniettato col generatore di segnale onde da 20Hz a 20kHz all'input dell'amp ... bene ... anzi male dal tweeter escono anche i 20Hz????
Il cap è OK. testato con il tester mi da 2uF e 15MOhm.
Mi spiegate che succede? Dovrebbe filtrare ed invece ci passa tutto. Il tweeter è da 8Ohm. Ed il cxover è tutto lì. In parallelo c'è un ciare da 8Ohm largabanda.
PS Ora me ne parto che ho appena chiuso la valigia.
PS Io riesco a sentire sino a 17.5kHz ...
- 9 Risposte
- 899 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 1408 Visite
- 10 Risposte
- 960 Visite
Ultimo messaggio da Federico1978
- 52 Risposte
- 3391 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 277 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
