Che valvola è ... ??
- sintesy
Ciao a tutti, ho un piccolissimo "problema": ho un amplificatore che monta come ingresso una ECC81 e due valvole simili per il driver.
Ho volutamente detto simili perchè su entrambe si è cancellata la scritta e non riesco più a risalire alla loro appartenenza.
Sul bulbo vi sono due codici disposti l' uno sopra l' altro :3223 , 5647 .
La provenienza è USA , ha le placche nere , ma nulla di più so... se volete provo a mettere una foto.
grazie a tutti !!!!
grazie a tutti !!!!
SIMO!!
SIMO!!
- sintesy
Re: Che valvola è ... ??
OK, posso capire che non è affatto facile risalire ad una valvola con due scarne notizie...
L'amplificatore è un integrato formato da 1 ECC81 , 2 ..... , 2 6AS7G russe.
Questa è la foto della valvola:
Spero che così si possa risalire più agevolmente alla valvola !!
PS: HELP !!
PS: HELP !!
SIMO!!
SIMO!!
- dueeffe
3223 dovrebbe essere un codice Tungsol
5647 dovrebbe indicare il periodo di fabbricazione (anno 1956 - 47ma settimana?)
Che valvola è?
Attualmente non vedo bene la foto, perchè sono in garage a fare un po' d'ordine, e navigo col cellulare agganciato alla mia wi-fi
BTW le possibilità non sono molte.
5687 oppure ECC82 (5814) oppure ECC81.
salutoni,
FF
Che valvola è?
salutoni,
FF
- sintesy
Ciao Fabio, ti ringrazio veramente tanto per le preziose info !!!!!
Guardando la placche della valvole, devo ammettere che mi ricordano tanto le placche delle varie versioni militari della ECC82, ma mi ricorda anche la 5687 .
Purtroppo so che è assai difficile risalire con precisione, ma provarci può solo farmi " bene"
Se può interessare oggi posso rilevare alcune misure , magari possono essere di aiuto !!
Ancora grazie !!!!
Ancora grazie !!!!
SIMO!!
SIMO!!
- piero7
guarda la piedinatura: la 5687 ha piedinatura diversa dalla ECC82 et similia
5687
ECC82
5687
ECC82
- sintesy
Ciao Piero, si, è vero: hanno la piedinatura differente, ma io mi riferivo alla costruzione meccanica e delle placche.
Devo mettere giu due misure e devo "tracciare" la piedinatura.
SIMO!!
SIMO!!
- sintesy
oggi mi sono deciso ( direi che ho trovato il tempo ) a smontare l' integrato per capirci qualcosa meglio:
Ho controllato i collegamenti e avendo i filamenti del catodo sul 5 e sul 9 pin , credo proprio che sia una ECC82 ...come suggerito e come sospettavo.
un sincero ringraziamento e Fabio e a Piero per l' aiuto e l'interesse dimostrato...spero di contraccambiare
SIMO!!
SIMO!!
- Been thanked: 28 times
mi permetto di dubitare della cosa... mai vista una ecc82 com le griglie perpendicolari, anche la struttura delle placche pare più robusta rispetto alle serie eccsintesy ha scritto:oggi mi sono deciso ( direi che ho trovato il tempo ) a smontare l' integrato per capirci qualcosa meglio:
a me ricorda più la 6CG7 anche se le tue placche sembrano più basse
EDIT, ce ne sono anche con placche corte...
- sintesy
Ciao Filippo, a memoria io credo di aver visto qualche "cugina" della 82 con simili placche.
Non credo che sia una 6CG7 perchè il bulbo è più alto, mentre le dimensioni sono da classica ECC , inoltre i filamenti sulla 6CG7 sono connessi ai pin 4 e 5 come nella 5687 , ma qui invece sono collegati ai pin 5 e 9 ...
L' unica cosa da fare e mettere una 82 e vedere se non facciamo i fuochi artificiali in anticipo
PS: grazie anche a te !!! e buona giornata a tutti
SIMO!!
SIMO!!
sintesy ha scritto:Ciao Filippo, a memoria io credo di aver visto qualche "cugina" della 82 con simili placche.
il terminali del filamento sono i pin 4 e 5 per entrambe, solo che nella ecc82 è diviso in due sezioni da 6,3V con una presa centrale al pin 9, se nel tuo schema hai i filamenti collegati ai pin 5 e 9 dovresti avere un ponticello tra pin 4 e 5 per mettere le sezioni in parallelo, altrimenti è un'altra valvola
- sintesy
Giusta osservazione ! , ma nel amplificatore è usata solo una sezione della valvola ovvero solo un triodo, quello in cui ho il pin 1 Anodo , 2 Griglia e 3 catodo con i relativi 4 e 9 filamento ( 9 al posto di 5 proprio per far funzionare 1 solo triodo ).
Se fosse stata una 5687 al 9 avrei l' anodo di un triodo , mentre nella 6cg7 al pin 9 avrei uno schermo.
Magari è proprio come dici tu: potrebbe essere un " altra valvola" , ma per ora la maggior sospettata è la ECC82
SIMO!!
SIMO!!
ciao, perchè non fai qualche prova pratica? tracci qualche retta di carico e vedi come si comporta
So per certo che è una ecc82 della tung sol:
guardate qui http://www.tubemongerlib.com/gallery2/d ... +-+USA.jpg
Il numero sopra è lo stesso ed è nella stessa posizione.
magari il codice è Tung-Sol, ma la valvola che hai indicato è completamente diversa e si, quella è quasi certamente una ECCxx, dato che le placche di quel tipo sono una caratteristica di quelle serieMarcoiuri ha scritto:So per certo che è una ecc82 della tung sol:
Quella "ignota" ha una costruzione differente, la caratteristica che salta all'occhio è che le due sezioni non sono parallele ma sullo stesso asse
- 59 Risposte
- 4096 Visite
- 675 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 20 Risposte
- 1469 Visite
Ultimo messaggio da miamiphoto
- 513 Visite
Ultimo messaggio da dmoglianesi
- 515 Visite
Ultimo messaggio da electrovalv
